126 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 20:34
Сообщение #301
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2010, 19:00) *
У себя замерял без поджига на тестере М890D показывало 56вольт.
А сколько в это время на банках?
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 20:43
Сообщение #302
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если чесно в это время на банках не мерял, но напряженое тоже хреновое вечером больше 200в не бывает.
qaki
сообщение 21.12.2010, 21:11
Сообщение #303
Пользователь №: 10507
to alexo13
Привет. Почитал Ваши сегодняшние сообщения. Как говорится: "Суду
все ясно". Прежде всего не дергаемся. Попал на очень слабую сеть. Но
девайс живет, ничего не горит и не взрывается. Уже гуд. По описанным
признакам жизни на нормальной сети будет варить, а если имеешь
хорошо поставленную руку сварного, то и без поджигалки. Для начала
попробуй разобраться для себя самого, что вытворяет слабая сеть на
выходе выпрямителя. Для этой цели прикладываю простенькую
модельку под Микрокап. Она дает возможность посмотреть как
сказывается на выходном напряжении внутреннее сопротивление сети
в точке подключения (R4) и сопротивление нагрузки (R1). Меняя их,
можешь получить полную картину и в чем-то устрашиться. Цепочка
R5C2 - сглаживающая для ускорения счета среднего значения
выходного напряжения. Если Микрокап уже установлен, то просто
извлекаешь из архива "Выпрям.zip" в папку "мои документы"файл
"Выпрям.cir". Далее запускаешь Микрокап и открываешь этот файл.
Затем давишь на "Анализ" в верхней панели, в меню выбираешь
"Анализ переходных процессов Transient" и давишь "Запустить". Все
параметры уже установлены. После запуска получишь картину
пульсаций на выходе V(4), сглаженное среднее напряжение V(5) и
среднеквадратическое напряжение на входе девайса rms(V(3)-V(2))
для сети с внутренним сопротивлением 1 Ом (сеть удовлеторительного
качества для сельской местности). Установленная в модели нагрузка
соответствует сварке четверкой. Далее можешь начинать собственное
исследование, меняя все напрополую.
Удачи
Прикрепленные файлы
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 21:36
Сообщение #304
Из: Украина
Удачи
Спасибо! Буду учится пользоваться програмулиной!)))
Судя по моим познаниям в Микрокапе, у меня Киевская сеть, хуже чем средняя сельская!)))
Завтра попробую подключиться поближе к счётчику, на входе 2мм2 люминия, а в стенах 1 или 1,5 мм2 того же люминия, так что попробую выжать еще пару ампер на своей сети.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 21.12.2010, 22:05
oleg1ma
сообщение 22.12.2010, 18:14
Сообщение #305
Из: Глобино UA
Вопрос возник.Начинаю собирать силовую часть полумоста для испытаний для П/А хочу вместо полтинников поставить в плечо по 3 IRG4BC30UD емкость затворная трех почти как у полтинника кто что думает?И еще какую емкость может прокачивать IR2110 кто может подсказать?Понравилось играться с выпрямителем,Gaki ставил сопротивление нагрузки 22 ома для тройки,менял сопр.сети интересные картинки рисует.Если можно скиньте еще таких схемок так быстрее будет продвигатся обучение в симуляторе, если есть по трансу потому как нужно будет менять для п/а Ктр.Транс буду делать на Е70.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2010, 18:30
qaki
сообщение 22.12.2010, 22:41
Сообщение #306
Цитата(oleg1ma @ 22.12.2010, 18:14) *
Понравилось играться с выпрямителем.....
Обратил внимание на то, что в слабой сети с повышенным Rвн напруга на
выходе выпрямителя падает гораздо быстрее, чем на входе. Диоды + Сф
работают как дополнительное сопротивление, включенное в сеть.
Прикладыаю незамысловатую модельку полумоста. Для скорости счета и
ухода от чисто программных заковык транс линейный. Отсутствие проблем
с трансом экспериментально подтверждено по крайней мере дважды. Так,
что такая замена оправдана. Нагрузка: дуга с напряжением горения 27 В и
сварочные концы 16 квадратов по 3 м. Можешь дорисовать на схеме
вместо одного 4063 по 3 шт IRG4BCUD и посмотреть, что будет при разных
коэф. трансформации, разных дугах и сетях. Чуть позже подошлю
модельку с IR2110. Саппрессоры в выпрямителе для начала отключи.
Просто стираешь провод с одного полюса. В Микрокапе нет модели на
300-350В. Приходится править модель на 56 В. Нужно посмотреть
исправления. Где сообщу.
Ответ тоже можно вытащить из модели.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  идтр45_дохл_сеть.zip ( 9.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
oleg1ma
сообщение 22.12.2010, 23:02
Сообщение #307
Из: Глобино UA
Спасибо буду тренироваться.
qaki
сообщение 22.12.2010, 23:59
Сообщение #308
Еще одна простенькая моделька полумоста с IR2110. Модельный счет
довольно прилично сходится с натурой. Если прога начнет орать, что
не находит IR2110, надо добавить этот компонент. По саппрессорам.
Выделяешь Х4 или Х5, два раза щелкаешь мышью, попадаешь в окно
аттрибутов компонентов. Внизу окошко с коротенькой прокруткой.
Ищешь строку
RB 6 0 MDR BV 56000
Заменяешь 56000 на 300000. Все, саппресор на 300 В создан.
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 18:52
Сообщение #309
Из: Глобино UA
Вопрос не в тему.Кто подскажет где можно скачивать datasheet на русском языке.Gaki ответьте на мои вопросы в 332 сообщении, а то пока освою симмулятор нужно будет идти к невропатологу,20 минут пробывал всунуть 2110 в схему так и не смог.Когда дети учили английский собирал бычки вокруг школы-шутка.Если есть какое нибудь пособие для обучения скиньте ссылку, слышал есть еще и видеоуроки.
Vlad.N
сообщение 23.12.2010, 21:16
Сообщение #310
Пользователь №: 19303
Дилетантский вопрос, но всё же интересно. Если управление для поджигалки взять с TL494 модуля управления силовыми ключами и фазу напряжения горячего старта повернуть на 180 градусов относительно силового выхода для заполнения промежутков между импульсами, улучшит ли это качество шва?
толян
сообщение 23.12.2010, 23:19
Сообщение #311
Пользователь №: 13490
обязательно подобрать по напряжению КЕ на токе хотя бы 5 ампер. в коллектора резисторы по 0,05 ом . затворы развязать резюками ом по 10 . и с божьей помощью в путь . и может даже резисторы поставить по 0,1 ома при наладке.
qaki
сообщение 24.12.2010, 10:27
Сообщение #312
В принципе вопрос упирается не в емкость как таковую, а в постоянную
времени tau цепочки из выходного сопротивления драйвера Rвых плюс
сопротивление замедляющего резистора в цепи затвора Rзатв и входной
емкости IGBT. tau определяет время нарастания тока в ключе. Если оно
велико, растут коммутационные потери и случается БАХ. Если оно мало, то
начинает сказываться индуктивность выводов и проводников монтажа. И
тоже БАХ. Поэтому надо и рыбку съесть и куда-то сесть. Конкретно по
IR2110. В даташите сказано, ток КЗ у нее 2 А. При питании 15 В это
соответствует Rвых=7,5 Ом. Безболезненно IGBT терпят tau~ 35-50 нсек.
Т.е. при замедлителе 5 Ом IR-ку можно ставить при Свх до ~ 4000пФ. Для
баяна из трех IGBT 30-й серии надо увеличить замедлитель до 15-20 Ом,
а тока им хватит.
По работе с Микрокапом. Заканчиваю перевод справочного файла к МС9
в части анализа переходных процессов. Осталось немного, стр. 15-20.
Скоро выложу. Будет где кое-что почитать о программе и работе с ней.
qaki
сообщение 24.12.2010, 23:33
Сообщение #313
Цитата(gyrator @ 24.12.2010, 21:59) *
Есть замечательная книжка по МС-8 . Начинать, пмсм, нужно именно с неё.
Спасибо, видел, что она лежит в файловом архиве. Как-то чуть не
купил в бумаге. Но пользуюсь больше RM для МС9. А перевод затеял
для того, чтобы у начинающих в минимальном объеме под рукой был
файл справки MC9.CHM на русском. Но язычок там, надо сказать,
местами тот еще. Не немного ушел вперед от молодежного слэнга
современных старшеклассников. Ведь у них язык состоит из 5-6
нецензурных слов, изредка разбавляемых общепринятыми. И что
удивительно, понимают друг друга. В детстве читал книжку про одного
ученого, который изучал языковое общение шимпанзе. Он насчитал у
них больше 40 отдельных словоподобных звуков. А у этих молодых
людей, надо полагать, словарный запас поменьше. Неужели цель
модернизации в части молодого поколения уже достигнута?
oleg1ma
сообщение 25.12.2010, 0:33
Сообщение #314
Из: Глобино UA
[quote name='qaki' date='25.12.2010, 0:33' post='163142']
Спасибо, видел, что она лежит в файловом архиве. Подскажите где никак не найду.
qaki
сообщение 25.12.2010, 0:34
Сообщение #315
Цитата(gyrator @ 24.12.2010, 23:55) *
Кстати, а зачем вы в своей модельке используете в номиналах ёмкостей цифири с огроменными степенями, вместо нормальных микров, нанов и пиков?
Да и номиналы источником, пмсм, полезно указывать в поле схемули.
Начинал баловаться с моделями в Матлабе. Однажды записав в
показательной форме, так и подсел на иглу. Выработался стереотип. Но
постараюсь исправиться.
qaki
сообщение 25.12.2010, 17:25
Сообщение #316
Посмотри в разделе "Файловый архив форумов о сварке". Числится в
живых.
Цитата(gyrator)
для кондербалла с ЧИМ и доп. диодом крутизна и красивость управляющих иНпульсов не есть необходимость и простейший ТГРный дриверс-самое то.
Я тоже никак не могу отказаться от любви к красивым фронтам.
Поменяв десятка два ключей в процессе освоения печной негуляйщины,
больше не хочу ея видеть. С IR-кой проще. Купил, вставил в дырочки и
забыл. И цена у нее при теперешней дороговизне ферритов начинает
выигрывать.
oleg1ma
сообщение 25.12.2010, 19:29
Сообщение #317
Из: Глобино UA
[quote name='qaki' date='25.12.2010, 18:25' post='163186']
живых.
Нашел это ,,Учебник по МС8+моделиТL494 иUC3845"пробую скачать-пишет файл не найден.
alexlo13
сообщение 26.12.2010, 2:45
Сообщение #318
Из: Украина
Цитата(qaki @ 25.12.2010, 20:37) *
Если имеются в виду В32654, то можно. Они специально для этого и
предназначены.
| M104291387 654 |
| u22 k 1KV V5 |
Это все что на них написано!
Сделал печатки, драйвера, платка с ключами и кондерами.
Драйвера будут стоять над ключами , на стоечках. Место расположения радиатора показал (красным) как второй слой меди, чтобы понятнее было. И также в 3-Д зарисовал. Кто что скажет о плате драйвера и общем расположении компонентов?
Прикрепленный файл  Копия_Балластник.zip ( 99.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729
Сообщение отредактировал alexlo13 - 26.12.2010, 2:46
qaki
сообщение 26.12.2010, 8:57
Сообщение #319
Цитата(alexlo13 @ 26.12.2010, 2:45) *
Кто что скажет о общем расположении компонентов?
Дутье не узрел. Надо полагать на радиатор вдоль по оси радиатор -
конденсаторы?
По Эпкосам сравни имеющиеся в наличии с фирменными справочными
данными.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MKP_B32651_656.zip ( 640.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
oleg1ma
сообщение 26.12.2010, 10:57
Сообщение #320
Из: Глобино UA
[quote name='qaki' date='25.12.2010, 22:37' post='163206']
Залил сюда:
http://ifolder.ru/21016655
Спасибо получилось, теперь пойду в школу.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 18:13
