Полумост, мост с конденсаторным балластом |
10.1.2011, 19:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
10.1.2011, 19:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
http://www.fairchildsemi.com/pf/SG/SGH80N60UF.html#
Здесь посмотрите!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.1.2011, 20:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16711 |
Было-бы неплохо показать лицевую сторону,тогда можно о чем-то судить. Лицевая сторона это какая ?! http://www.fairchildsemi.com/pf/SG/SGH80N60UF.html# Здесь посмотрите!!! Есть такая маркировка , но речь здесь о том ,"кто ее нанес" Так выглядит FGH80N60 вот и сравним надписи Сообщение отредактировал RCH - 10.1.2011, 20:04 |
10.1.2011, 20:09
Цитата вот и сравним надписи Вы чё прикалываетесь????..... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.1.2011, 20:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
10.1.2011, 20:18
10.1.2011, 20:31
Цитата какие мнения на счет таких? Отличные транзисторы! Вот фото моих Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.1.2011, 21:09 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.1.2011, 20:33
10.1.2011, 20:45
10.1.2011, 23:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
[quote name='OlegarX-RUS' date='10.1.2011, 21:31' post='164845'
Вот фото моих [/quote] у меня такие же в 2 бармалеях работают , работают прекрасно . брал их только года 1,5 назад . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.1.2011, 23:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
что вы все так взялись за эти транзисторы, скачайте даташит там все написано и физические размеры моих соответствуют даташиту.
бросайте засирать ветку, потом не найдете сами ничего сдесь. лучше давайте бедет ко всем братская просьба - посты не относящиеся к данной ветке удалите пожалуйста. Благодарю за понимание. Сообщение отредактировал 555leon555 - 11.1.2011, 22:45 |
12.1.2011, 2:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Подойдут ли транзисторы STGW20NC60VD? По мне так вроде нормальные, но я сомневаюсь.
И каким образом на выходе HCPL-3120, могут быть иголки в начале и в конце импульса? Оптика на выходе ни чем не нагружена. Когда на выход вешаю кондер 2n2, то игла уменьшается но все равно присутствует. Сообщение отредактировал alexlo13 - 12.1.2011, 2:54 |
12.1.2011, 18:32
qaki подскажите пожалуйста
заменил транзисторы, диоды все живы кроме одного который взорвался, выходы на транзисторы с IR2110 были. При подачи напряжения на ключи с латера и плавном поднятии его но же, при 50 В что то происходит и умирает выход верхнего ключа. Дальнейшие разборки показали что я перепутал выходы ключей, т.е. запаял верхний выход из IR2110 на нижний ключ, и на оборот. Это могло стать следствием смерти IR2110? Сообщение отредактировал 555leon555 - 13.1.2011, 10:31 |
13.1.2011, 12:50
Это могло стать следствием смерти IR2110? Результат ожидаемый. Давайте обратимся к выкопировке из datasheet IR2110/IR213 с добавленным рисунком схемв ошибочного включения. Пусть IR-ка вначале закрыта, например сигналом shutdown. Потенциал точки стыка ключей и вывода Vs равен половине питающего напряжения, в Вашем случае 25 В. Вывод НО, соединяющийся с общим минусом через резистор утечки затвора нижнего ключа, имеет потенциал близкий к нулю. По отношению к Vs потенциал точки НО составляет -25 В. Полевики, на которых устроен буферный каскад IR-ки, отдают концы уже при 20 В. Т.е. при питании порядка 45-50 и кривом включении выходов верхний канал IR-ки дохнет. Дальнейшее поведение элементов полумостовой схемы при подаче разрешающего сигнала выдачи зависит от характера повреждений IR-ки. Возможен выход из строя ключей и шунтирующих диодов. |
13.1.2011, 23:23
qaki благодарю за ответ, предпологал что от этого померла, но вы как всегда маестро дали развернутый ответ.
19.1.2011, 20:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Добрый день всем. Можно в модуле горячего старта применить STGP7NC60H вместо IRG4BC30U.
19.1.2011, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
у меня стоят irf 740 работают нормально
19.1.2011, 23:02
Добрый день всем. Можно в модуле горячего старта применить STGP7NC60H вместо IRG4BC30U. Вполне. Очень шустрые приборы. А IRF740 без дополнительной индуктивности в первичке стыковаться с IR2153 не захотели. Быстренько перегрелись и пукнули вместе с IR-кой. С индуктивностью не проверял. |
20.1.2011, 0:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
IRF740 без дополнительной индуктивности в первичке стыковаться с IR2153 не захотели. Быстренько перегрелись и пукнули вместе с IR-кой. Где-то читал раньше, что IR2153 (и им подобные) имеют довольно слабый выходной каскад. А потому они будут не в состоянии быстро перезарядить затворную ёмкость IRF740 (1400 pF). Фронты сигналов недостаточно крутые и защитной паузы может не хватить, открытые состояния транзисторов частично перекроются и возникнут импульсы сквозного тока. Потому IRF740 - хотя и достаточно мощные для поджигалки, но перегреваются. Входная ёмкость у IRG4BC30U меньше, 1100 pF. Здесь они, видимо, успевают вовремя закрыться и сквозняка нет; вот и не греются. Уменьшать номинал затворных резисторов в данном случае нельзя, поскольку драйверы IR2153 сделаны по технологии КМОП и у них при перегрузке может быть эффект "защёлкивания", когда срабатывает имеющийся в структуре паразитный тиристор. В этом случае - кранты и микросхЭме, и транзисторам. Косвенным подтверждением моих слов может служить сообщение dimon239 на резонансной ветке. Он использовал на выходе IRFP470 (входная ёмкость 4200 pF), но раскачивал их гораздо более мощной IR2110. Пишет: "В КЗ ничего кроме обмоток транса не грелось, ток то всего 12А, ключи IRFP470, они у меня просто были, любые пойдут." Это легко проверить экспериментально при наличии свободного времени, попробовав на выходе IR2110 + IRF740. Если кто это уже делал - напишет. Я попробую, но не сейчас - пока много других дел. Если не прав - поправьте. Сообщение отредактировал Minus - 21.1.2011, 18:55 |
20.1.2011, 6:36
Это легко проверить экспериментально при наличии свободного времени, попробовав на выходе IR2110 + IRF740. Если кто это уже делал - напишет. Я попробую, но не сейчас - пока много других дел. Если не прав - поправьте. Все так. Связка IR2110 - IRF740 в блоках питания работает без проблем. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2024, 20:39 |
