126 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Minus
сообщение 25.1.2011, 19:11
Сообщение #421
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(alexlo13 @ 24.1.2011, 1:57) *
Купил себе STGW20NC60VD, вроде лучше полтиников, кроме лишних ват в тепло. Кто что скажет?
Если верить даташиту - вроде неплохие и работать с ними можно. Но не лучше полтинников (может, только по цене?)
Напряжение в открытом состоянии у них заметно больше, значит, больше будут статические потери.
Импульсный ток коллектора 100А, (у народных полтинников IRG4PC50UD - 220А)
Хвосты при выключении у 20NC60VD как бы меньше раза в 2, чем у PC50U. НО это при меньшем токе 20А и при 25 градусах, а у полтинников при 27А и 150 градусах. При 25 град. было бы лучше, наверное.
А вот частотные свойства, если верить графикам, - хорошие, почти как у PC50W.
И входная ёмкость в 2 раза меньше, чем у полтинников (2200 pF против 4000), что тоже хорошо.
Главное - чтобы не перемаркер. Неплохо, если выскажется тот, кто их применял.
Сообщение отредактировал Minus - 25.1.2011, 20:41
555leon555
сообщение 26.1.2011, 1:02
Сообщение #422
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
qaki нашел еще неточность в вашем талмуте, вначале стр. 7 вы пишите надо применять диоды 15ЕТВ60. мне кажется вы имели ввиду 15ТВ60, ато 15ЕТВ60 google незнает.
Если ставить транзисторы без внутрених диодов то хватит ли одного диода hfa25tb60?
qaki
сообщение 26.1.2011, 10:20
Сообщение #423
Пользователь №: 10507
Цитата(555leon555 @ 26.1.2011, 1:02) *
qaki вы пишите надо применять диоды 15ЕТВ60. мне кажется вы имели ввиду 15ТВ60,
Да, уж... Зарапортавался. Спасибо за замечание. В макете действительно стоят 15ТВ60. А вот на схеме на стр. 6 умудрился написать 15РВ60. Но в принципе большой разницы между ними нет. Главное назначение этих диодов уменьшить величину объемного заряда на p-n переходе встроенного обратного диода IGBT и соответственно снизить мощность коммутационных потерь.
При использовании ключей без внутренних диодов внешние обратные диоды для устойчивости к КЗ должны обеспечивать возможность работы при среднем выпрямленным токе порядка 1/6 ожидаемого тока КЗ. Для полумоста на максимальный ток ~ 120-130 А нужна диодная ветвь с током не менее 30-35 А.
555leon555
сообщение 26.1.2011, 13:44
Сообщение #424
не переживайте описки у всех бывают, тем более материал объемный.
p.s. "Я памятник себе воздвиг нерукотворный"
помоему Пушкин про вас написал.
555leon555
сообщение 26.1.2011, 23:22
Сообщение #425
сегодня меня опять посетила дама с косой и забрала транзисторы с собой.
Начнем по порядку. Сгорели транзисторы 80n60 из-за того что невыдержал один из диодов. Поставил транзисторы irg4ph40ud (знаю что неудачный вариант, но это было единственное что было в магазине) и в довесок повесил 15eth06. На холостом ходу без проблем отпохал 40 мин. Дал ему нагрузку, на амперметре 120-130 А, через 1-2 сек негромкий хлопок и сработал автомат. В последствии оказалось сдохли ключи, но никаких видимых последствий хлопка нет.
Каковы причины гибели транзисторов? диоды остались живы, но стоит ли рисковать ставить их опять?
Да, кондер 1 мкФ.
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 0:43
Сообщение #426
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да, кондер 1 мкФ.
Судить от чего накрылись ключи не берусь, так как не видел, не конструктива, не оцилок, а по поводу кондер 1 мкф вообще непонял где?
alexlo13
сообщение 27.1.2011, 1:06
Сообщение #427
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Да, кондер 1 мкФ.
Я тоже спалил уже не один транзистор, диоды постоянно живые, ставлю их опять в схему и не парюсь. Если диоды живы, то значит был сквозняк, если конечно ключи нормальные (это мое личное мнение, а точнее цепочка логических размышлений, в меру моих познаний)! Смотрели ли Вы в этот момент осциллограммы на затворах ключей? Был ли подключен Тт? Какое МВ на выходе IR2110? У меня почему то получается не как не больше чем 1,2мкс, а если есть какие то хоть не большие помехи то труба всему. И за одно сфоткайте свой сварочник в собранном состоянии, может люди вам помогут.
Не совсем понятно что за кондер 1мкф?
К стати, благодаря Вам нашел одну свою ошибку, я тоже перепутал местами выходы ИР-ки, и у меня то же пропадал сигнал одного канала, правда ИР-ка осталась живая. Но пока все таки решил собрать на оптике, а на IR2110 буду собирать полную схему с поджигалкой!
За одно вопрос ко всем, какое нужно напряжение на затворе STGW20NC60VD, что бы хоть немножко его приоткрыть? Так как когда один транзистор открывается, на нулевой полке второго сигнала появляется всплеск. При питании силы от ~100в, всплеск порядка одного вольта, боюсь при включении напрямую в розетку всплеск возрастет. Сварочник естественно нагружен на спираль 0,2Ома, без нагрузки сигналы чистые.
И еще, как определить величину токоограничительного резистора (Rg), на затворах ключей?
По датышу для HCPL-3120 получается 8Ом (если я правильно понимаю что в нем написано, а я очень плохо понимаю), а если смотреть датащит STGW20NC60VD то там Rg=3.3Ом, для IR2110 аналогично Rg своей величины. Так какой номинал все таки ставить?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.1.2011, 19:49
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 1:34
Сообщение #428
Из: Глобино UA
По датышу для HCPL-3120 получается 8Ом (если я правильно понимаю что в нем написано, а очень плохо понимаю), а если смотреть датащит STGW20NC60VD то там Rg=3.3Ом, для IR2110 аналогично Rg своей величины. Так какой номинал все таки ставить?
Непойму что у тебе за проблемы с мертвым временем?Можно ставить какое хочеш.
alexlo13
сообщение 27.1.2011, 1:56
Сообщение #429
Из: Украина
Регулировать я его могу как хочу, собственно что я и делаю в своем варианте. Но если делать по схеме Гаки, то там ИР-ка должна делать задержку, чего у меня не получилось, вполне возможно что не у одного меня такая проблема и поэтому я рассматриваю все варианты. Правда у меня это может быть из-за того что я не правильно подключал каналы, верхний канал на нижний ключ, а должно быть на оборот.
555leon555
сообщение 27.1.2011, 10:27
Сообщение #430
смысал в том что аппарат успешно работал, но после длительного к.з. (защит никаких нет) невыдержал один из диодов и утянул за сабой транзисторы, а после замены транзисторов он невыдержал и 2 сек на нагрузке. кондер 1 мкФ - это баластный кондер 2х0.5 мкФ.
ivanov
сообщение 27.1.2011, 13:34
Сообщение #431
Из: пермь
Пользователь №: 10360
МВ первоначально выбираю Toff.max*3, у меня 1.2*3=3.6, ставлю в пределах 3...3.5мкС, если выходной ток достаточен, то так и оставляю. Следующую схему, ради эксперимента, собираю с датчиком тока на вторичке(шунт на выходе, ТТ подключать - жёсткие выводы вторичной обмотки), но в первичке ТТ обьязательно оставляю.
555leon555
сообщение 27.1.2011, 13:45
Сообщение #432
как регулируите МВ?
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 14:04
Сообщение #433
Из: Глобино UA
Цитата(555leon555 @ 27.1.2011, 14:45) *
как регулируите МВ?
Читай внимательно.
555leon555
сообщение 27.1.2011, 14:16
Сообщение #434
а может еще подскажите от куда это взято, зотелось бы полутше изучить этот вопрос.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 27.1.2011, 15:06
spesso
сообщение 27.1.2011, 23:07
Сообщение #435
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
наверно от сюда http://spesso.nxt.ru/494.pdf
oleg1ma
сообщение 27.1.2011, 23:30
Сообщение #436
Из: Глобино UA
Брал отсюда, если ненайдеш скину в файлообменник.
alexlo13
сообщение 28.1.2011, 2:47
Сообщение #437
Из: Украина
Собрал сегодня опять все в кучу, выставил примерно 1/3 от максимального импульса, тест с лампочкой прошел удачно, лампочка не горит. Замыкаю св. клеммы, лампочка горит. Все напрямую в сеть, задачик тока также на 1/3, клеммы на спираль 0,2Ома (которой сварщики ток регулируют), от спирали и от транса слышен толи треск, толи звон. Осцылы при этом почти чистые, на нулевой полке есть не большой всплеск, но он не больше отрицательного запирающего напряжения (-4 вольта, стоит оптика). Мне искать причину непонятного звука или брать держак и испытывать на электроде? А то одни пишут что так и должно быть, другие посылают искать причину звука.
555leon555
сообщение 28.1.2011, 9:29
Сообщение #438
у меня был треск если подкл. ТТ, но работало как с ним так и без него, правда без него тишина была. Методы лечения пока не разработал, попробуй откл ТТ, если найдешь кося то отпишись.
qaki
сообщение 28.1.2011, 11:34
Сообщение #439
2 alexo13
Если проблема с взаимным пролезанием управляющих сигналов между каналами еще не исчерпана, то предлагаю Вашему вниманию несложную модель, которая может служить возможным объяснением наблюдаемой картины. Понятно, что уровень сигналов на каждом из выходов равен произведению выходного тока на сопротивление нагрузки, которое равно сумме сопротивлений номинального резистора нагрузки и некоторого паразитного сопротивления, присутствующего в монтаже. Таким сопротивлением, например, может быть ложная пайка или плохой контакт в панельке для установки микросхемы. По этому паразитному сопротивлению протекают токи обоих каналов. Для собственного импульса эффект присутствия паразита не заметен, а для импульса второго канала он проявляется в виде небольшого сигнальчика, сидящего между своими импульсами, что Вы и показываете на Ваших картинках.
И еще вопрос. Так какое же соотношение между максимальной длительностью управляющего импульса и периодом в Вашем девайсе?
Посторонние звуки в виде шорохов, потрескиваний, писка могут появлятся из-за рыскания следящей системы (обратной связи), если она находится на грани устойчивости. Попробуйте загрубить динамику, подключив паралельно С8 в модуле правления электролит емкостью 10 мкФ. Минусовой вывод электролита д.б. соединен с общим минусом. При таком подключении мы заметно проигрываем в быстродействии, но система перестает реагировать на высокочастотные помехи. Другим способом успокоения системы является введение фазовой коррекции, но это уже достаточно сложно для неискушенного в теории автоматического регулирования.
555leon555
сообщение 28.1.2011, 12:41
Сообщение #440
qaki а что скажите по поводу поста #427
Сообщение отредактировал 555leon555 - 28.1.2011, 12:41
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 1:57
