126 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
qaki
сообщение 28.1.2011, 22:36
Сообщение #441
Пользователь №: 10507
Цитата(555leon555 @ 28.1.2011, 12:41) *
qaki а что скажите по поводу поста #427
Результат вполне закономерный. Ключи IRG4PH40UD относятся к категории высоковольтных, отличающихся повышенным напряжением насыщения. Даже простейшая прикидка на пальцах показывает, что при Вашей нагрузке мощность потерь в каждом ключе составляет 70-80 Вт, а это хороший паяльник и требует эффективного теплоотвода. Для сравнения в IRGP4063D в два раза меньше.
alexlo13
сообщение 28.1.2011, 23:22
Сообщение #442
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(qaki @ 28.1.2011, 10:34) *
1)И еще вопрос. Так какое же соотношение между максимальной длительностью управляющего импульса и периодом в Вашем девайсе?
2)Посторонние звуки в виде шорохов, потрескиваний, писка могут появлятся из-за рыскания следящей системы (обратной связи), если она находится на грани устойчивости.
1)Прилагаю осциллограмму, период 22мкс, импульс 8мкс. Но когда включал в розетку без всяких лампочек и подобного, то импульс уменьшал примерно до 4мкс.
Так же, хоть и плохо, но видна помеха (на TL-ке такой помехи нет, а те перепады есть у всех, посмотрите внимательней). И картинка дергается, поэтому картинка расплывчатая, почему не знаю. Может осцил глючит или сигнал такой. Транзисторы STGW20NC60VD, дрова оптика с питанием +16-4в. Для IR2110 надо опять БП перенастраивать, что очень напрягает. Завтра может поеду за деталями на БП для IR2110 и недостающими деталями для Вашей полной схемы, тогда и ее испытаю снова в правильном включении.
2)Тт пока не ставил, вместо него батарейка.
555leon555
сообщение 29.1.2011, 0:21
Сообщение #443
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
так вопрос не в выделяемой мощности,а причине смерти. я думаю за 2 секунды они не перегрелись.
qaki
сообщение 29.1.2011, 0:52
Сообщение #444
Что-то не очень понимаю 22мксек. Это по мелким делениям? Значит по крупным 10 мксек/дел? А растянуть импульс на шкале 1 или 2 мксек/дел можно? На вершине сидит какая-то помеха с частотой 500 кГц. Это продукт осциллографа или схема бухтит? Межимпульсная кака скорее всего звон в сигнальных кабелях осциллографа. Уровень ее невелик и ни на что влиять не должен.
Как сказать? Но лучше экстрим сразу не устраивать. Постепенно увеличивая нагрузку, можно было бы понять, где слабина.
alexlo13
сообщение 29.1.2011, 1:47
Сообщение #445
Из: Украина
Цитата(qaki @ 28.1.2011, 23:52) *
1 Что-то не очень понимаю 22мксек. Это по мелким делениям? Значит по крупным 10 мксек/дел?
2 А растянуть импульс на шкале 1 или 2 мксек/дел можно?
3 На вершине сидит какая-то помеха с частотой 500 кГц. Это продукт осциллографа или схема бухтит?
4 Межимпульсная кака скорее всего звон в сигнальных кабелях осциллографа. Уровень ее невелик и ни на что влиять не должен.
1 Теперь я не очень пойму, я сегодня немного торможу, не выспался и в добавок устал как собака! Объясните какой период Вам нужен, от начала импульса чего и до чего? А лучше нарисовать и в личку кинуть. По крупным 5 мксек/дел, 5в/дел.
2 Можно!
3 Схема, я так полагаю что нужно увеличить Rg в затворе ключа, с 5,1 Ома, до 7 Ом! А в хозяйстве ни чего подходящего нет, есть только 5,1Ом и 10 Ом, но 10 Ом вроде многовато. Так как по щиту из ключей Rg=3.3 Ома, значит Rg должен быть равен примерно Rg=Rg(из датащита)*2, а из формулы щита на HCPL-3120 получается 7,2 Ома. Или надо уменьшить резистор между затвором и эмиттером ключа, с 1к до 500 Ом, в таком случае помеха практически исчезает. Других объяснений я не нахожу. На полтиниках такого вроде не было, а если помеха и была, то очень маленькая!
4 Я тоже примерно так думаю, потому что если уменьшить яркость осцилла, то помеху даже не видно.
P.S. Короче я тут немного почитал разные форумы, решил что звон в спирали появляется из-за ее индуктивности. Втыкнул аппарат в розетку и пошел варить. История та же, дуга тухнет, полагаю это все таки из-за хреновой сети. С резонансником была аналогичная ситуация и звенел на спирали, и точно также дуга тухла, так же бился головой об стену но не чего не помогало.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 29.1.2011, 21:54
qaki
сообщение 29.1.2011, 22:59
Сообщение #446
Цитата(alexlo13 @ 29.1.2011, 1:47) *
Схема, я так полагаю что нужно увеличить Rg в затворе ключа, с 5,1 Ома, до 7 Ом! А в хозяйстве ни чего подходящего нет, есть только 5,1Ом и 10 Ом, но 10 Ом вроде многовато. Так как по щиту из ключей Rg=3.3 Ома, значит Rg должен быть равен примерно Rg=Rg(...
Не заморачивайся с этим вопросом. 3,3 Ом - выходное сопротивление генератора для получения длительности фронта 10-15 нсек. При нашем монтаже с такими фронтами ключи могут и скиснуть. Нужно подтормаживать. Учитывая входную емкость STWG20NC60VD 10 Ом будут в самый раз.
alexlo13
сообщение 30.1.2011, 0:31
Сообщение #447
Из: Украина
Спасибо! Поставлю на 10 Ом и попробую спалить пару электродов, если все останется живым, буду подключать Тт. После этого буду пробовать запихнуть все в корпус.
А кто скажет, чем отличается дугарь от аргона, в смысле характеристик выходного тока и напряжения? Я варил на "Кемпинге" и клацал переключатель аргон/дугарь, при обеих сварках, разницы не заметил, не при сваркой электродом, не при сваркой аргоном.
Поставил Rg=10 Ом! Сегодня пробовал снова варить, ситуация та же, две секунды варит, пол секунды остановка и снов варит две секунды, и т.д. Напряжение на банках падает до 213в, в розетке до 180в. Вопрос на засыпку, сколько должно быть на банках, если в розетке 220в. У меня лично получается 260в, вроде маловато будет. На что грешить, на кондеры, на диодный мост или еще на что? Откуда люди 300в берут?
Нашел транзисторы STGW40NC60KD http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...GY50NC60WD.html по смешной для нашего времени цене, стоит ли их покупать?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 30.1.2011, 19:46
iban2
сообщение 30.1.2011, 20:56
Сообщение #448
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
310 вольт
на сопротивление в цепи от розетки до моста и дальше-от розетки до питающей линии от ТП(плохие контакты в разъёмах, скрутки-"бенгалки",тонкие и длинные провода,подгоревшие или плохие контакты реле- шунтирующее зарядное сопротивление)
попробуйте замерить падение напряжения в вышеуказанных цепях, а лучше зашунтируй мощными перемычками. И еще лучше включить у соседа или на работе на хорошей сети.
С уважением.
Сообщение отредактировал iban2 - 30.1.2011, 21:05
DGEC
сообщение 30.1.2011, 21:24
Сообщение #449
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/_myvideo/3.html
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
alexlo13
сообщение 30.1.2011, 21:47
Сообщение #450
Из: Украина
Цитата(DGEC @ 30.1.2011, 20:24) *
Ну тогда это точно сеть такая, поймал момент когда сеть поднялась до 230 вольт, взял заводской БП и на его кондере замерил напряжение, получилось 290 вольт. Писец однако!!! За что цену на электричество подняли????
ANDREIKA
сообщение 31.1.2011, 7:01
Сообщение #451
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
все равно не порядок без нагрузки на банках напряжение должно быть на 40 процентов больше то есть при ваших 230 в сети на банках 310-320 вольт а не 290 ищите где падение может у вас реле силовое подгорело
alexlo13
сообщение 31.1.2011, 11:07
Сообщение #452
Из: Украина
Проблема в том что я взял ИБП заводского происхождения, и после диодного моста замерил напряжение, в нем нет ни реле ни каких-то других контактов. Так же открыл сварочник заводского происхождения, а не самопального, и проверил напряжение на его силовых кондерах, та же самая херня. Замеры производил двумя нормальными тестерами, различия в показаниях 1 вольт. Так что под подозрением остается только сеть.
oleg1ma
сообщение 31.1.2011, 11:26
Сообщение #453
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Без нагрузки это когда диодный мост, кондер и больше ничего, а то что ты подключал уже имеет небольшую, но нагрузку.Так и должно быть.
alexlo13
сообщение 31.1.2011, 11:39
Сообщение #454
Из: Украина
Спасибо за ответ! А то я уже подумал что у меня лыжи не едут!!!
Владимир М
сообщение 31.1.2011, 12:41
Сообщение #455
Пользователь №: 15984
сделал наконец макет сварочника . Был приятно удивлен его работой Правда до него осилил только фиксатого за год. Как и писал Gaki варит мягко и без брызг Шим на 1114еу2 ,с494 не сладил, далее два однотактных тгр и два драйвера на кт793. С двухтактным я тоже не сладил В каждом плече по два irgp20d60pd+ 150ebu04 Трансформатор 24 витка шинкой 4мм2 вторичка 2 по 10 жгутом из 30 проводов 0,64 ,2 по2 150еbu04 Uхх 70v Греются только сопротивления на снаберах ebu 150 20ом 2 вт через неделю думаю скомпановать Что поучится сообщу
oleg1ma
сообщение 31.1.2011, 13:03
Сообщение #456
Из: Глобино UA
Примите мои поздравления!На чем мотали трансформатор?
Владимир М
сообщение 31.1.2011, 14:20
Сообщение #457
спасибо . но еще не вечер. мотал на к50 30 20 понравилось. 24 витка шинкой 4мм2 просто уместились в один слой. А до этого пробывал 12 витков на е65 через час на хх нагрев 45 гр. Пробывал и другие. Бегу на работу.
gynik
сообщение 1.2.2011, 9:56
Сообщение #458
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
А кольцо одно или два? Полностью тип и марку пожалуйста. При одном кольце сечение всего 2кв.см. Для одного Е65 12 витков мало, минимум 15-18 вит. нужно.
Схему полную можно на мыло gynik@yandex.ru посмотреть очень интересно.
Сообщение отредактировал gynik - 1.2.2011, 10:00
Владимир М
сообщение 1.2.2011, 13:11
Сообщение #459
На одном кольце R50 30 20 n87 Через неделю будут готовы схемы . печатки. фотографии. осцилы выложу хоть куда но это пока макет. И как бы я не старался всеравно это будет далеко от Daki ведь он Профессионал
alexlo13
сообщение 1.2.2011, 13:59
Сообщение #460
Из: Украина
Я из-за нижнего подчеркивания сначало думал что ник GAKI и люди писали ГАКИ, не первый раз замечаю что люди пишут DAKI, но на самом деле ник то QAKI (Кваки). Сварочник то не Дакин, а Квакин!!
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 1:58
