Полумост, мост с конденсаторным балластом |
7.2.2011, 0:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
qaki У меня включено точно так,как вы написали. Все было по схеме. Выходов нет. Прилоднял 15 ногу и прилепил ее к 13 и 14. Все остальное на месте. Результат я описал А можно на схемку посмотреть, только в том виде в котором Вы ее собрали, а то я как уже только не издевался над микрой, уже много всякого на выходе видел, но такого еще нет. |
7.2.2011, 8:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
qaki У меня включено точно так,как вы написали. Все было по схеме. Выходов нет. Прилоднял 15 ногу и прилепил ее к 13 и 14. Все остальное на месте. Результат я описал А на 14 ноге без подключения ее к 13 и 15, т. е. на ХХ +5 В есть? Попробуйте на свежей микрухе, подключив 15 и 16 ноги на общий минус. Сегодня купил почти все для поджигалки, кроме транзисторов BS170 и диодов SF12. Чем можно заменить? Транзистор BS170 применен по причине его дешевизны. Миссия его предельно проста - закоротить времязадающий конденсатор для срыва генерации IR2153. Заменить можно любым другим полевиком с правыми характеристиками для ключевых схем, например IRF530. Диоды SF можно заменить на HER, разница невелика. Цитата И какой диаметр провода первичной обмотки Тр1-2 где то D= 0.5мм??? Первичка Тр1-2 мотается проводом МГВ, МГШВ, МГТФ 0,12- 0,14. Цитата И каких там блокировочных конденсаторов не хватает на IR2110 и где стоят? ???????????? |
7.2.2011, 19:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
[quote name='qaki' date='7.2.2011, 8:11' post='169196']
А на 14 ноге без подключения ее к 13 и 15, т. е. на ХХ +5 В есть? Попробуйте на свежей микрухе, подключив 15 и 16 ноги на общий минус. На 14 ноге,а сейчас и на 13, и на 15 есть +5V. На 16-общий минус. Пила на 5-есть. Прикладываю рисунок части платы,дабы было наглядно Микросхем SMD было всего две.На обеих-одинаково Сообщение отредактировал Alant6262 - 7.2.2011, 19:34 |
7.2.2011, 21:36
qaki Спасибо.
Цитата И каких там блокировочных конденсаторов не хватает на IR2110 и где стоят? ???????????? Это перечитывал форум в поисках каким проводом мотать и нашел сообщение в котором кто то говорил что не хватает блокировочных конденсаторов. Решил переспросить на всякие случай. Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.2.2011, 21:37 |
7.2.2011, 21:49
7.2.2011, 21:56
Непонятная ситуация.
qaki Спасибо за участие. Буду думать и искать. А вот есть такое TL1494 . Что это? Шиита не нашел Сообщение отредактировал Alant6262 - 7.2.2011, 21:59 |
7.2.2011, 23:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
может LT1494?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
8.2.2011, 0:29
. А вот есть такое TL1494 . Что это? Шиита не нашел Скорее всего из Поднебесной. Картина с даташитами один к одному с G80N60UFD. Уйма предложений из Шанхайщины и Сингапурщины. Номинальные производители все известные фирмы мира. Натолкнулся на одно предложение с даташитом на китайском языке. Одним словом разводилово. |
11.2.2011, 14:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
В течение недели испытывал свой макет полумоста. Больше двух троек подряд не сжигал так как макет без обдува, без .токовой и тепловой защит .После 2х электродов диоды чуть теплые 2 по 2 150ebu04, ключи 2 по 2 irgp20b60pd +150еbu04 градусов 50, а трансформатор рука ели терпит r50 30 20 n87 , частота 42 кгц ток от сети 12,5а Забыл взять мягкий поджиг, варил с дроселем на железе 25 на 8 16 витков Присварке 3й в балласте хватило 8и конденсаторов ток от сети 13,5а при сварке 4й 12шт ток от сети 18,5а при этом начала гореть перемычка от конденсаторов к ключам Все снято на камеру .если кому будет интересно могу выложить Поджиг переделал с тгр на hcpl 3120 , да ,проще, к тому же нет теперь дроселя в первичке Шим силы на 1156еу2 обвес всего три детали 2е частотозадающие и 300 ом с 9й ноги на общий , в последствии хотел туда пристроить токовую связь, но после испытаний, хоть и очень небольших,вижу, что больше ничего не нужно. Теперь , когда для себя все решено буду делать корпус И сейчас сообщили что привезли кольцо, конечно же буду перематывать тр р на 2а кольца , на одном сейчас 24 витка , на 2х 15и хватит?, можит кто подсказать что бы больше не перематывать? B итоге от проекта Qaki просто в восторге Благодаря ему я смог собрать макет без единого подстроечника без дроселей с зазорами без обратных связей и трансформаторов тока, который варит спокойной дугой не уступающей по качеству ВКСМу, так сказали люди которые им варили и ничего не созгли, при конечно их бережном отношении., учитывая отсутствие защит.Qaki спасибо вам за труды и науку .
11.2.2011, 18:47
11.2.2011, 21:08
Теперь , когда для себя все решено буду делать корпус И сейчас сообщили что привезли кольцо, конечно же буду перематывать тр р на 2а кольца , на одном сейчас 24 витка , на 2х 15и хватит?, можит кто подсказать что бы больше не перематывать? B итоге от проекта Qaki просто в восторге Благодаря ему я смог собрать макет без единого подстроечника без дроселей с зазорами без обратных связей и трансформаторов тока, который варит спокойной дугой не уступающей по качеству ВКСМу, так сказали люди которые им варили и ничего не созгли, при конечно их бережном отношении., учитывая отсутствие защит.Qaki спасибо вам за труды и науку . Мои поздравления! Я уже тоже приближаюсь к сборке полной версии кондерболаста, осталось проверить поджигалку и собрать все в корпус. Ну может придется переделать платы под имеющийся корпус, мои не совсем красиво влазят. Тоже очень интересуюсь количеством витков на двух R50x20x30, т.к. хочу собрать еще один для друга, но 63-х колец больше нет, зато с 50-ми пока проблем нет. |
11.2.2011, 21:25
привезли кольцо, конечно же буду перематывать тр р на 2а кольца , на одном сейчас 24 витка , на 2х 15и хватит?, можит кто подсказать что бы больше не перематывать? Как понял, сердечник силовика будет на 2-х сложенных вместе кольцах R50*30*20. В этом случае в первичке достаточно иметь 11 витков при односекционной намотке или 22 = 2*11 при двухсекционной обмотке (как нарисовано в описании). Вторичка 4 + 4 витка. Если будет туго с размещением, можно уменьшить первичку до 10 витков (или 2*10). Во вторичке 3,5 + 3,5 витка. Запасец по индукции позволяет такое. Ну и конечно спасибо за добрые слова. |
11.2.2011, 21:50
А как на кольце будут выглядеть 3,5 витка? Или вы планируете один вывод пропускать между кольцами?
11.2.2011, 22:47
11.2.2011, 23:51
12.2.2011, 0:06
12.2.2011, 9:13
Непонял, что смущает. По-моему все просто. 7 витков и отвод от средней точки. Конструктивно можно оформить по- разному. Ну так это и смущает. Провод проходящий через дырку кольца уже виток (вспомните трансформатор тока), что бы в данном случае получить так называемые "пол витка" необходимо один конец половины вторички вывести между колец. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.2.2011, 10:00
Тр р на 2х кольцах 50 30 20 намотал по технологии Qaki первичка 2 по 12 4кв каждая вторичка 4 по 5 витков жгутом из 50 0,46.Уместилось легко Подскажите пожалу йста на какую температуру ставить датчики на тр р диоды ключи?
12.2.2011, 10:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
12.2.2011, 11:26
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2024, 4:57 |
