126 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Владимир М
сообщение 12.2.2011, 11:37
Сообщение #501
Пользователь №: 15984
Спасибо , поехал покупать.
qaki
сообщение 12.2.2011, 12:00
Сообщение #502
Пользователь №: 10507
Цитата(spesso @ 12.2.2011, 9:13) *
Ну так это и смущает. Провод проходящий через дырку кольца уже виток (вспомните трансформатор тока), что бы в данном случае получить так называемые "пол витка" необходимо один конец половины вторички вывести между колец.
Относительно трансформатора тока существуют разные интертрепации. К этому вопросу можно вернуться чуть позже и подробнее. Но, надеюсь, Вы не будете спорить с тем, что, если в обмотке с нечетным количеством витков Вы сделаете отвод от средней точки, то получите на концах обмотки две равных и противофазных относительно средней точки ЭДС. Величины же этих ЭДС будут пропорциональны целому числу витков плюс полвитка. В силу принципа суперпозиции эти полвитка можно отнести к любому месту обмотки, с том числе и в случае, когда целое число витков в полуобмотке равно нулю.
OlegarX-RUS
сообщение 12.2.2011, 13:13
Сообщение #503
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вы чё с ума посходили????
Колличество витков будет равно тому количеству сколько раз продет провод через кольцо, а на картинки и там и там один виток!!!
А всё остальное домыслы.....
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
gyrator
сообщение 12.2.2011, 13:42
Сообщение #504
Из: Россия
Пользователь №: 9647
"HOW TO DESIGN A TRANSFORMER WITH FRACTIONAL TURNS" http://focus.ti.com/lit/ml/slup200/slup200.pdf
555leon555
сообщение 13.2.2011, 17:01
Сообщение #505
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
нашел видео как вылетели IRG4PH40UD
http://rutube.ru/tracks/4096185.html?v=7b2...d602c05fa5eb2e7
qaki как можно организовать термоконтроль без тремовыключателей, у нас даже на заказ не хотят везти.
P.s.Есть у нас в городе 2 места по продаже комплектующих, одно из них нормальное, так там продавец бил себя пяткой в грудь доказывая что самому собрать импульсный сварочник невозможно.
DGEC
сообщение 13.2.2011, 17:11
Сообщение #506
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Я конечно не qaki но может пригодится!
[attachment=11984:защита_термо_1.gif]
[attachment=11985:защита_о...___термо.GIF]
Сообщение отредактировал DGEC - 13.2.2011, 17:14
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
qaki
сообщение 13.2.2011, 17:46
Сообщение #507
Я бы мог отправить Вам свои, которые лежат у меня без дела, если есть уверенность, что Ваши ГеБисты не начнут преследовать Вас за связь с враждебным государством.
Все разумно и безусловно полезно. Вот только калибровка по температуре наверное муторное занятие.
DGEC
сообщение 13.2.2011, 18:31
Сообщение #508
Из: Россия Орск
А где и кем сформулированы идеальные параметры температурных защит - один ставит 65 градусов - другой 75 - а третий и 85 - не проблема да и у купленных заводских - думаю - разбег - мама не горюй! Собрал - установил - прогрел радиатор (либо в масле сами диоды) - проверил (по своим мыслям) допустимую температуру
Вобщем любая схемка даже состоящая из трёх деталей требует настройки!
Здесь схема - довольно интересная - я в паре аппаратов применил - отключение происходит плавно - уменьшается мощность на дуге (нет гистерезиса) Сварные говорят что так даже лучше чем резкая блокировка - не знаю -
[attachment=11988:Термоконтроль15.gif]
Сообщение отредактировал DGEC - 13.2.2011, 19:50
qaki
сообщение 13.2.2011, 23:19
Сообщение #509
Цитата(555leon555 @ 13.2.2011, 19:53) *
а чем можно заменить д9?
Если речь о VD9 в модуле управления, то он там не нужен. Я уже не раз посыпал голову пеплом и каялся за свою дурь по этому поводу.
DGEC
сообщение 14.2.2011, 0:38
Сообщение #510
Из: Россия Орск
Цитата(555leon555 @ 14.2.2011, 2:09) *
интересует чем заменить диод Д9, в схеме термоконтроля выше. просто не факт что смогу найти данный диод.
1N34
[attachment=12001:1N34_1.pdf]
B805
сообщение 14.2.2011, 10:58
Сообщение #511
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Цитата(alexlo13 @ 3.2.2011, 0:32) *
Для полумоста использовал 4 колица 45х28х8, явно оказалось мало. Больше просто не было. Как минимум надо 6 штук, а лучше 8, тогда и витков меньше надо мотать, а они и так туда ели влазят.
Сколько витков вы мотали и какую индуктивность получили?
У меня получилось для шести 3000НМ-А 45х28х8 на 12витках индуктивность 2 мГн, на 10 витках - 1.46 мГн.На трех сердечниках индуктивность, соответственно, в два раза меньше.
12 вит. -это, наверное, перебор.
По сечению 6 шт. должно хватить, а если сердечники разделить на пополам то и вместить все витки можно без проблем.
Получаются варианты 12\4+4 или 10\3,5+3,5. Для просаженных сетей можно попробовать 10\4+4.
Не решил как лучше выполнить полуобмотки первички и вторички с последовательным или параллельным соединением? Если сердечник делить на две половины, как включаются обмотки первички по отношению друг к другу(по логике должны согласно) - есть ли какие-нибудь рекомендации по этому поводу.
Вопрос к qaki - какая индуктивность первички трансформатора получилась в вашем варианте? Какой из вышеуказанных вариантов по вашему мнению предпочтителен.
qaki
сообщение 14.2.2011, 11:46
Сообщение #512
На Эпкос R63 индуктивность первички 927 мкГн. Ферриты 3000НМ по сравнению с Эпкос имеют большие потери, поэтому желательно увеличивать индуктивность первички по максимуму. Это снизит ток намагничивания и, следовательно, размах петли гистерезиса. Сердечник будет работать в бархатном режиме с минимальными для него потерями. Удлинение обмотки на десяток- другой см скорее всего заметным образом на разогрев транса не скажется.
B805
сообщение 14.2.2011, 13:28
Сообщение #513
Из: Омск
Это также относится и к ферритам 2000НМ?
Alant6262
сообщение 14.2.2011, 14:54
Сообщение #514
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Цитата(qaki @ 7.2.2011, 21:49) *
Непонятная ситуация. На плате все ОК. Остается грешить на микрухи. Если есть в DIP, попробуйте загадить плату и подключить TL-ку на коротких хвостиках, чтобы убедиться в работоспособности монтажа.
Все решилось банальной заменой микросхемы. Купленая в другой лавке,правда дороже, работает нормально.Возник другой вопрос. Длительность выходного импульса в наладке регулируется от 10мкс до примерно 5 при периоде 23мкс. Дальше импульс пропадает. Так должно быть?
qaki
сообщение 14.2.2011, 18:11
Сообщение #515
Ферриты 2000НМ тоже не против щадящего режима. Если нет крупносерийного производства и экономия полуметра медной "проволовки" не приносит ощутимый профит, лучше не мордовать даже Эпкос.
qaki
сообщение 14.2.2011, 19:31
Сообщение #516
Скорее всего причина неустойчивой работы на малых длительностях сидит в самой микрухе. Но того диапазона изменения длительности, что она выдает, вполне достаточно для задания тока от ~30 А до максимума. При задействовании отрицательной обратной связи по току Вы просто ничего не заметите.
Alant6262
сообщение 14.2.2011, 20:16
Сообщение #517
Из: Волгоград
qaki Спасибо, двигаемся дальше. Импульсы с драйвера на IR2113S ( SOI-16 ) вполне приличные
B805
сообщение 14.2.2011, 20:31
Сообщение #518
Из: Омск
Спасибо за консультацию. Дело, конечно, не в лишних сантиметрах проволоки, просто избыточно перемотать первичку, наверное, тоже не есть хорошо- есть же и предел. Будем пробовать с максимума 14\5+5 инд. 2.7мГн.
alexlo13
сообщение 14.2.2011, 20:49
Сообщение #519
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Витки мотал точно по технологии Qaki, все ели влезли, какая получилась индуктивность точно не помню, но что-то близкое к 1 мГн.
Если мотать два транса, то включат надо параллельно, а сечение проводов соответственно надо уменьшить, чтобы все витки влезли. Примерно берите 3/5 сечения от Квакинского талмута на каждый транс. А витки наверное придется добавить 14 первичка и 5 вторичка, но могу и ошибаться, знающие люди лучше подскажут, я сам трансы только прогами считаю, так что решайте сами! Или методом тыка, но не лучший вариант. icon_biggrin.gif
Alant6262
сообщение 15.2.2011, 13:55
Сообщение #520
Из: Волгоград
Мужики, как сильно греются транзисторы в поджигалке? Прокатят-ли такие радиаторы?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 7:58
