126 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
qaki
сообщение 22.2.2011, 16:03
Сообщение #551
Пользователь №: 10507
Цитата(Alant6262 @ 22.2.2011, 15:46) *
Нагрузил на 15 ом
Непотребство явно наблюдается. По первому впечатлению виноваты обратные диоды на ключах.
Трансформатор тока на выводе вторички уже стоит и нагружен на 5 Ом? Попробую воссоздать такую картину на модели.
Сообщение отредактировал qaki - 22.2.2011, 16:04
Alant6262
сообщение 22.2.2011, 16:12
Сообщение #552
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Нет токовый тр-р еще не стоит. Ключи для опытов поставил какие попались т.е. IRF640
qaki
сообщение 22.2.2011, 17:39
Сообщение #553
Картинка на выходе вторички малоинформативна. Процессы в цепи достаточно сложны. Скачки и выбросы на осциллограммах это суммарный результат перехода тока в цепи первички с ключа на обратный диод (там всегда есть кратковременный сквознячок от перезаряда емкостей и тока восстновления обратного сопротивления диода) и перемагничивания сердечника. С ростом напряжения питания картина должна сглаживаться. Попробуйте, если есть возможность, запитать ключи от 100-150 В.
Alant6262
сообщение 22.2.2011, 18:47
Сообщение #554
Из: Волгоград
К сожалению дома ЛАТРа нет. БП только до 30v. Теперь только когда на работу попаду,подберу подходящий трансформатор. А может это от непонятного сердечника в трансике поджигалки? Когда-то писал,что это зеленое кольцо от китаезного электронного тр-ра. Советские 2000НМ1 есть,но на той неделе обещали EРКОS привезти.
urri
сообщение 22.2.2011, 19:17
Сообщение #555
Из: Кишинёв
Пользователь №: 16277
Здравствуйте. Посоветуйте, если не надоели подобные вопросы, пойдёт ли в полумост модуль SKM 50 GB 123D ?
qaki
сообщение 22.2.2011, 21:46
Сообщение #556
Неизвестных много, определенно ответить трудно. Кольца К28*16*9 из 2000НМ1 в поджиге трудятся без проблем.
Посоветуйте, пойдёт ли в полумост модуль SKM 50 GB 123D ?
Если халявный, то можно рискнуть, но придется добавить обратных диодов пошустрей.
Сообщение отредактировал qaki - 22.2.2011, 21:49
urri
сообщение 23.2.2011, 12:35
Сообщение #557
Из: Кишинёв
Цитата(qaki @ 22.2.2011, 20:46) *
Если халявный, то можно рискнуть...
Нет, не халявный. И много этих самых "если". При цене 35$ решил не рисковать. СПАСИБО.
Podolski
сообщение 24.2.2011, 8:33
Сообщение #558
Пользователь №: 21693
Зеленое кольцо скорее всего из распыленного железа Инф.
SBV
сообщение 25.2.2011, 23:55
Сообщение #559
Пользователь №: 18825
Имеется халявный модуль FMG2G150US60E. Плюсы: мощный, халявный, изолированный и точно не подделка. Из минусов пожалуй только очень большая входная емкость 12840 pF. На пробу слепил на макетке задающий генератор на UC3825 и для раскачки драйвер SKIFa из его последней инструкции по резонансному инвертору. На затворе модуля получил такие картинки:
10мкСек/5V в клетке. А это спад
и фронт
управляющего импульса 200nSek/5V в клетке. На модуль силовое питание конечно не подано, только управляющий импульс на затвор. Можно ли с такими сигналами использовать модуль в схеме полумоста с кондербалластом, или нужны более крутые фронты?
qaki
сообщение 26.2.2011, 9:27
Сообщение #560
Полагаю, что да, особенно учитывая его халявное происхождение. Выброс на переднем фронте не превышает 18 В, значит затвор не погибнет. Суммарное время участка включения десятки нан. Убийственных потерь ожидать не приходится. Со статикой справится увеличенный радиатор с хорошим обдувом. За задний фронт можно не беспоиться, если начать с частоты коммутации не выше 40 кГц и не ставить сразу полный набор балластных кондеров. Постепенно добавляя емкость, аккуратно выводим инвертор на тот максимальный ток, при котором он спокойно переносит кипячение воды в балластной нагрузке 0,2- 0,25 Ом в течении 10-15 мин. Меньше 100 А это точно не будет.
SBV
сообщение 27.2.2011, 12:01
Сообщение #561
Спасибо за быстрый ответ. Буду пробовать. Не обещаю что это будет совсем скоро, но обязательно отпишусь по результатам.
alexlo13
сообщение 27.2.2011, 19:47
Сообщение #562
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 20.2.2011, 14:16) *
Вот схема по которой делал.А ты печатки в lay cделал?
Вот печатка управления, там два варианта, один по рисунку один мой. Если кто будет делать по этим печаткам, обратите внимание с какой стороны будет фольга. Разбил на две отдельные платы и подправил свою плату. Жду комментариев по поводу моей платы.
Прикрепленный файл  oleg1ma_IR2110.lay ( 54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 855
Прикрепленный файл  Alexlo13_IR2110.lay ( 65.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 788
Очередной раз поправил свою плату, что бы все детали выходили на одну сторону, так будет компактнее. Там три варианта. Я только не пойму, вроде качают, а комментариев ноль!!!
Прикрепленный файл  Alexlo13_2IR2110.lay ( 205.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 832
Сообщение отредактировал alexlo13 - 28.2.2011, 17:34
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 9:55
Сообщение #563
Из: Волгоград
qaki В вашем описании написано
У себя наблюдаю такое
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 10:44
Сообщение #564
Из: Украина
Цитата(Alant6262 @ 1.3.2011, 8:55) *
qaki В вашем описании написано У себя наблюдаю такое
На третей ноге нормальная пила. А вот посмотрите сигнал так, минус щупа на 4-ю ногу, плюс на 5-ю ногу. И минус на 6-ю ногу, а плюс на 7-ю ногу IR2153. Осциллограммы должны быть одинаковые.
Если использовать нормальные комплектующие, то все заводится с первого тыка и без настройки. Тр1-2 мотал на двух сложенных кольцах К28х16х9 2000НМ1, Др1-2 и Др3-2 мотал просто до нужной индуктивности. Через лампочку в розетку, дыма нет лампочка не горит, все напрямую в розетку и все работает прекрасно
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 10:53
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 11:33
Сообщение #565
Из: Волгоград
Я это к тому,что на 3 ноге, примерно, как написано. Т.Е. период-10мкС. А вот на выходе длительность импульсов вдвое меньше писаной. Где правильно?
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 12:24
Сообщение #566
Из: Украина
Не знаю куда Вы смотрите, но если на всех картинках клетка это 2мкс, то у Вас везде период 10мкс.
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 13:16
Сообщение #567
Из: Волгоград
Я уже третий раз говорю про ДЛИТЕЛЬНОСТЬ импульса.которая по писанию 10мкС
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 13:53
Сообщение #568
Из: Украина
Та не парьте себе мозги. Смотрите сигнал между 7-й и 8й ногой и между 4-й и 5й ногой. Если сигналы нормальные то не парьтесь. Только длительнасть сигнала должна быть вроде как 20 мкс на затвораю, а не 10 мкс. В двух словах, если сигналы чистые и ровные, а частота примерно около 50кГц (период 20мкс) то все нормально. Я этих строк вообще в глаза не видел, но пожигалка работает на ура. Я сигналы на выходе только сейчас посмотрел, когда Вы написали, везде 20мкс период. А если Вы тыкнете щуп на 5-ю и 7-ю ногу, то Вы должна видеть импульс для каждого ключа в почти в 10мкс. У Вас частота сейчас 100кГц, а должна быть 50кГц.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 13:58
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 14:08
Сообщение #569
Из: Волгоград
Дык и я про это. Значит пила должна быть периодом 20мкС. Когда делал, то пытаясь сделать 10 уменьшил времязадающий резюк до 3кОм. Буду переделывать
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 15:52
Сообщение #570
Из: Волгоград
Цитата(Alant6262 @ 1.3.2011, 14:08) *
Буду переделывать
Переделал. Все работает. Опробованы три вида колец в трансике. Это зеленый китаец, Ерkos r36 и наш 2*2000НМ1. Работает со всеми.Остановился на косоглазом. С кнденсаторами балласта 0,022 греются ключики IRFI840G. Поставил по 0,015 и стало нормально. Дуга примерно 1,5см.Спасибо всем помогавшим!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 12:33
