126 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
SBV
сообщение 27.2.2011, 12:01
Сообщение #561
Пользователь №: 18825
Цитата(qaki @ 26.2.2011, 11:27) *
Полагаю, что да, особенно учитывая его халявное происхождение.
Спасибо за быстрый ответ. Буду пробовать. Не обещаю что это будет совсем скоро, но обязательно отпишусь по результатам.
alexlo13
сообщение 27.2.2011, 19:47
Сообщение #562
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 20.2.2011, 14:16) *
Вот схема по которой делал.А ты печатки в lay cделал?
Вот печатка управления, там два варианта, один по рисунку один мой. Если кто будет делать по этим печаткам, обратите внимание с какой стороны будет фольга. Разбил на две отдельные платы и подправил свою плату. Жду комментариев по поводу моей платы.
Прикрепленный файл  oleg1ma_IR2110.lay ( 54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 855
Прикрепленный файл  Alexlo13_IR2110.lay ( 65.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 788
Очередной раз поправил свою плату, что бы все детали выходили на одну сторону, так будет компактнее. Там три варианта. Я только не пойму, вроде качают, а комментариев ноль!!!
Прикрепленный файл  Alexlo13_2IR2110.lay ( 205.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 832
Сообщение отредактировал alexlo13 - 28.2.2011, 17:34
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 9:55
Сообщение #563
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
qaki В вашем описании написано
У себя наблюдаю такое
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 10:44
Сообщение #564
Из: Украина
Цитата(Alant6262 @ 1.3.2011, 8:55) *
qaki В вашем описании написано У себя наблюдаю такое
На третей ноге нормальная пила. А вот посмотрите сигнал так, минус щупа на 4-ю ногу, плюс на 5-ю ногу. И минус на 6-ю ногу, а плюс на 7-ю ногу IR2153. Осциллограммы должны быть одинаковые.
Если использовать нормальные комплектующие, то все заводится с первого тыка и без настройки. Тр1-2 мотал на двух сложенных кольцах К28х16х9 2000НМ1, Др1-2 и Др3-2 мотал просто до нужной индуктивности. Через лампочку в розетку, дыма нет лампочка не горит, все напрямую в розетку и все работает прекрасно
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 10:53
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 11:33
Сообщение #565
Из: Волгоград
Я это к тому,что на 3 ноге, примерно, как написано. Т.Е. период-10мкС. А вот на выходе длительность импульсов вдвое меньше писаной. Где правильно?
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 12:24
Сообщение #566
Из: Украина
Не знаю куда Вы смотрите, но если на всех картинках клетка это 2мкс, то у Вас везде период 10мкс.
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 13:16
Сообщение #567
Из: Волгоград
Я уже третий раз говорю про ДЛИТЕЛЬНОСТЬ импульса.которая по писанию 10мкС
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 13:53
Сообщение #568
Из: Украина
Та не парьте себе мозги. Смотрите сигнал между 7-й и 8й ногой и между 4-й и 5й ногой. Если сигналы нормальные то не парьтесь. Только длительнасть сигнала должна быть вроде как 20 мкс на затвораю, а не 10 мкс. В двух словах, если сигналы чистые и ровные, а частота примерно около 50кГц (период 20мкс) то все нормально. Я этих строк вообще в глаза не видел, но пожигалка работает на ура. Я сигналы на выходе только сейчас посмотрел, когда Вы написали, везде 20мкс период. А если Вы тыкнете щуп на 5-ю и 7-ю ногу, то Вы должна видеть импульс для каждого ключа в почти в 10мкс. У Вас частота сейчас 100кГц, а должна быть 50кГц.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 13:58
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 14:08
Сообщение #569
Из: Волгоград
Дык и я про это. Значит пила должна быть периодом 20мкС. Когда делал, то пытаясь сделать 10 уменьшил времязадающий резюк до 3кОм. Буду переделывать
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 15:52
Сообщение #570
Из: Волгоград
Цитата(Alant6262 @ 1.3.2011, 14:08) *
Буду переделывать
Переделал. Все работает. Опробованы три вида колец в трансике. Это зеленый китаец, Ерkos r36 и наш 2*2000НМ1. Работает со всеми.Остановился на косоглазом. С кнденсаторами балласта 0,022 греются ключики IRFI840G. Поставил по 0,015 и стало нормально. Дуга примерно 1,5см.Спасибо всем помогавшим!
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 20:38
Сообщение #571
Из: Украина
Вопрос наверное к qaki, как повлияет на работу на работу IR2110, замена R12 и R16 с 470 Ом на 330 Ом? Просто в наличии есть только 330 Ом или 1.1 кОм. Паралелить смд как то напряжно.
И сразу еще вопрос, а почему шунтирующие кондеры на схеме 1мкф, а не 100нан?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 20:43
qaki
сообщение 1.3.2011, 21:03
Сообщение #572
Пользователь №: 10507
Думаю, что все будет работать.
Купил по оптовой цене упаковку, теперь ставлю только их.
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 22:46
Сообщение #573
Из: Волгоград
Цитата(qaki @ 1.3.2011, 15:38) *
Ну и путанник!!!! Таки не разобрался, как работает IR2153. Слушайте сюда. Генератор пилы выдает, например 100, кГц. Дальше его сигнал попадает на триггер-распределитель, который делает раз -по пальцам, два - по яйцам, т.е. по очереди разводит сигнал на два канала. Частота в каждом из них делится на 2 и становится 50 кГц со сдвигом на полпериода. Дальше один канал через коррекцию задержки попадает на нижний (LOW) выход. Второй канал через какую-то замысловатую хрень, обеспечивающую гальванразвязку не менее 2,5 киловольт (фирменное ноухау и технология IR), попадает на верхний (HIGHT) выход.
qaki Вы меня извините,может я туплю,но на картинках я вижу, что частота зад.генератора равна частоте на выходе каждого из каналов. Думаю по фронту пилы организуется один выход а по спаду другой. Оно, конечно, по барабану если все и так работает
qaki
сообщение 2.3.2011, 0:15
Сообщение #574
А вот теперь и я зачесал репу. Смотрю на функциональную схему микрухи и вижу там асинхронный RS триггер. В TL-ке для почередной выдачи импульсов в два канала используется счетный триггер. И это логично. Иначе как обеспечить равенство длительности импульсов? Был в полной уверенности, что и в IR2153 работает тот же принцип. А сейчас уже все не понятно, тем более Ваше сообщение, не верить которому нет оснований. Бум разбираться кто нынче больший путаник.
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 0:48
Сообщение #575
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Частота на выходе равна частоте RC цепочки.Вот полезная инфа по БП на IR2153.
alexlo13
сообщение 2.3.2011, 1:46
Сообщение #576
Из: Украина
qaki, я тоже с начало не понял когда увидел осцилы Alant6262, в начале то же хотел сказать что у него фигня какая то творится, а потом глянул у себя и увидел ту же картину. Думал что должно быть как и у TL494, но оказалось что совсем не так.
Alant6262
сообщение 2.3.2011, 17:01
Сообщение #577
Из: Волгоград
Вопрос по диодам. У меня есть 15ETX06, HFA15TB60, HFA25TB60 и HFA30PB120. Какие в этот аппарат притулить лучше?
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 17:56
Сообщение #578
Из: Глобино UA
У себя поставил на 50UD, HFA15TB60.
Alant6262
сообщение 2.3.2011, 18:08
Сообщение #579
Из: Волгоград
Есть и такие, но думаю, 4063 как в первоисточнике. Да вот обнаружил у себя такое IRG4PSH71U. Когда-то лет 7 назад покупал за дурные бабки. А не прокатят они здесь?
Сообщение отредактировал Alant6262 - 2.3.2011, 18:38
alexlo13
сообщение 2.3.2011, 22:10
Сообщение #580
Из: Украина
это к тем кто работает с IR2110, у твоих ключей емкость затвора большая, на 3120 еще можно было бы рискнуть поставить, но обратный диод тогда надо на 30А ставить, так как в этих ключах нет обратного диода. Та и греться они сильнее будут. Но если эти ключи валяются без дела то можно и поиграться, если опыт есть, если поколдовать то работать будут. Но судя по твоим вопросам, лучше поставить 4063 или полтиники.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 10:26
