126 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
boksen
сообщение 7.3.2011, 12:32
Сообщение #581
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
oleg1ma ты вылаживал свою схему блока питания. Скажи в сердечнике ETD29 ты зазор делал?
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 14:11
Сообщение #582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зазор в сердечнике был уже заводской под средним керном,примерно 0.4-0.5мм.
alexlo13
сообщение 9.3.2011, 23:08
Сообщение #583
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Все вроде не плохо. Но все ни как не решу как лучше скомпоновать. Вот несколько вариантов как все можно впихнуть. Но есть возможность и по другому. Меня больше всего смущает дроссели, один тот что на антенне намотан, а другой тот что выходной, который у меня на половинке маленького строчника. И не очень хочется сварочные провода вести впритык к силовым кондерам. Посоветуйте как лучше. Вот несколько фоток, но можно и по другому.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.3.2011, 23:12
qaki
сообщение 9.3.2011, 23:45
Сообщение #584
Пользователь №: 10507
Цитата(alexlo13 @ 9.3.2011, 23:08) *
Все вроде не плохо. Но все ни как не решу как лучше скомпоновать. Меня больше всего смущает дроссели,И не очень хочется сварочные провода вести впритык к силовым кондерам.
Сварочные провода несут почти постоянный ток и больших помех не создают. Заметно паскудит дроссель на обломке ферритовой антенны. Излучает как передатчик и дает наводки на затворах ключей в режиме выключенной силы. При снятии запрета на выдачу сварочного тока наводки пропадают, но есть короткий переходной процесс, который вызывает некоторые опасения. Надо думать над конструкцией этого дросселя или поискать наилучшее его расположение. Дроссель поджига жизнь не портит. А в целом компоновка в этой топологии менее критична по сравнению с резонансником.
alexlo13
сообщение 10.3.2011, 0:46
Сообщение #585
Из: Украина
Просто как то не очень хочется несколько раз перекомпонововать и делать сто дырок в корпусе. Как я это делал на резонансике.
qaki
сообщение 10.3.2011, 7:40
Сообщение #586
Статус опытного образца это позволяет.
Alant6262
сообщение 10.3.2011, 20:48
Сообщение #587
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
qaki Что бы вы сказали по поводу использования в данной топологии такого сердечника силового транса
Кольцо из аморфного железа. Из"ято с промышленного ТЕХНОТРОНа. В нем хитро организован распределенный магнитный зазор. Материал 5БДСР.
Индуктивность: 10 витков - 0,132 мГ
20-----------0,695
40-----------2,62
60-----------5,94
80-----------10,4
ССылка на завод изготовитель таких колец http://www.amet.ru/
qaki
сообщение 10.3.2011, 21:19
Сообщение #588
Скорее всего на 40 кГц не пойдет. Вероятнее всего его область применения спецобъекты с питанием от сетей повышенной частоты 400, 800 или 2400 Гц.
Alant6262
сообщение 11.3.2011, 11:23
Сообщение #589
Из: Волгоград
Это был транс от сварочного инвертора на 250А , правда 3-фазного косого моста .С рабочей частотой около 25 кГц
Прикрепленный файл  CIMG0012_0001.lay ( 34.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Переименовать в djvu
Сообщение отредактировал Alant6262 - 11.3.2011, 11:40
qaki
сообщение 11.3.2011, 12:06
Сообщение #590
Раз он работал на такой частоте, то можно попробовать применить его в кондербалласте. Но предварительно нужно оценить ожидаемые параметры транса. Для этого намотайте любым монтажным проводом пробные обмотки. Первичку 21 виток, вторичку 7 витков. Далее измеряем индуктивность первички при ХХ и КЗ вторички. По этим двум значениям можно определиться куда грести далее.
Сообщение отредактировал qaki - 11.3.2011, 12:07
Alant6262
сообщение 11.3.2011, 12:23
Сообщение #591
Из: Волгоград
qaki cпасибо, попробую, но потом, когда не будет синих
qaki
сообщение 12.3.2011, 21:24
Сообщение #592
2 Alexo 13
Возвращаясь к нашему диалогу 9.03.2011 по поводу дросселя на обломке ферритовой антенны. Сегодня наконец переделал эту хрень. Новый дроссель сделал на кольце К28*16*9 из феррита 2000НМ1 с пропилом. Пропилена 1 щель шириной около 2 мм поперек магнитопровода. Т.е теперь это дроссель на сердечнике с зазором. Пилил болгаркой с тонким (1,2 мм) отрезным диском. Обмотка 20 витков провода ПЭТВ 0,8 мм. Результаты удивительные. Наводки полностью исчезли. Сигнальчики на затворах ключей силы чистенькие. Выставил ток поджига 2.6-2,7 А. Ток КЗ поджига 6,6-6,8 А. Задержа включения силы примерно 1 сек. Выходной дроссель поджига тоже поменял. Взял кольцо К32 2000НМ1 и обмотал его виток к витку проводом МГШВ0,5. Дуга на грязной железке зажигается с первого касания. Если есть желание, сделайте также. Это практически финишный вариант. Варить не пробовал. Жена загонит за мажай, если я закопчу ей потолки или прожгу занавески
alexlo13
сообщение 12.3.2011, 22:26
Сообщение #593
Из: Украина
Цитата(qaki @ 12.3.2011, 20:24) *
2 Alexo 13
)))))))) доброго времени суток!!! Я на свое кольцо К28*16*9 из феррита 2000НМ1, уже третий день смотрю и думаю как его применить вместо антенны. Только вот я не пойму, где Вы такие тонкие диски находите, думаю может на бормашинку найду тонкий алмазный диск, если такие есть. ПЭТВ 0,8 мм - это диаметр или сечение? А вот второй дроссель, тоже думал намотать на двух кольцах к38х23х7 (просто они у меня уже давно валяются), правда марка мне не известна. Но думаю тут большой разницы не будет, если что, то можно просто витков добавить, пока с пол чирка не будет дуга зажигаться. А ток поджига и КЗ я так понимаю балластными кондерами выставлять? Правда скажу честно, когда собрал горячие старт, то сразу его в розетку впихнул, дуга зажглась, на этом его наладка и закончилась!!!!)))
qaki
сообщение 12.3.2011, 23:22
Сообщение #594
Цитата(alexlo13 @ 12.3.2011, 22:26) *
Только вот я не пойму, где Вы такие тонкие диски находите, ... ПЭТВ 0,8 мм - это диаметр или сечение? А вот второй дроссель, тоже думал намотать на двух кольцах к38х23х7 ...А ток поджига и КЗ я так понимаю балластными кондерами выставлять? .
Тонкие диски для болгарки 125 мм сейчас не проблема. На любом строительном рынке в неограниченном количестве. Провод ПЭТВ 0,8 это диаметр. Обмоточные одножильные идут по диаметру, монтажные по площади сечения. На второй дроссель хватит и одного кольца . Намотать от пуза по всему периметру и посмотреть як воно робит. Ток КЗ специально выставлять не надо. Он всегда раза в два больше тока дуги. Так что кондеры ставим по дуге.
Kostyn
сообщение 13.3.2011, 2:13
Сообщение #595
Пользователь №: 21977
Помогите,может не в тему,в многих схемах ставят кд2997 у них напряжение обратное 200в,почему нельзя ставить 150ebu02.Не смогли на заказ привести 150ebu04 сказали нет в продаже(Митино).Запарка полная.
qaki
сообщение 13.3.2011, 8:10
Сообщение #596
Если есть 4 шт. 200 В ебуков, то беда не так уж и велика. Как говорится, на безрыбье и сам раком встанешь. Есть два варианта. Первый - собрать мостик. Половинки вторички естественно соединяются в параллель. Каждый из диодов накрывается снаббером, дабы убрать возможный звон. Плюс к этому каждый диод шунтируется саппрессом 1.5 КЕ или варистором 14 мм на 170-180 В. Второй вариант включить последовательно по два диода с такой же обвязкой. Цена такому решению увеличение тепловыделения в силовом выпрямителе примерно на 100-120 Вт плюс дополнительные радиаторы для двух диодов. Но это все решаемо увеличением мощности ветродуя. Еще моментик - дополнительное падение выходного напряжения под полной нагрузкой примерно на 1 В, что может снизить величину предельно достижимого тока в дуге ампер на 20. Но это уже при токах под 200А.
alexlo13
сообщение 13.3.2011, 11:51
Сообщение #597
Из: Украина
150ebu04 почему то не где нет в наличии, закажите себе модуль. В Киеве на модуль с двумя не зависимыми диодами, каждый на 200А 400V стоит на 1-2$ больше чем два 150ebu04. Но модули всегда есть в наличии, та и 200А против 150А тоже аргумент, и плюс еще полная изоляция радиатора.
Владимир М
сообщение 13.3.2011, 12:05
Сообщение #598
Пользователь №: 15984
Какая у него марка?.
alexlo13
сообщение 13.3.2011, 12:51
Сообщение #599
Из: Украина
А фиг его, не помню, просто месяц назад я что-то покупал, а впереди меня дядька 50UD и 150ebu04 искал. Так ему предложили диодный модуль за 140гр. Ну я не теряя времени сразу поинтересовался про его характеристики. По всем параметрам он превосходил две ебушки и по токам, и по скорости. Когда опять поеду на очередную закупку могу спросить модель, знаю одно они их мешками продают, не один раз видел как люди их покупали, некоторые сразу планками брали. Думаю вот ПА как то собрать, так только их ставить и буду.
qaki , я прорезал кольцо, каким образом промочу (что бы больше не кто не мучился как я), прорез получился примерно 0,7мм, расточил его алмазной пилочкой для ногтей до 1,5мм, думаю в насыщение не войдет. Ток вот витки мотать до нужной индуктивности или те же 20 витков? И можно ли его намотать обычным монтажным проводом 0,75мм2?
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 13:10
Сообщение #600
Из: Глобино UA
Про этот модуль базар?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 12:35
