126 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
alexlo13
сообщение 13.3.2011, 13:41
Сообщение #601
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 13.3.2011, 12:10) *
Про этот модуль базар?
Не у того или 45 или 35 nC скорость, а у этого 60 nC. Лично мне назвали такие цифры, дома по щиту не проверял.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 13.3.2011, 14:29
qaki
сообщение 13.3.2011, 15:28
Сообщение #602
Пользователь №: 10507
Цитата(alexlo13 @ 13.3.2011, 12:51) *
Ток вот витки мотать до нужной индуктивности или те же 20 витков? И можно ли его намотать обычным монтажным проводом 0,75мм2?
Мотайте 20 витков. Провод любой, лишь бы сечение не меньше 0,3 мм^2
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 15:31
Сообщение #603
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вопросец нарисовался к qaki.Оптодрайвера HCPL3120, cейчас нынче дефицит у нас или перемаркер, вот имеется возможность купить вот такие.Посмотрите на datasheet, и скажите свое мнение до какой частоты реально их использовать и раскачают ли они два шт. IRG4PC50W?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2011, 15:32
alexlo13
сообщение 13.3.2011, 16:03
Сообщение #604
Из: Украина
Спасибо! 30мкГ получилось при 17витках, при 20 витках получилось 39 мкГ, не многовато ли?
oleg1ma думаю эта табличка поможет разобраться http://www.tme.eu/html/RU/optrony-proczije...3_RU_pelny.html . Брал себе недавно HCPL3120 в Радиомаге, на перемаркер не похоже, один в один как и старые которые год назад брал. Правда еще их не ставил, просто взял про запас. Мне сказали что они почти всегда есть в наличии ( но я сам убедился что не всегда ), но под заказ сказали в любое время привезут и 3120 и 3180.
qaki
сообщение 13.3.2011, 17:39
Сообщение #605
Нормально. оставляй как есть.
alexlo13
сообщение 14.3.2011, 20:06
Сообщение #606
Из: Украина
Дуга не хочет зажигаться. Др1-2 намотан на кольце к28*16*9 2000НМ1, с пропилом 1,5мм. Насыщения быть не должно, (20*6)/(0,062+2000*0,0015)=39,19. Др3-2 намотан на кольце к38*23*7, индуктивность сходится с программной при выборе проницаемости 2000НМ1-А. Намотал один слой витков, виток к витку. Пропила нет. Почему может не работать?
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 21:04
Сообщение #607
Из: Глобино UA
Эта табличка мне не о чем неповедала.
alexlo13
сообщение 14.3.2011, 21:29
Сообщение #608
Из: Украина
Там указана мощность и скорость по сравнению с 3120, 250я довольно сильно проигрывает. На резонансниках вроде говорилось что для 3120 40кГц это максимум нормальной работы, но до 50кГц вроде можно использовать. И 1,5А против 2,5А. Если ставить в схему балластника, то я бы лично не рискнул.
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 22:09
Сообщение #609
Из: Глобино UA
Этот драйвер на 50кгц молотит, а потянет ли два транзюка?И на какую частоту можно задрать вот и спросил.В баластнике даже 2110 пашет, а этот получше и нужна развязка.И стоит всего 11грн.
alexlo13
сообщение 14.3.2011, 22:21
Сообщение #610
Из: Украина
Ну тогда методом тыка или на выходе добавить КТ972 + КТ973, тогда точно потянет.
boksen
сообщение 14.3.2011, 22:42
Сообщение #611
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
Сегодня запустился БП по схеме, выложенную oleg1ma, в сообщении #541. Всё запустилось. Единственно , кто будет повторять , SF16 c супрессором в первичке поменять полярность. При нагрузке током 1 А сильно греются радиаторы LM317.
Подскажите, сколько реальное потребление по обоим 15в. Хочу завтра прикупить 7815 - может меньше греться будут.
И вопрос - почему в схеме горячего старта бустерный С7 надо ставить на 400 в. Можно ли поставить на меньшее напряжение?...
Jorg63
сообщение 14.3.2011, 23:14
Сообщение #612
Пользователь №: 18073
нет необходимости ставить на такое напряжение кандюк.если снимете проблему отриц выброса на 6 ноге микрухи по отношению к 4 ноге IR2153 микрулины . выброс уменьшается значительно,а в некоторых полностью пропадает при удачной разводке выходной ступени данной микрухи и подбора затворных резаков по выходам драйвера.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2011, 23:19
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 23:20
Сообщение #613
Из: Глобино UA
А какое напряжение выставил перед LM? Я ставил 17.5в, греется еле-еле.Потребление по основному 0.6А это вместе с моим ветродуем, по второму 0.1А.
qaki
сообщение 14.3.2011, 23:22
Сообщение #614
Напряжение ХХ есть? Д.б. вольт 100. Ток КЗ не смотрел?
qaki
сообщение 15.3.2011, 0:28
Сообщение #615
В схеме бутстрепного питания есть один занятный моментик. Когда открыт верхний ключ, то одна обкладка зарядного конденсатора имеет потенциал грубо говоря +300 В. Другая обкладка через закрытый зарядный диод подключена к +15 В. Если обратное сопротивление диода много больше сопротивления изоляции кондера, то почти вся разность потенциалов достается диоду. В таком случае рабочее напряжение кондера может быть чуть выше 15 В. Но если диод имеет утечку, то разность потенциалов будет делится по другому и кондеру может достаться от души. Отсюда и исходите. Верите диоду - ставьте кондер на малое напряжение, опасаетесь - ставьте чего покрепче.
Сообщение отредактировал qaki - 15.3.2011, 0:29
alexlo13
сообщение 15.3.2011, 12:02
Сообщение #616
Из: Украина
И напряжение ХХ есть 120в. И ток КЗ измерил 4А. Но зажигаться дуга между плоскогубцами и надфилем не хочет. Сегодня взял кусок трубы и электрод, так между ними дуга зажигается. В чем прикол не пойму. Вопрос такого плана, балластные кондеры у меня по 20нан, почему тогда у меня на выходе такой маленький ток? Добавил еще по 5 нан в балласт, дуга зажигается с первого раза, но ток КЗ поднялся только до 4,5А. Маловато будет!!!!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.3.2011, 13:22
Podolski
сообщение 15.3.2011, 15:00
Сообщение #617
Пользователь №: 21693
Цитата(qaki @ 12.3.2011, 21:24) *
Новый дроссель сделал на кольце К28*16*9 из феррита 2000НМ1 с пропилом. Пропилена 1 щель шириной около 2 мм поперек магнитопровода. Т.е теперь это дроссель на сердечнике с зазором.
А нельзя ли в качестве сердечника Др1-2 применить кольцо из альсифера (есть К35*25*8) или
от компьютерных БП из распыленного железа?
При попытке пилить феррит испортил 2 кольца. Возможно руки не оттуда растут или дрожат
в силу каких-то причин, но колец больше нет.
alexlo13
сообщение 15.3.2011, 15:03
Сообщение #618
Из: Украина
Цитата(Podolski @ 15.3.2011, 14:00) *
А нельзя ли в качестве сердечника Др1-2 применить кольцо из альсифера (есть К35*25*icon_cool.gif или
А чем пилили если не секрет, и почему кольца испорчены?
qaki
сообщение 15.3.2011, 15:08
Сообщение #619
Правильно! Неча стрУмент портить! icon_biggrin.gif Металл надфиля сильно науглероженный, а угольная дуга при малых токах имеет высокий потенциал зажигания.
Вопрос такого плана, балластные кондеры у меня по 20нан, почему тогда у меня на выходе такой маленький ток? Маловато будет!!!!
Добавьте 3-4 витка в распиленный дроссель. Частота контура приблизится к рабочей. Ток должен увеличиться.
Сообщение отредактировал qaki - 15.3.2011, 15:35
Podolski
сообщение 15.3.2011, 15:14
Сообщение #620
Ручная болгарка, диск 125х1.2 по металлу. Зажимал в тиски через картон вроде не слишком сильно.
Крошатся края пропила и кольцо колется где попало.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 12:57
