Полумост, мост с конденсаторным балластом |
18.3.2011, 14:25
из описания qaki: "...жгут плотно обматывается ПВХ лентой в два слоя ... поверх которой накладывается обмотка из фторопластовой ленты...". Интерессно с этим бутербродом обмотка сильно греется? Если у тебя будет такое-же сечение как в мануале то обматывай чем хочеш, нагрев небольшой. |
18.3.2011, 17:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
А зачем такое большое кольцо (к28х16х9) выбрано для Тр1 (Тт силового инвектора)? Можно вместо него использовать К20х10х5 N87 и что тогда надо будет поменять?
18.3.2011, 18:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
19.3.2011, 16:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 21693 |
Здравствуйте всем!
Поэкспериментировал с дросселями поджига. Исходный вариант: др1-2 готовый 33мкГн гантель, др3-2 ПК 18 витков монтажный 0,5мм.кв., ток дуги- 4А, ток кз -8А вариант 1: др1-2 К28*16*9 2000НМ1 пропил 2мм 20 витков 30 мкГн ,др3-2 К32*20*6 2000НМ1 25витк. 0,5мм.кв., 3,5А, КЗ-5,5А вариант2: др1-2 кольцо от комп.БП жолтое с белым 28*13*11 20 витков 30 мкГн, др3-2 К32*20*6 2000НМ1 25витк. 0,5мм, 3а , ток КЗ плавно спадает до 0. Напряжение ХХ всегда 120В. В исх. и 1 вариантах дуга зажигаутся легко, и устойчиво горит до 8-12 мм. Нагревов практически нет, даже без обдува. Вариант 2 - зажечь дугу можно только медленно отводя электрод. Ток при отрыве медленно нарастает и также медленно (2-3с) спадает при КЗ. Др1-2 сильно греется (похоже сердечник). Спасибо всем кто давал рекомендации по обработке феррита. Купил 3 новых кольца, но пропил получился с первого раза. Минимальные обороты, сильно сточенный диск 1,2мм без сколов, кольцо в руках. При резке сразу уширять пропил до 2 мм. Др-ль на кольце из альсифера даже пробовать нестал. Альсифер оказался ТЧК. Индуктивность получилась около 5 мкГн. Да и кольцо неизвестно откуда. А вот с кольцом из компьютерного БП жаль что не получилось. qaki подскажите направление для экспериментов так как этого добра везде полно, да и обработка феррита не очень веселое зенятие. |
19.3.2011, 16:22
Запустил сегодня свой агрегат уже в корпусе, без поджигалки и Тт. Ток не ограничивал ни чем, перемычку для настройки тоже не ставил, то есть работает на максимальном заполнении. Проверил наличие сигналов на затворах, и все напрямую в розетку. Ни чего не горит не дымится. Не ожидая и минуты, шнурки на балкон и варить. АНО-21 зажигается и без всяких поджигалок с первого раза, максимум со второго. УОНИ зажечь конечно тяжелее. Горит хорошо, шов ровненький, без брызг, просто прелесть, аж душа радуется. Единственное смущает, это длинный провод задачика тока (15см). Надо как то переделать через оптику. Ток на выходе не измерял, но 140-150 А есть точно. Короче нет слов, доволен как слон. qaki ОГРОМНОЕ СПАСИБО, кучу благодарностей, долгих и счастливых лет жизни и творческих успехов. Так же огромное спасибо всем кто помогал. Только один обломчик, что бы теперь ТТ поставить, надо пол сварочника разобрать, завтыкал немножко)))))!
19.3.2011, 17:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Др-ль на кольце из альсифера даже пробовать нестал. Альсифер оказался ТЧК. Индуктивность получилась около 5 мкГн. Да и кольцо неизвестно откуда. А вот с кольцом из компьютерного БП жаль что не получилось. И не пробуй. Я тоже экспериментировал. Альсифер с черной полосой греется так, что лак на нем дымит. Так же и желто-китайские кольца от БП компа. Лучше всего дуга с гантелей,но помехи. От выходного дросселя изменяется мало. |
19.3.2011, 20:11
qaki подскажите направление для экспериментов так как этого добра везде полно, да и обработка феррита не очень веселое зенятие. Право не знаю, что сказать. У меня феррит пилится без проблем. Кольцо чуть больше половины в тисках через сложенную в несколько слоев бумагу. Диск 3/4 от начального размера. Обороты полные. Легким касанием 3-4 прохода и щель готова. Все просто как в полуавтомате: нажал кнопку и мешок на плече. |
19.3.2011, 20:52
Право не знаю, что сказать. У меня феррит пилится без проблем. Кольцо чуть больше половины в тисках через сложенную в несколько слоев бумагу. Диск 3/4 от начального размера. Обороты полные. Легким касанием 3-4 прохода и щель готова. Все просто как в полуавтомате: нажал кнопку и мешок на плече. Алмазом да, а вот обычным диском, это большой геморрой! Я резал бор машинкой, ее диски для метала хоть как то феррит пилят, а вот обычные болгарочные вообще жуть. |
19.3.2011, 22:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Алмазом да, а вот обычным диском, это большой геморрой! Я резал бор машинкой, ее диски для метала хоть как то феррит пилят, а вот обычные болгарочные вообще жуть. есть в строймагах в продаже для ножовки полотна-шнуры с напылением для резки плитки . думаю феррит для нее не проблема . диаметр около 1,5-2мм . ну или алмаз , тут без вариантов , ищите знакомого плиточника с болгаркой -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
20.3.2011, 11:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Альсифер с черной полосой греется так, что лак на нем дымит. А ежели, к примеру, выходные диоды или айжабят без радиатора будете использовать, то дымок разве из них не пойдёт? Но вы же вумный и лепите к оным радиаторы, а вот прилепить теплосток к сердешнику почему-то не желаете. |
20.3.2011, 19:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Вопросик, если ипользовать IRG4PC50UD хватит ли по одному в плечо?
Сообщение отредактировал Abama - 20.3.2011, 20:01 |
20.3.2011, 20:16
21.3.2011, 15:06
21.3.2011, 16:22
Но надо ли все это? Кстати, может кто подскажет инициалы этих колец Моё с одной красной полосой ТЧК-55П, а на этих еще и зеленая точка. что значит не могу сказать. Кстати справочник в архиве не читается (если имелся ввиду "малогабаритные магнитопроводы и сердечники") |
21.3.2011, 20:18
Моё с одной красной полосой ТЧК-55П, а на этих еще и зеленая точка. что значит не могу сказать. Кстати справочник в архиве не читается (если имелся ввиду "малогабаритные магнитопроводы и сердечники") книгу выложил тут http://fayloobmennik.net/485923 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.3.2011, 20:25
Но надо ли все это? Хороший вопрос! Однако, если посмотреть на вопрос ширше, то можно вопрошать:- а надо ли вообще лепить говённый самопал, ежели можно купить нормальный казённый аппарат по приемлемой цене, буде оный нужен для дела? Сообщение отредактировал gyrator - 21.3.2011, 20:26 |
21.3.2011, 21:46
Хороший вопрос! Однако, если посмотреть на вопрос ширше, то можно вопрошать:- а надо ли вообще лепить говённый самопал, ежели можно купить нормальный казённый аппарат по приемлемой цене, буде оный нужен для дела? можно ли конкретно указать "нормальный казённый аппарат по приемлемой цене" ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.3.2011, 22:44
можно ли конкретно указать "нормальный казённый аппарат по приемлемой цене" ? Зайдите на мастерсити в раздел "силовое оборудование" и почитайте веточки про всякоразные казённики. Думаю, что выбрать аппарат, основываясь на отзывах пользователей, сумеете самостийно в соответствие со своими потребностями и финансовыми возможностями. Сообщение отредактировал gyrator - 21.3.2011, 22:45 |
21.3.2011, 22:59
Зайдите на мастерсити в раздел "силовое оборудование" и почитайте веточки про всякоразные казённики. Думаю, что выбрать аппарат, основываясь на отзывах пользователей, сумеете самостийно в соответствие со своими потребностями и финансовыми возможностями. а думал что-то пропустил , а тут опять порожняк . впрочем , кто читает между строк , сделает выводы . ничего личного , уважаемый Гиратор -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.3.2011, 0:36
Мне лично нужна в основном сварка TIG, причем переносная, временами нужен ПА. Из того что есть в наличии и подходящее по параметрам это Фронька TransPocret 1500 TIG. Кто знает что то лучше? Только не надо писать тем кто просто зажег дугу и делает выводы. Поработайте этим аппаратом с пол года каждый день и фиг что то другое в руки брать захотите. Два главных достоинства, вес 4,5 кг , очень маленькая и мягкая горелка, да и сам довольно компактный и плюс ток регулируется прямо на горелке, не надо каждый раз к аппарату бегать.
Но собственно это все отступление, мне интересно другое, какой у кого вес получился балластника, без сварочных кабелей? По нормам надо вложиться до 5кг, это максимальный вес который сварщик должен носить в течении рабочего дня. У меня получился 4,5кг, многовато получилось, думал не больше 4-х кг получится. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2024, 15:57 |
