126 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
oleg1ma
сообщение 22.3.2011, 0:46
Сообщение #661
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(alexlo13 @ 22.3.2011, 1:36) *
Но собственно это все отступление, мне интересно другое, какой у кого вес получился балластника, без сварочных кабелей? По нормам надо вложиться до 5кг, это максимальный вес который сварщик должен носить в течении рабочего дня. У меня получился 4,5кг, многовато получилось, думал не больше 4-х кг получится.
Вес моего сварочника что я выкладывал фото 3.850г вместе с сетевым шнуром длиной 2метра.
alexlo13
сообщение 23.3.2011, 17:58
Сообщение #662
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Может я не совсем в тему, но кто как провод в корпус заводит, через что? Не просто же отверстие в металле и прям в него провод.
Basill
сообщение 23.3.2011, 18:21
Сообщение #663
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Одно из стандартных решений - через кабельный ввод. Продаются в магазине электротоваров. Например, для кабеля ПВС 3х2,5 хорошо подходит кабельный ввод PG16 с контргайкой. СтОит ерунду. Или через резинку от советского утюга...
alexlo13
сообщение 24.3.2011, 12:19
Сообщение #664
Из: Украина
Спасибо, нашел, купил!
Владимир М
сообщение 25.3.2011, 9:06
Сообщение #665
Пользователь №: 15984
[quote name='alexlo13' date='22.3.2011, 0:36' post='176549']
4,3кг , думал что больше, следующий будет много тяжелее, нет нормальных ключей, буду делать на IXER60N120 .
KLIM
сообщение 25.3.2011, 13:24
Сообщение #666
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(alexlo13 @ 21.3.2011, 21:36) *
Мне лично нужна в основном сварка TIG, причем переносная, временами нужен ПА. Из того что есть в наличии и подходящее по параметрам это Фронька TransPocret 1500 TIG. Кто знает что то лучше? Только не надо писать тем кто просто зажег дугу и делает выводы. Поработайте этим аппаратом с пол года каждый день и фиг что то другое в руки брать захотите. Два главных достоинства, вес 4,5 кг , очень маленькая и мягкая горелка, да и сам довольно компактный и плюс ток регулируется прямо на горелке, не надо каждый раз к аппарату бегать.
На счет версии 1500-го ТИГа не скажу, а вот дуговик 1500-й не важен... ожидал от него большего, нет в нем драйва, провар нежный сильно, злости нет совсем... и брызгает порядочно. До того как попал в руки - думал о нем гораздо лучше. Для мостовика могли бы и повеселее его сделать.
alexlo13
сообщение 25.3.2011, 15:03
Сообщение #667
Из: Украина
Да дугарем он варит не самым лучшим способом, не знаю как просто 1500, но на ТИГе вроде 8 режимов сварки. Переключается зажатием кнопки функция, с горячим стартом, мягкий старт, мягкая дуга, жесткая дуга, медленное затухание дуги после отвода и последующего приближения электрода, остальные функции не помню. Но для сварки металла 2-3мм хватает по самые глаза, а в основном большинство конструкций сделаны именно с такого метала (лестницы, козырьки, навесы, ворота, ограждения). Но фронька проверенна, не раз на нее подавали 380, целый день конечно не поработает, но пол часа выдерживает. Не знаю как Броварской сборки, но те что были привозные выдерживали, а потом варистор взрывался, после чего сразу было понятно что что-то не так, но сварочник благополучно работал дальше.
alexlo13
сообщение 26.3.2011, 1:26
Сообщение #668
Из: Украина
Вопрос на засыпку (ну лично для меня)! БП выдает по основному каналу 15В 1,5А, по второму до 1А. Вроде этого должно хватать по самые глаза. Все собрал в корпус и подключил, кроме поджигалки. Настроил, проверил, аппарат варит. Но для того что бы были слышны лишние звуки, был отключен кулер. После настройки и проверки на дуге, кулер был подключен (он на 12В и работает от БП), и опять проба поварить. Ставлю минимальный ток, касаюсь электродом метала и слышу как притихает кулер, оказалось что напряжение на выходе БП проседает до 8-ми вольт. То есть на холостом ходу все нормально, а при КЗ и сварке напряжение падает. Но самое главное входное напряжение проседает всего на несколько вольт с 221 до 216 вольт, значит или IR2110 или ключи потребляют все напряжение. Почему это может быть и в чем может быть причина? Такое было когда ставил подгоревшую оптику.
oleg1ma
сообщение 26.3.2011, 2:12
Сообщение #669
Из: Глобино UA
Такого быть не должно, где-то косяк.Кулер должен подключатся к основному 15в.Я схемку БП скидывал и ветродуй еще и через 3 диода запитан, крутит стабильно.
alexlo13
сообщение 27.3.2011, 15:31
Сообщение #670
Из: Украина
Люди, кто из них настоящий?
oleg1ma
сообщение 27.3.2011, 16:18
Сообщение #671
Из: Глобино UA
Я брал 5шт. две уже работают, как у тебя в низу.
alexlo13
сообщение 27.3.2011, 16:28
Сообщение #672
Из: Украина
Спасибо! Та что верхняя стояла в сварочнике, пока искал почему падает напряжение, сгорела вместе с ключами. А сегодня купил ту что в низу и меня замучили сомнение.
qaki
сообщение 27.3.2011, 18:41
Сообщение #673
Пользователь №: 10507
Не иначе, как слишком долго выход на верхний ключ висел в воздухе. За это время ейный усилок по выходу успел наглухо соединиться с питанием, создав на ноге НО вечную единицу. А затем сквознячок на полпериода добил ключи. Это болезнь IR2110,13, IR2153, которые не переносят работы вхолостую. Стойка ключей для начала без питания должна быть всегда подключена.
Владимир М
сообщение 2.4.2011, 8:57
Сообщение #674
Начал собирать следующий кондербалласт qaki, полумост. Ключи по 2 шт в плече irgp20b60pd, попробую без шунтирования диодом, тр-р кольцо 50 30 20 n87 20 витков 5мм2, вторичка 2 по 9ть тем же проводом в 2е жилы, далее 2а модуля dsei2х61-10b, другого у меня пока нет и дросель 8 витков на о образном железе 2см2 с зазором 5ть мм Управление как и в предыдущем- без тр -ра тока и обратных связей, только теперь на494+ 2шт hcpl 3120 , частота 45-50 кгц балласт- 2а по 5ть 0,1 на 1000, на такой частоте для 3и даже с избытком, проверено, снабберы на модули думаю не нужны- они 1000в ,за выходные думаю соберу, а во вторник на работе поварю.
свинец
сообщение 5.4.2011, 4:57
Сообщение #675
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237
Кто-нибудь пробовал питать дивайс от 380В или выпрямленного 3 фазн. 380В?
qaki
сообщение 5.4.2011, 8:01
Сообщение #676
Электролиты такой напруги не выдержат. Нужно изобретать вольт-убавку.
Владимир М
сообщение 5.4.2011, 9:51
Сообщение #677
Собрал полумост, при U сети 221в на банках 297, на выходе 66- выпрямленного После часа на хх все холодное, слега теплый тр-р Нагрузил на 50 а, через 5ть минут запахло лаком-сильно разогрелось железо дроселя, хотя в предыдущем такой же допустимо грелся на 120а. Думал что нарушена изоляция и ток идет по железу, но мегер на 2,5 кв показал 100мом , но намотан он по другому И еще при нагрузке нехорошо жужжит автомат, в предыдущем такого не было, поэтому сварку отложил до выяснения причин
alexlo13
сообщение 5.4.2011, 15:41
Сообщение #678
Из: Украина
Попробуйте поменять автомат, у меня дома такой глюк был. Потом он начал греться, постоянно вырубался и в конце-концов накрылся медным тазом. Поставил новый на такой же ток по сегодняшний день стоит и не каких проблем.
Я так понял сварочник без дополнительных диодов и без поджигалки, а на выходе стоит дроссель? А как и на чем мотали?
alexlo13
сообщение 5.4.2011, 20:19
Сообщение #679
Из: Украина
Собрал я другой БП, на TOP224Y. Его выходная мощность получилась меньше чем у того что стоял. Но есть большое НО, он работает лучше. Напряжение проседает максимум с 15,25в до 14,63в, а у того что стоял напряжение проседало с 15в до 7в. Можно ли оставить так как есть сейчас? И потребление тока от БП при холостом ходу и при работе должно различаться или нет? Такое чувство что на БП идут какие-то наводки и он начинает глючить. Так как потребление тока по основному каналу вроде меньше одного ампера, а БП по основному каналу стабильно дает 1,2А без просадки напряжения.
oleg1ma
сообщение 5.4.2011, 20:39
Сообщение #680
Из: Глобино UA
Я чето не пойму, по какой схеме делаеш БП.В любом инверторе БП, должен быть стабильным, от этого на 100% зависит успешная и долговременная работа сварки.Я когда настраиваю БП, и нагрузку меняю и феном грею, в общем гоняю по полной программе, а уже потом сую в сварочник.Свои БП настраиваю +-0.1в
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 17:51
