Полумост, мост с конденсаторным балластом |
27.3.2011, 16:18
27.3.2011, 16:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
27.3.2011, 18:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Спасибо! Та что верхняя стояла в сварочнике, пока искал почему падает напряжение, сгорела вместе с ключами. Не иначе, как слишком долго выход на верхний ключ висел в воздухе. За это время ейный усилок по выходу успел наглухо соединиться с питанием, создав на ноге НО вечную единицу. А затем сквознячок на полпериода добил ключи. Это болезнь IR2110,13, IR2153, которые не переносят работы вхолостую. Стойка ключей для начала без питания должна быть всегда подключена. |
2.4.2011, 8:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
Начал собирать следующий кондербалласт qaki, полумост. Ключи по 2 шт в плече irgp20b60pd, попробую без шунтирования диодом, тр-р кольцо 50 30 20 n87 20 витков 5мм2, вторичка 2 по 9ть тем же проводом в 2е жилы, далее 2а модуля dsei2х61-10b, другого у меня пока нет и дросель 8 витков на о образном железе 2см2 с зазором 5ть мм Управление как и в предыдущем- без тр -ра тока и обратных связей, только теперь на494+ 2шт hcpl 3120 , частота 45-50 кгц балласт- 2а по 5ть 0,1 на 1000, на такой частоте для 3и даже с избытком, проверено, снабберы на модули думаю не нужны- они 1000в ,за выходные думаю соберу, а во вторник на работе поварю.
5.4.2011, 4:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 |
Начал собирать следующий кондербалласт qaki, полумост. Ключи по 2 шт в плече irgp20b60pd, попробую без шунтирования диодом, тр-р кольцо 50 30 20 n87 20 витков 5мм2, вторичка 2 по 9ть тем же проводом в 2е жилы, далее 2а модуля dsei2х61-10b, другого у меня пока нет и дросель 8 витков на о образном железе 2см2 с зазором 5ть мм Управление как и в предыдущем- без тр -ра тока и обратных связей, только теперь на494+ 2шт hcpl 3120 , частота 45-50 кгц балласт- 2а по 5ть 0,1 на 1000, на такой частоте для 3и даже с избытком, проверено, снабберы на модули думаю не нужны- они 1000в ,за выходные думаю соберу, а во вторник на работе поварю. Кто-нибудь пробовал питать дивайс от 380В или выпрямленного 3 фазн. 380В? |
5.4.2011, 8:01
5.4.2011, 9:51
Собрал полумост, при U сети 221в на банках 297, на выходе 66- выпрямленного После часа на хх все холодное, слега теплый тр-р Нагрузил на 50 а, через 5ть минут запахло лаком-сильно разогрелось железо дроселя, хотя в предыдущем такой же допустимо грелся на 120а. Думал что нарушена изоляция и ток идет по железу, но мегер на 2,5 кв показал 100мом , но намотан он по другому И еще при нагрузке нехорошо жужжит автомат, в предыдущем такого не было, поэтому сварку отложил до выяснения причин
5.4.2011, 15:41
Собрал полумост, при U сети 221в на банках 297, на выходе 66- выпрямленного После часа на хх все холодное, слега теплый тр-р Нагрузил на 50 а, через 5ть минут запахло лаком-сильно разогрелось железо дроселя, хотя в предыдущем такой же допустимо грелся на 120а. Думал что нарушена изоляция и ток идет по железу, но мегер на 2,5 кв показал 100мом , но намотан он по другому И еще при нагрузке нехорошо жужжит автомат, в предыдущем такого не было, поэтому сварку отложил до выяснения причин Попробуйте поменять автомат, у меня дома такой глюк был. Потом он начал греться, постоянно вырубался и в конце-концов накрылся медным тазом. Поставил новый на такой же ток по сегодняшний день стоит и не каких проблем. Я так понял сварочник без дополнительных диодов и без поджигалки, а на выходе стоит дроссель? А как и на чем мотали? |
5.4.2011, 20:19
Собрал я другой БП, на TOP224Y. Его выходная мощность получилась меньше чем у того что стоял. Но есть большое НО, он работает лучше. Напряжение проседает максимум с 15,25в до 14,63в, а у того что стоял напряжение проседало с 15в до 7в. Можно ли оставить так как есть сейчас? И потребление тока от БП при холостом ходу и при работе должно различаться или нет? Такое чувство что на БП идут какие-то наводки и он начинает глючить. Так как потребление тока по основному каналу вроде меньше одного ампера, а БП по основному каналу стабильно дает 1,2А без просадки напряжения.
5.4.2011, 20:39
Собрал я другой БП, на TOP224Y. Его выходная мощность получилась меньше чем у того что стоял. Но есть большое НО, он работает лучше. Напряжение проседает максимум с 15,25в до 14,63в, а у того что стоял напряжение проседало с 15в до 7в. Можно ли оставить так как есть сейчас? И потребление тока от БП при холостом ходу и при работе должно различаться или нет? Такое чувство что на БП идут какие-то наводки и он начинает глючить. Так как потребление тока по основному каналу вроде меньше одного ампера, а БП по основному каналу стабильно дает 1,2А без просадки напряжения. Я чето не пойму, по какой схеме делаеш БП.В любом инверторе БП, должен быть стабильным, от этого на 100% зависит успешная и долговременная работа сварки.Я когда настраиваю БП, и нагрузку меняю и феном грею, в общем гоняю по полной программе, а уже потом сую в сварочник.Свои БП настраиваю +-0.1в |
5.4.2011, 21:07
Я чето не пойму, по какой схеме делаеш БП.В любом инверторе БП, должен быть стабильным, от этого на 100% зависит успешная и долговременная работа сварки.Я когда настраиваю БП, и нагрузку меняю и феном грею, в общем гоняю по полной программе, а уже потом сую в сварочник.Свои БП настраиваю +-0.1в Стандартная схема БП на ТОРе , с LM317 на выходах, короче та же что у Вас,только на другом феррите. Один ампер дает с просадкой до 0,1 вольта, а в сварочнике с ним начинает что то происходить. Уже голову сломал, не чего понять не могу. |
6.4.2011, 9:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
Стандартная схема БП на ТОРе , с LM317 на выходах, короче та же что у Вас,только на другом феррите. Один ампер дает с просадкой до 0,1 вольта, а в сварочнике с ним начинает что то происходить. Уже голову сломал, не чего понять не могу. А ЛАТР крутил до 140 вольт с нагрузкой в 1А? |
6.4.2011, 10:08
снимки 03, 06, 08, сделаны во время изготовления 1го кондербалласта, который работает и по сей день, остальные сделаны во время изготовления второго доводкой которого сейчас занимаюсь. все обмотки намотаны проводом с держака полуавтомата. все моточные данные видны на снимках. если что еще интересует сообщу. трансформатор кольцо н87 50х30х20, дроссель - железо с как-то трансформатора зазор по каждому керну 5мм. выставлял просто так.
6.4.2011, 12:35
А ЛАТР крутил до 140 вольт с нагрузкой в 1А? Та крутил, проблема в том что сварочник выдает минимальный ток, сеть при этом проседает на пару вольт, а выходное питание просаживается. Сегодня-завтра мне привезут ТОР227Y, поставлю его. Если не поможет куплю готовый транс RC-F29H-C20, он на 90ват 15в. Но в нем две обмотки по 15в, которые параллелятся, а я их сделаю каждую отдельно, + ТОР227Y или ТОР249Y, и пусть только он не заработает как надо. |
7.4.2011, 4:50
Электролиты такой напруги не выдержат. Нужно изобретать вольт-убавку. Я не близок к теме, но есть интерес и вопросы. С применением 3-х фазного моста Ларионова баян электролитов не теряет актуальность? может будет достаточно металлопленочных емкостей? А при использовании 3-х фазного полумоста Ларионова напряжение питания не увеличится, но падает нагрузка на фазу, выше стабильность U, меньше баян и просадка U. Есть мысли? |
7.4.2011, 7:33
С применением 3-х фазного моста Ларионова баян электролитов не теряет актуальность? Отличная мысль. Если есть реальная возможность запитаться от 3-х фаз, то Ларионов с искусственным нулем самое оно. Даже не врубился сразу, решив, что речь идет о запитке от 2-х фаз, т.е. от 380 В. С 3-хфазной запиткой на существующей элементной базе можно творить инверторы практически на любые токи. |
7.4.2011, 15:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Есть вопрос к ув.qaki. Собрал поджигалку по Вашей схеме , моточные как в PDF , индуктивность в первичке транса - гантелька 33мкГн. Uxx=110-118v , ток КЗ = 8А , рабочий примерно 2А . Поджигаю дугу , фиксирую электрод , слежу за температурой . После 15 мин. работы транзисторы - 65 градусов , транс еле теплый. Затем отвожу электрод , т.е. оставляю на хх , отвлекаюсь на минуту , выбивает предохранитель , термометр показывает падающую температуру транзисторов от 105 градусов , транс - кипяток . Итог : пробит нижний транзистор и верхний SF56 .
SF56 без радиаторов , плата обдувалась мелким вентилятором . Ну я понимаю с такими моточными транс на хх и будет греться , но обратные диоды на хх вроде не должны греться - их температуру я не отслеживал. [attachment=13219:Поджиг.lay] Транзисторы стоят IRG4BC30UD , но SF56 тоже поставил . В мыслях полный стопор , не нахожу причин выхода из строя на хх. Есть мысли? -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
7.4.2011, 16:06
Есть вопрос к ув.qaki. Собрал поджигалку по Вашей схеме , моточные как в PDF , индуктивность в первичке транса - гантелька 33мкГн. Uxx=110-118v , ток КЗ = 8А , рабочий примерно 2А . Поджигаю дугу , фиксирую электрод , слежу за температурой . После 15 мин. работы транзисторы - 65 градусов , транс еле теплый. Затем отвожу электрод , т.е. оставляю на хх , отвлекаюсь на минуту , выбивает предохранитель , термометр показывает падающую температуру транзисторов от 105 градусов , транс - кипяток . Итог : пробит нижний транзистор и верхний SF56 . SF56 без радиаторов , плата обдувалась мелким вентилятором . Ну я понимаю с такими моточными транс на хх и будет греться , но обратные диоды на хх вроде не должны греться - их температуру я не отслеживал. Транзисторы стоят IRG4BC30UD , но SF56 тоже поставил . В мыслях полный стопор , не нахожу причин выхода из строя на хх. Есть мысли? На транзисторах радиатор был?Это-же какой длинны электрод нужен, чтобы варить 15мин. |
7.4.2011, 16:14
На транзисторах радиатор был?Это-же какой длинны электрод нужен, чтобы варить 15мин. Я вроде не писал что варил электродом , работала только слаботочная дуга , или у Вас поджигалка плавит электроды? На транзисторах небольшая медная пластинка 25 см кв. в легком обдуве . -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
7.4.2011, 16:40
Я вроде не писал что варил электродом , работала только слаботочная дуга , или у Вас поджигалка плавит электроды? На транзисторах небольшая медная пластинка 25 см кв. в легком обдуве . Это шутка, и понял я прекрасно что испытывали деж.дугу, в реальном режиме зл. более 3 минут не горит.Проверьте не вылетели диоды в выходном выпрямителе, когда Вы убрали дугу.От этого все могло и сгореть. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 18:45 |
