Полумост, мост с конденсаторным балластом |
16.4.2011, 6:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Gaki, а какой КТР надо чтоб без всяких поджигалки - убивалки можно варит нормально. На Негуляйник 14/3+3 то что надо. А для кондербалластник? И можно ли с ОС убавит ТКЗ до безопасних стойности, при РТ 200А? Уважаемый Рansim здравствуйте! Есть ли практический опыт применения в мостовом резонанснике трансформатора на Е85В. Если есть, то какие данные витков самые оптимальные. |
16.4.2011, 10:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Уважаемый Рansim здравствуйте! Есть ли практический опыт применения в мостовом резонанснике трансформатора на Е85В. Если есть, то какие данные витков самые оптимальные. Уважаемый Сергей! Мотал на Е-65 Е-70. Рез дроссель на Е-70, Е-65. один Е-55, два Е-55. К сожалению никогда не работал с Е85В gaki, хочу кондербалластник мостовой. Куда копать? Сообщение отредактировал pansim - 16.4.2011, 10:33 |
16.4.2011, 11:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
gaki, хочу кондербалластник мостовой. Куда копать? Для начала сообщите данные силовика, который Вы считаете оптимальным. По Ктр мы с Вами одного мнения. Для модели нужно знать индуктивность первички на ХХ и при КЗ вторички. Просчитать на модели не долго, сразу будет ясно куда грести и что можно получить. Для желающих помучить поджигалку с использованием Микрокапа выкладываю модель IR2153 под 9 версию. Это библиотечный файл, который нужно засунуть в одну из имеющихся библиотек, а лучше открыть новую свою. Далее добавить как новый компонент и отредактировать для него образ (shape). Удобно использовать a_dip8.
Прикрепленные файлы
16.4.2011, 18:07
Уважаемый Сергей! Мотал на Е-65 Е-70. Рез дроссель на Е-70, Е-65. один Е-55, два Е-55. К сожалению никогда не работал с Е85В Спасибо за ответ, точно знаю что мотал на Е85в Димон, он в личку мне данные давал но я их подтер по нечайке. Повторно в личку забросил ему в ответ а вот вам Рansim написал на общий форум, потому что в личку не пробился. Пользуясь случаем хочу спросить кто пользовался Е85В, что можете сказать про данные витков. Хочу намотать тр. на Е85В для испытания плат силы при максимальном токе от одной фазы сети. |
16.4.2011, 18:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Спасибо за ответ, точно знаю что мотал на Е85в Димон Сообщение #7483 в ветке резонансника . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.4.2011, 19:04
Управление выходным током надо реализовать ОС по току ......с кондербалом проблем не должно быть. К вопросу об управлении. Посмотрите, что происходит в кондербалластной схеме при ШИМ-регулировании. На прилагаемых картинках показана динамика установления тока сварочной цепи при включении ее на дугу (зеленый) и на КЗ с сопротивлением петли 7 миллиОм (красный). Если ток горящей дуги существенно изменяется при уменьшении коэффициента заполнения Кзап на импульс от 0,45 до 0,25, то ток КЗ в этом интервале Кзап почти не меняется. Он поддается регулированию при Кзап меньших 0,2-0,25, причем наибольшая крутизна регулировочной характеристики отмечается при Кзап 0,03-0,1, т.е там, где многие ШИМ-контроллеры работают неустойчиво. Отсюда вывод: не стоит возлагать большие надежды на возможность удержания тока КЗ с помощью обратной связи. Кстати популярный резонансник ведет себя схожим образом. Конструируя сварочник, следует сразу закладывать достаточный запас прочности для устойчивости к КЗ. |
16.4.2011, 19:55
17.4.2011, 18:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2011 Из: Минск Пользователь №: 22401 |
Уважаемый Qaki! Так как я сейчас нахожусь в режиме выбора схемы инвертора для личных нужд, то изучаю несколько схем в том числе вашу. Мне она нравится по двум параметрам - у вас нет сложно изготовляемых трансов на Ш сердечниках, и если я правильно понял, простотой настройки, но мне очень хотелось бы увидеть всю конструкцию в сборе, чтобы случайно не напортачить при изготовлении - я ещё только начинающий и не совсем разобрался с радиаторами в том числе.
Сообщение отредактировал sava06 - 17.4.2011, 18:44 |
17.4.2011, 21:23
мне очень хотелось бы увидеть всю конструкцию в сборе Конструкция макета на фото. Печатных плат не делал. Если надумаете остановиться на этом варианте, то советую пообщаться с oleg1ma. Он кое-что с умом переиначил. Результатами доволен. |
17.4.2011, 22:33
Спасибо, буду разбираться.
17.4.2011, 22:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
чем лучше заменить 150EBU04? Есть 80EBU04 в radiomarket.lg.ua по 20 грн, и есть DSEI120-12A в kosmodrom.com.ua по 33 грн.
17.4.2011, 23:19
17.4.2011, 23:43
завтра буду узнавать о наличии. DSEI120-12A в космодроме наверняка есть. EBU- шек может и не быть.
18.4.2011, 9:14
завтра буду узнавать о наличии. DSEI120-12A в космодроме наверняка есть. EBU- шек может и не быть. Успешно применял DSEI120-12A в сварочники. Только большой радиатор поставьте. Греется нехило. gaki - если правильно понял то кондербалластник /мост/ должен не менее 400А ТКЗ держат. Можно не стоит заморачиватся с етой девайс. |
18.4.2011, 11:16
gaki - если правильно понял то кондербалластник /мост/ должен не менее 400А ТКЗ держат. Можно не стоит заморачиватся с етой девайс. Соответствующим выбором параметров девайса можно задать любое значение установившегося тока КЗ. При этом, разумется, ток КЗ будет всегда выше максимального тока дуги. Вполне реально иметь соотношение Iдуги=200 А, Iкз=240 А. Если Вас смущает начальный выброс тока при входе в режим КЗ, то в резонанснике он также присутствует. |
18.4.2011, 11:54
Успешно применял DSEI120-12A в сварочники. Только большой радиатор поставьте. Греется нехило. хочу вместить все в два корпуса от ATX БП как у gaki. Что б вместить, под диоды - радиаторы 50*60*20 2шт. Обдув - сквозняком 2 кулера. Сегодня прозвонил в Киев в www.imrad.kiev.ua - есть 150EBU04. Боюсь нарваться на китайскую подделку. Кто нибудь там заказывал диоды? Сообщение отредактировал boksen - 18.4.2011, 12:14 |
18.4.2011, 14:04
18.4.2011, 22:19
DSEI120-06A - нет. заказал 150ebu04.
Я так понимаю в отличии от 150EBU04, DSEI120-06A надо ставить по 2 в плече. |
18.4.2011, 22:38
Сегодня прозвонил в Киев в www.imrad.kiev.ua - есть 150EBU04. Боюсь нарваться на китайскую подделку. Кто нибудь там заказывал диоды? 2 недели назад сам держал их в руках - нормальные виши . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.4.2011, 23:02
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 21:50 |
