126 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
толян
сообщение 13.11.2010, 16:19
Сообщение #81
Пользователь №: 13490
несколько слов про бутсреп . падение на транзисторах силы велико . можно не получить достаточного напряжения для нормальной работы драйвера. любого. я применяю и предлагаю чуть другой вариант подвешенного питания . работает даже в косом. от номинала С1 зависит токоотдача . ну и соответственно параллельно переходу получается ёмкость . применялся даже драйвер 4427. а к 2110 и остальным желательно прибавить повторитель на биполярах , ну и плюс защитные диоды с выхода драйвера в питание . тогда стабилитроны не нужны. и преимущества конденсаторного балласта -- пару лет работало одно устройство - пушка в небо , на ксеноне . питатель для неё сделал на таком балласте . ну и поставил терморазмыкатель на транзисторы . в итоге вентилятор накрылся , диод один накрылся тоже от перегрева . а транзисторы остались целы . только в прерывистом режиме работали от терморазмыкателя . транзисторы - игбт 7n60. питание по схемке нужно ставить симметрично - в оба плеча . для выравнивания плеч .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  питание_драйвера.zip ( 1.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1142
Alant6262
сообщение 13.11.2010, 18:37
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
qaki В файле invert.pdf на схеме нарисованы сапрессоры 1,5КЕ300СА а в описании к ней упомянуты
1.5KE350CA. Так какие лепить?
kubinichek
сообщение 13.11.2010, 19:27
Сообщение #83
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Уважаемые сваркоптроители. Подскажите как мотали транс на R63. Я не смог разместить первичку лентой из 7 проводов Ф0,7 в один слой. Велика ширина ленты. Можно ли скрутить ленту в круглый жгут? Применимф или нет скрутка в жгут из провода ф0,4
qaki
сообщение 13.11.2010, 20:21
Сообщение #84
Пользователь №: 10507
На диоды 150EBU04 ставить 1,5КЕ300СА. В тексте опечатка. Для полного
спокойствия можно повесить1,5 КЕ350СА на выходные клеммы, хотя
особой нужды в этом нет.
2 kubinichek
Первичка выполняется круглым жгутом из 7 скрученных проводов. Иначе
она действительно в один слой не влезет. Для вторички берем пару жгутов,
плотно стягиваем их изолентой друг с другом без закручивания и таким
овальным многожильным проводом делаем обмотку. Если очень нужно
вытянуть ток под 140-150 А, мотайте 5 витков и увеличивайте емкость
балластных конденсаторов. Но одновременно придется увеличить
теплоотводящую площадь радиаторов. Если предполагается работа в
хорошей сети электродом 3 мм, то оставьте все как есть.
толян
Сообщение #85
странно . я никогда лентой не мотал на кольце . считаю витки и мотаю максимум в два провода . чтоб в один слой всё влезало и без натяга . в два провода 2,2 всё влазит. обмотка то на сердечнике и очень хорошо охлаждается . даже под небольшим обдувом . ну а вторичку - жгутом , так легче.
kubinichek
сообщение 13.11.2010, 22:18
Сообщение #86
Благодарю за ответы. Теперь все ясненько.
oleg1ma
сообщение 15.11.2010, 12:58
Сообщение #87
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Добрый день.Хочу сделать для себя данный девайс, собираю деталюхи.Проблема с выходными диодами, нет нигде в наличие там где я выписываю.Вопрос к gaki:есть куча КД213а можно ли их использовать.И еще сеть очень слабая, почти всегда 190-200 кроме ночи, будет ли на такой сети работать Ваш девайс посоветуйте, а то магазиные аппараты по улице мрут как мухи.Варю в основном дома електродами 2 и 3.
qaki
сообщение 15.11.2010, 20:27
Сообщение #88
КД213А - 10 А диоды на 200В. Набирать из них баян ставить
последовательно - не слишком ли громоздко? По доступным ценам
(120-130 р.), но при общей сумме заказа не менее 1500р. есть в
www.interia-ek.ru. У них же есть и ключи. Доставка по России и СНГ тоже.
По части устойчивости к просадке сети девайс, конечно желает, лучшего.
Это его генетический недостаток, как и у всех балластников. Но если его
делать как полный мост, то тройку на дохлой сети он потянет.
Сообщение отредактировал qaki - 15.11.2010, 21:42
oleg1ma
сообщение 15.11.2010, 22:58
Сообщение #89
Из: Глобино UA
Живу на Украине.Накладно заказывать в России.Пожалуста выложите схемку моста Вашего если возможно.Буду искать диоды.
qaki
сообщение 16.11.2010, 0:04
Сообщение #90
Сам я полный мост не делал. Но идеи его построения абсолютно
прозрачны. Ребята на Monitor'е сейчас пытаются его реализовать.
Выкладывают печатки. Я им только подкинул принципы построения моста.
Дальше они творят сами. Собственно это все выкладывалось где-то на
первых страницах. Посмотрите, если будут нужны подробности, всегда
готов как пионер.
oleg1ma
сообщение 16.11.2010, 2:38
Сообщение #91
Из: Глобино UA
готов как пионер.
Сбросьте ссылку, а то попал на какой-то monitor про сварочники ничего не нашол.
Sergei
сообщение 16.11.2010, 12:08
Сообщение #92
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Присоединяюсь к просьбе- на монитор.нет.ру- пока не нашел
qaki
сообщение 16.11.2010, 12:25
Сообщение #93
С удовольствием. www.monitor.espec.ws Понятно, что начинать адрес
надо с http://. Сервер electrik'а чего-то карежит ссылку. Поэтому запись
адреса сделана в разбивку. На форуме заходите в ветку "мастерская
Самоделкина".
2 oleg1ma
Загляните в личку
Сообщение отредактировал qaki - 16.11.2010, 15:28
ivanov
сообщение 16.11.2010, 18:48
Сообщение #94
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Между прочими делами, снижал напряжение питания сварочника п.м.с.к.б. с помощью ЛАТРа 2-х кВт до 185 в, 5-ти мм. сталь уже не прожечь, но менее тонкую (В чатности 2мм) варит нормально.
golub
сообщение 16.11.2010, 18:52
Сообщение #95
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а если упасть до 140-150, дюймовую трубу разогреет?
oleg1ma
сообщение 16.11.2010, 19:34
Сообщение #96
Из: Глобино UA
Каким электродом варит, а прожечь 2мм можно?
Самоделкина".
2 oleg1ma
Загляните в личку
Зашел на ветку, а там где искать?
ivanov
сообщение 16.11.2010, 20:35
Сообщение #97
Из: пермь
Электрод 3мм прожигает 2-х мм. сталь. Сейчас подумал, что при большем падении напряжения(<185в) можно использовать этот ЛАТР-2,5 кВАР.
aleksandr64
сообщение 16.11.2010, 21:28
Сообщение #98
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Наверно самая первая тема.
oleg1ma
сообщение 16.11.2010, 22:59
Сообщение #99
Из: Глобино UA
Вопрос Вы полность повторили аппарат gaki?Вноси ли Вы какие нибудь изменения?
толян
сообщение 17.11.2010, 0:12
Сообщение #100
к сведению начинающих . в этом полумосту нежелательно использовать диоды на 200 вольт . пиковое противофазное примерно и будет под 200 вольт.
и опять же , если повысить ёмкость кондёров , т.е сместить рабочую точку и применить слежение за выходным током - то можно получить и больше мощи . да простит меня qaki.
Сообщение отредактировал толян - 17.11.2010, 0:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 14:00
