126 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
alexlo13
сообщение 27.6.2011, 21:53
Сообщение #821
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Jorg63 А какая должна быть индуктивность рассеивания на R63 на данном аппарате? У меня при закороченных проводах получилось 0,98 мкгн, замыкал те провода которые идут на диоды. Кондеры по 0,5 мкф, если правильно измерял резонанс и память не изменяет, то у меня вроде тоже получилась частота около 100 кГц. Если не сложно проверьте по формуле, а то я с ними не очень дружу.
aleksandr64
сообщение 28.6.2011, 8:36
Сообщение #822
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Jorg63 @ 27.6.2011, 21:16) *
это у вас индуктивность первички при закороченной вторичке ?
При закороченной вторичке будет индуктивность рассеяния. Я мерил индуктивность чтобы рассчитать проницаемость.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 28.6.2011, 8:37
Jorg63
сообщение 28.6.2011, 9:46
Сообщение #823
Пользователь №: 18073
все правильно,индуктивность и получается в районе 1-2 микрогенри в зависимости как намотана первичная обмотка жгутом или одинарным проводом. у меня на кольце получалось обычно при намотке жгутом первички простым способом,не так как рекомендует Даки 1.6-1.9 микрогенри.Предполагаю что такой разброс также зависит от партии сердечника.Измеряю я самодельным приборчиком простым индуктивность.Не факт что калиброван он у меня точно.Вам чтобы опустить частоту необходимо добавить в каждую секцию по 2 кандюка 0,1 микрофарад и частота опуститься в район 60 кгц.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2011, 9:53
insektorat
сообщение 28.6.2011, 12:03
Сообщение #824
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Тест сердечников.
Как же на кольце Quaki получает индуктивность 1000 ??? У меня вот только 722 (!)
aleksandr64
сообщение 28.6.2011, 13:12
Сообщение #825
Из: Москва
У меня на 9805 тоже 722, а на других двух 760.
alexlo13
сообщение 28.6.2011, 14:05
Сообщение #826
Из: Украина
У меня индуктивность первички при 12-ти витках получилась 852мкГн. А Кваки где-то писал что 900мкГн это нормально для этой топологии. Это по моделькам в идеале должно быть 1000мкГн. Считал прогой для Ш - сердечника, так она вообще выдала 600 с чем то мкГн. БП все мотают на одном и том же сердечнике, а вот витки у всех разные и у всех работает.
ZPS
сообщение 28.6.2011, 14:10
Сообщение #827
Пользователь №: 14604
Цитата(ZPS @ 27.6.2011, 18:10) *
Нашкулял в загашниках последнее 63 колечко 100% EPCOS N87. Завтра мотну 10 витков и промерю индуктивность чтобы рассеять ваши сомнения, о результатах напишу.
Ну я так не играю, договаривались про 10 витков а выкладываете кто как. Ну в общем вот мой фотос с 10ю витками.
alexlo13
сообщение 28.6.2011, 14:40
Сообщение #828
Из: Украина
Ну я же транс разматывать не буду, а другого колечка у меня нет.
insektorat
сообщение 28.6.2011, 14:57
Сообщение #829
Из: РФ центр
Вот мои результаты с 10 витками.
Так что в ваших загашниках совсем неплохие колечки,хотя мож моя китаёза брешет?
ZPS
сообщение 28.6.2011, 15:39
Сообщение #830
Да я это так, в шутку.
Насчет неплохих - согласен, только из партии в 50шт. последний осался. Часть в посылках поотсылал, но львиную долю в аппараты поставил. Нравится мне на них мотать, очень просто все проходит. В конце августа еще партия прийдет, буду учится резать.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.6.2011, 15:39
aleksandr64
сообщение 28.6.2011, 15:43
Сообщение #831
Из: Москва
Брешет. Я ж несколькими постами выше писал. Так что колечки у всех меривших одинаковые.
Jorg63
сообщение 28.6.2011, 16:11
Сообщение #832
[/quote]
так это хорошо.тем меньше эта индуктивность тем легче и ключам и диодам выходным.
alexlo13
сообщение 28.6.2011, 18:07
Сообщение #833
Из: Украина
Та я понял, просто подходящего смайла не нашел.))
alexlo13
сообщение 30.6.2011, 23:53
Сообщение #834
Из: Украина
Люди, выложите пожалуйста осцылы с затворов ключей под нагрузкой. Можно даже при напряжении питании 80 вольт. Я тут решил над моделькой поиздеваться, так там на нулевой полке есть импульс, у меня он тоже есть. Хотелось бы увидеть еще пару чужих, для сравнения.
insektorat
сообщение 1.7.2011, 14:30
Сообщение #835
Из: РФ центр
Александр, я выкладывал, пост № 787 Там два луча, один- затвор нижнего тр-ра второй К_Э нижнего тр-ра,
напряжение 310В нагрузка 1 ом. Сейчас второй вариант делаю всё в корпус на 2х печатках. Думаю как приделать задатчик тока с цифрами на МК и повесить на процик весь дополнительный сервис.
alexlo13
сообщение 1.7.2011, 22:53
Сообщение #836
Из: Украина
Я знаю, на них тоже есть игла на нулевой полке, но у Вас наложен сигнал на сигнал и по этому плохо видно, да еще и балласт 1Ом. Но хочется увидеть при нормальном балласте 0,2 Ома, игла должна быть 1,5-2 вольта. Может кому будет полезно, это из испытаний на модельке. Провода до силового транса могут быть достаточно длинными, а вот длинные провода от тр-ра до диодов, увеличивают эту самую иглу. А если сопротивление проводов от тр-ра до диодов будет 0,5 Ома, так там вообще ужасная картина появляется. И еще вопрос, у кого то есть нормальная моделька IR2110 для микро-капа?
insektorat
сообщение 1.7.2011, 23:51
Сообщение #837
Из: РФ центр
Александр, в понедельник специально посмотрю осцилку на рабочем первенце))))на 0.21 Ом. и выложу. У меня будет маленька просьбочка, посмотри и выложи картинку К_Э нижнего транзистора, уж очень интересно как етот момент отражает симуль!
oleg1ma
сообщение 2.7.2011, 0:13
Сообщение #838
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
boksen
сообщение 2.7.2011, 0:53
Сообщение #839
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
Настраиваю силовую часть емкостного, не могу понять поведение под нагрузкой.
Подаю на ключи с ЛАТРА напругу - 45 вольт. Выставил частоту 42-43кгц, питание на поджиг пока откинул
- на затворе нижнего ключа без нагрузки
-на затворе верхнего ключа без нагрузки
-на затворе под нагрузкой
На выходе TL494 иголки также наблюдаются.
При увеличении напряжения на ключах до 60 вольт иголки возрастают почти до 10в и падает напряжение 15в и соответственно падает размах сигнала на затворах.
Схема собрана полностью по схеме qaki
Jorg63
сообщение 2.7.2011, 9:20
Сообщение #840
Иглы от неудачной разводки Ирок и силовой части.Вторая причина-неверная точка подключения общего минусового провода платы управления и платы драйвера.также возможно причина и в разводке управы
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.7.2011, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2024, 15:11
