126 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
alexlo13
сообщение 2.7.2011, 10:48
Сообщение #841
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 2.7.2011, 0:13) *
О! А картинка получается как раз такая как у boksen под нагрузкой.
boksen К таким вопросам сразу должны прилагаться печатки плат, на чем и как мотали, и пару фоток всего в сборе. тогда может и ответ найдется.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 2.7.2011, 10:57
insektorat
сообщение 2.7.2011, 12:17
Сообщение #842
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Вот вариант моей компоновки силового транса.
Индуктивность транса 0.889 мкГн после замыкания вторичек 0.011мкГн.
Сообщение отредактировал insektorat - 2.7.2011, 12:24
Yug1205
сообщение 3.7.2011, 11:21
Сообщение #843
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Че то ты с запятыми напутал icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
alexlo13
сообщение 3.7.2011, 12:20
Сообщение #844
Из: Украина
Та с запятыми очень напутано, а индуктивность рассеивания 0,011мкГн, может 1,1 мкГн?
insektorat
сообщение 3.7.2011, 12:39
Сообщение #845
Из: РФ центр
Нет, всё правильно я сам удивился столь малой 1% индуктивности рассеяния, завтра фотки с измерениями трансв выложу. Сегодня у меня война с калорадскими жуками(((((
По поводу запятых, проверю прибор((((((
DGEC
сообщение 3.7.2011, 13:19
Сообщение #846
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Прибор посмотрите внимательно (когда закоротите щупы - какие показания у прибора?)icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DGEC - 3.7.2011, 13:19
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
alexlo13
сообщение 3.7.2011, 22:47
Сообщение #847
Из: Украина
Лучший вариант это найти заводскую промаркированную индуктивность и сравнить показания. Я взял гантельку с БП видака маркировка 221, прибор показывает 220,0-219,6 мкГн , в зависимости сколько времени она подключена к прибору. И когда у меня есть сомнения по правильности показаний прибора, я проверяю гантелькой, бывает глючит надо перегрузить.
insektorat
сообщение 4.7.2011, 13:29
Сообщение #848
Из: РФ центр
Решил сегодня разобраться со своим Китайским "другом" VC9805A, в результате бобик сдох окончательно, буду брать что-то более современное.... Блин, мерить L и С вообще теперь нечем((((((
UVM
сообщение 4.7.2011, 17:05
Сообщение #849
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Как сдох, а то у меня такойже, пока вроде работает, в смысле чего не делать чтобы не убить?
DGEC
сообщение 4.7.2011, 17:12
Сообщение #850
Из: Россия Орск
Именно про него я и писал - показания на щупах минус 10 - 12 мкГн
Я один запалил таким образом - выпаял конденсатор из телевизора и проверил ёмкость - кирдык! Кондёр оказался качественным и заряд держал - результат - 150-200Вольт и смерть!
UVM
сообщение 4.7.2011, 17:54
Сообщение #851
А ну это закон разряжать емкости перед измерениями и после конечно, это же относится и длинным кабелям.
Видел как шарахнуло кладовщика который отрезал ножовкой свинцовый кабель с барабана, у кабеля изоляция была очень хорошей и заряд после заводских испытаний держал зашибись.
insektorat
сообщение 4.7.2011, 23:12
Сообщение #852
Из: РФ центр
UVM, приборчик походу убился из-за кривизны моих рук((((( Когда пытался разобраться что с переключателем режимов, тыкал стрелочным тестером и коротнул питание 9в на какое-то место в плате ААААА!!!!! И все пропало((( Индикатор ничего не кажет.... Поделом мне! Буду внимательнее.
Сообщение отредактировал insektorat - 4.7.2011, 23:13
insektorat
сообщение 5.7.2011, 14:08
Сообщение #853
Из: РФ центр
Вот второй вариант сварочника Quaki двухплатный вариант 145А.
Немного кривовато, более толстого текстольита небыло.
Сообщение отредактировал insektorat - 5.7.2011, 14:47
UVM
сообщение 5.7.2011, 14:41
Сообщение #854
А вот эти чёрные радиаторы не от какойто советской аппаратуры на которых П210 стояли?
Блин, как объяснить, ну в середине рёбра не удалены под установку транзистора, если они, то интересует вопрос как они насчёт отвода тепла? Просто ведро таких, и имею желание куда нибудь их пристроить.
А по монтажу icon_biggrin.gif дрова как то не очень, шпилечки думаю поприличнее будут.
Сообщение отредактировал UVM - 5.7.2011, 14:44
insektorat
сообщение 5.7.2011, 14:55
Сообщение #855
Из: РФ центр
Да как-то небыло необходимости удалять рёбра. Радиаторы незнаю от чего, купил на базаре у алкаша.
вот вид с торца на радиаторы силы. Дрова конечно же заменю когда корпус сделаю)))))
UVM
сообщение 5.7.2011, 16:48
Сообщение #856
Да рёбер на моих по центру радиатора уже нет, они БУ, там стояли транзисторы П210, думаю вот попробовать их в косом, может хватит 4шт. при хорошем обдуве.
qaki
сообщение 5.7.2011, 23:18
Сообщение #857
Пользователь №: 10507
Цитата(alexlo13 @ 1.7.2011, 22:53) *
И еще вопрос, у кого то есть нормальная моделька IR2110 для микро-капа?
Проше, пан. И еще, когда будете добавлять модели, для начала скопируйте их папку smallib. Если в Вашем директории Library такой папки нет (последние обновления зачем-то ее удаляют), создайте ее заново. При создании графического образа микрухи строго следите за тем, чтобы имена выводов соответствовали объявленным в шапке листинга модели.
По поводу индуктивности первички на кольце R63. В моем конкретном случае величина индуктивности составила 923 мкГн. Сильно уменьшать ее не желательно из-за выхода сердечника из линейного режима. Замечу также, коэф. трансформации 3/1+1 оптимален по критерию минимума тепловыделения на ключах в сильных питающих сетях. Для слабых сетей оптимальный коэф. трансформации силовика по критерию устойчивости к просадке составляет 2,1-2,4/1+1.
Прикрепленные файлы
alexlo13
сообщение 5.7.2011, 23:29
Сообщение #858
Из: Украина
Спасибочки! Я конечно и без нее наигрался в Вашей модельке, в той что без IR2110, но с ней интересней. Теперь бы еще научится правильно рисовать схемы так вообще про сон можно будет забыть!))))
qaki
сообщение 6.7.2011, 10:04
Сообщение #859
Цитата(alexlo13 @ 27.6.2011, 21:53) *
Если не сложно проверьте по формуле, а то я с ними не очень дружу.
Специально для ленивых, не любящих считать по формулам. Вот изящный плагин для расчета параметров колебательного контура. Просто создайте папку Coil в директории Program Files Вашего системного диска и извлеките в нее содержимое архива. Для удобства вынесите ярлык проги на рабочий стол. Запускайте и enjoy.
Прикрепленные файлы
insektorat
сообщение 7.7.2011, 15:53
Сообщение #860
Из: РФ центр
Сегодня стал запускать второй Квакин, поджигалку не подключал, дал нагрузку 0.21 Ом. и через 2 минуты непрервыной работы сгорели сопрессоры (300в) по выходу, ток при этом был 140А.(((( Что может быть не так?
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2024, 21:05
