Полумост, мост с конденсаторным балластом |
7.7.2011, 16:56
7.7.2011, 17:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 |
Да, по 3 метра каждый ((((( А на первом сварочнике этот момент, не проверил. И сейчас он мне недоступен...Брату отдал,а тот уехал на летний "калым".
Да, и снабберные резюки ебуков раскаляються аш до 110*C. Что делать????? Сообщение отредактировал insektorat - 7.7.2011, 17:11 |
7.7.2011, 17:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
А какие именно резюки? Сколько ват? И ето полумост или полной мост?
7.7.2011, 17:21
Да, по 3 метра каждый ((((( А на первом сварочнике этот момент, не проверил. И сейчас он мне недоступен...Брату отдал,а тот уехал на летний "калым". Да, и снабберные резюки ебуков раскаляються аш до 110*C. Что делать????? Даже не знаю что и предположить, у меня такого небыло, собирал полную схему.Там на выходе поджигалки стоит дросель и два кондера по 1мкф. может они сьедают эти выбросы и сапресорам и резюкам живется лучше, попробуй поставить кондеры на выход. |
7.7.2011, 17:27
Всё один в один по схеме Кваки. Не отступал от схемного решения нинасколько С6 С7 0,01х1000в к78-2
R7,R8 20 Om 5w сопрессоры 1.5ке300са Имеються ввиду С10 ??? Да, надо попробывать мож в них дело?.... |
7.7.2011, 17:35
16.7.2011, 20:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 15858 |
Для Кваки.Доброго Вам Времени.Вопрос по силе-такое можно улучшить при этих компонентах?
Вид макета.
Прикрепленные файлы
19.7.2011, 10:46
Oleg1ma, да, дело было в поджигалке дросселёк и емкостины здорово облегчают жизнь сопрессорам!
rbv, а что за дросселёк у Вас по выходу на колечках зачем он? Вроди в этот топологии выходные сварочнве провода и есть дроссель. |
20.7.2011, 14:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Добрый день! Долго не доходили руки до сборки сварочника. Сегодня спаял все в кучу и решил испытать. Поджигалку и ТТ пока не ставил. Ну а теперь все по очереди, балластные кондеры по 0,66мкф, частота примерно 39кГц (минимум что можно накрутить). Подключил балласт, подал с латара примерно 100в, на шунте 50А, осцылы почти как в модельке с небольшим всплеском на нулевой полке, но передний фронт весь в точечках, как эфект Миллера, только точка не одна а их там десятка два. Но остальное вроде все без нареканий. Отключаю балласт, подаю полную силу, все тихо и нечего не греется. Долго не ждал, провода на балкон и варить. Дуга зажглась с первого чирка, варил без брызг, лишних шумов, шов ложится хорошо. Проварил сантиметра три, пока больше не рискнул. Все выключил и проверил все на нагрев, все абсолютно холодное, точнее немного теплее чем было до этого. Все снова в розетку и опять на балкон, первый чирк был неудачный, электрод немного прилип, секунды на две не больше, повторный чирк и в комнате раздался хлопок. Один транзистор потерял голову, второй вроде живой, но я его еще не выпаивал. IR2110 осталась живая.
У кого какие предположения по поводу смерти транзистора? Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.7.2011, 14:15 |
20.7.2011, 14:55
20.7.2011, 15:43
20.7.2011, 16:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
20.7.2011, 17:49
А ТКЗ какой был? Обычно головы рвёт от протекания в нём запредельного тока, иначе бы по тихому умерли. Какой был ток уже не скажу, т.к. не измерял. Сейчас заменил балластные кондеры с 0,66 мкф на 0,5 мкф, ток КЗ примерно 200А. Рабочий ток пока не измерял, правда и ток КЗ может быть с погрешностью, т.к. испытывал через латр, а он всего лишь на 10А и провода на нем 0,75мм2. Пока испытывал ток КЗ, нагрелись все радиаторы, особенно с диодами. Но не чего не бахнуло. Но опять испытывать на дуге, немного стремно за ключи, 140 гр. сегодня ушли в некуда. |
21.7.2011, 10:47
Вчера проверил РТ, получилось примерно 100А, примерно потому что шунт и головка у меня на 500А, а головка в добавок еще со стрелкой которая отклоняется в две стороны, поэтому и показание примерные. Сегодня все таки решил поварить, спалил пол электрода, все пока живое. Как и писал insektorat, греется один сопроцессор, у меня один совсем холодный, другой ели теплый, так что надо как и в резонанснике вешать на выходе кондерчик. Смущает маленький РТ, частота около 45 кГц. В чем может быть причина, собрано все по схеме, то есть как пишет Кваки, должно получится 140-150А. В сети 210 вольт, ампер 120 должен отдавать в дугу.
22.7.2011, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Предлагаю форумчанам обкатанную на аппаратах печатку с драйвером полумоста на IR2110.Транзисторы 4063 с защитным диодом.Нет необходимости в доп диоде.На печатке не показаны резаки параллельно З-Э ключей,они обязательны.Их номинал 7.5-10ком и паяют прямо ноги З-Э сотв. транзюков также предусмотрен защитный диод меду 5 ногой и корпусом,он улучшает импульс в случае наводок,если что то неудачно разместили.Но обычно импульс ОК.номиналы затворных резаков 12-18ом.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.7.2011, 19:28 |
22.7.2011, 21:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
Jorg63, я так понял это печатка с однополярным питанием?
Сообщение отредактировал boksen - 22.7.2011, 21:06 |
22.7.2011, 21:11
Jorg63, я так понял это печатка с однополярным питанием? да ,вариант с будстрепным питанием.Нет большой проблемы завести и отдельное питание на ноги будстрепа. Но с будстрепом необходимо чтобы питание IR ки была в районе 15-16 вольт.чтобы скомпенсировать падение напряжения на нижнем транзисторе.заряжающего будстрепный конденсатор. По 11 ноге можно предусмотреть блокировку,если ее не использовать то ставиться перемычка.указанная на печатке Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.7.2011, 21:12 |
22.7.2011, 22:14
По этой печатки работают уже 2 аппарата, один с ноября, другой с марта, может кому пригодится.
22.7.2011, 23:31
oleg1ma, как на твой взгляд, квакин сварочник и косой мост липина? Что на твой взгляд лучше даёт сварной шов? И ещё вопрс, корпуса как красишь?
22.7.2011, 23:54
Я хоть и не oleg1mа; но скажу из личного опыта, что правильно сконструированный двухтактник варит несколько иначе (можно сказать лучше, стабильней) чем косой. С этого года большинство китаезовских поизводителей тоже переквалифицировались на мостовые сварочники с емкостной развязкой с регулировкой по среднему значению тока. А чтобы они не вываливались из-за перекоса они запихивают внутрь такое количество деталей, что однофазная сеть не в состоянии их выбить. Как грится удАр в лоб и никаких проблем со сквозняками, перекосами, насыщением и т.д.....
Хотя отследить и недопустить этот перекос не так уж и сложно. Например разностным сигналом с диффтрансформатора и мониторингом разности тока ключей по плечам. Ессно с переводом по мгновенному регулированию тока контроллера. Впихивать ШИМ в процессор я считаю недопустимым, только использовать его кака сервис. СкоростЯ не те Сообщение отредактировал yjriy - 23.7.2011, 0:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2024, 21:11 |
