Полумост, мост с конденсаторным балластом |
9.8.2011, 11:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Есть вопрос по Квакиному сварочнику! Все вроде нормально работает, кроме ОС. Выставляю минимальный или максимальный ток, все тихо, но как только отвожу ручку задичика тока градусов на 30 от минимального или максимального тока, сразу появляется толи треск толи звон. Увеличивание кондера С8 не чего не дает, а при увеличении С7 до 100нан, становится еще хуже. Где копать? похоже у Вас возбуд где то.Изменение номинала С8 от 0,15до 1 микрофарад никак не влияет на работу устройства.С7 вообще трогать не надо.когда у Вас толи треск толи звон как говорите гляньте осликом что у вас на выходе Тлки до драйвера. |
9.8.2011, 18:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Как будет время, проверю все способы, и посмотрю может быть осликом, если получится. Щум начинается в тот момент когда срабатывает ОС. Когда стоит максимальный ток и нет КЗ то все тихо. Причем на балласте примерно 0,3 Ома, все тихо. А для понятности попробую описать звук исходящий толи от транса толи от балластных кондеров. Если взять большой кусок канифоли и положить недалеко от него паяльник, то через время канифоль начинает потрескивать, звук очень похожий. Или если пропаять толстый многожильный провод с помощью канифоли и дать остыть, а после этого начать изгибать провод возле пропаянного места то слышен треск, вот звук точно такой или очень сильно похожий!
Добавлю немного, это только начало звука, примерно раз в секунду. А если покрутить дальше, чего пытаюсь не делать, то появляется шипение, типа как когда старый телик настраиваешь, и на экране черно-белая рябь бегает, то в динамиках характерный неприятный звук. Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.8.2011, 23:10 |
15.8.2011, 23:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 |
Александр, я тут поразмышлял над Вашими шуршавчиками-потрескиваниями, очень трудно найти причину, но скорее всего , виной являеться топология печатки и взаиморасположение силовых элементов. Вот посмотрите как всё разложено по полочкам в ветках про бармалейник, авт-200(толяна) и пр.... А здесь мы имеем ТОЛЬКО схему, печаток автор не выкладывал, взаимное расположение силовых элементов можно видеть только на нечётких фотографиях.... Вот все делают данную топологию кто во что горазд. У меня тоже были шуршавчики но вылечились увеличением емкостей. Один из аппаратов наотрез отказывался работать(транзисторы отстреливали крышки после 3 электрода) вылечилось перекомпановкой.Не раз на собственной шкуре убеждался ,что в силовой электронике огомное значение имеет разводка платы и компановка ,и если автор, её по каким-то причинам не даёт, браться за новое-неизвестное можно ТОЛЬКО имея огромный опыт, иначе бахи и разочарование...
Сообщение отредактировал insektorat - 16.8.2011, 1:01 |
16.8.2011, 14:47
Александр, я тут поразмышлял над Вашими шуршавчиками-потрескиваниями, очень трудно найти причину, но скорее всего , виной являеться топология печатки и взаиморасположение силовых элементов. Вот посмотрите как всё разложено по полочкам в ветках про бармалейник, авт-200(толяна) и пр.... А здесь мы имеем ТОЛЬКО схему, печаток автор не выкладывал, взаимное расположение силовых элементов можно видеть только на нечётких фотографиях.... Вот все делают данную топологию кто во что горазд. У меня тоже были шуршавчики но вылечились увеличением емкостей. Один из аппаратов наотрез отказывался работать(транзисторы отстреливали крышки после 3 электрода) вылечилось перекомпановкой.Не раз на собственной шкуре убеждался ,что в силовой электронике огомное значение имеет разводка платы и компановка ,и если автор, её по каким-то причинам не даёт, браться за новое-неизвестное можно ТОЛЬКО имея огромный опыт, иначе бахи и разочарование... Да в том то и прикол, что без ТТ-шника все работает без лишних звуков, но ток КЗ великоват, поэтому ТТ нужен по любому. Не когда им заняться, и посмотреть что происходит на выходе ТЛ-ки когда появляются шуршунчики. Потом все будет более понятно(надеюсь). |
16.8.2011, 16:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Свой кондербаластник, сделал на макетке, т.е. плата нет. НО он варит, и никаких свист и шуршинчики там нет. Пробовал до 180А. Потом ограничил на 160А. Правда там нет удвоитель, зажигалку и другие примочки. Только транс, диоди и сварочные кабеля.
17.8.2011, 0:06
Да в том то и прикол, что без ТТ-шника все работает без лишних звуков, но ток КЗ великоват, поэтому ТТ нужен по любому. Не когда им заняться, и посмотреть что происходит на выходе ТЛ-ки когда появляются шуршунчики. Потом все будет более понятно(надеюсь). Хорошо, кондербаластная технология тем-то и хороша, что позволяет как бы автоматом ограничить ток КЗ можно просто покрутить частоту в сторону уменьшения тока КЗ и вообще отказаться от ТТ. Получиться маленький компактный и довольно мощьный аппаратец. |
17.8.2011, 9:14
Уважаемые insektorat, а Вы пробовали мостовой кондербаластник бе ОС? По моему без ОС тут не прокатит.
17.8.2011, 16:05
Нет не пробывал, в общей сложности сделано было 3 кондербаласта с Е-65 на 160А , с Е-70 около 180А и на
R-63 на 140А но в серию эта топология у меня непошла(((((( По причине не возможности найти не перемаркер IRGP4063 по разумным ценам. |
17.8.2011, 16:33
Для 160А "народние" 50 УД хорошо работают на 40 кхц.
Сообщение отредактировал pansim - 17.8.2011, 16:34 |
17.8.2011, 16:50
Именно они у меня и стоят в двухсотке по 2шт. Правда я их по падению к-э подбираю.
Сообщение отредактировал insektorat - 17.8.2011, 16:51 |
17.8.2011, 16:53
Нет не пробывал, в общей сложности сделано было 3 кондербаласта с Е-65 на 160А , с Е-70 около 180А и на R-63 на 140А но в серию эта топология у меня непошла(((((( По причине не возможности найти не перемаркер IRGP4063 по разумным ценам. чтобы пошло в серию делайте не полумост а мост полный конденсатобаластный и токи в 2 раза через ключи меньше и дешевые ключи типа народников катят на ура.Не стоит гоняться за супер-пупер ключами,тем более можно попасть на пере-маркер,а кстати пере -маркер как раз делается как не банально с народных полтинников или аналогичных дешевых ключей других производителей. Говорят IXYS-совских пере-маркеров не встречалось Кстати pansim и сделал мост кондесатобаластный по моим рекомендациям и доволен,просчитаны были кандюки баластные под мост. Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.8.2011, 16:58 |
17.8.2011, 17:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10727 |
Уважаемый Jorg63!
Если можно,поподробнее про опыт изготовления моста. Спасибо! |
17.8.2011, 17:14
Уважаемый Jorg63! Если можно,поподробнее про опыт изготовления моста. Спасибо! никого опыта не надо,берете управление и драйвер от полумоста ДАКИ,делаете мост,добавляете еще одну IR2110.Мотаете на Е70транс с витками 17/3/3.Если конкретно интерисует а не просто ради спортивного интереса обращайтесь в личку.получите все что надо |
18.8.2011, 9:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
18.8.2011, 12:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
18.8.2011, 17:22
Волей судеб у меня оказалась кучка БП на 48 вольт 1600 ватт собранных по мостовой схеме на UCC2895, драйвера IR2113. Так как один я пустил на разборку, и если кому интересна разводка силы , то смогу сфотографировать плату и выложить фото. Два таких БП в параллель и можно аргоном варить)))). |
18.8.2011, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
monos, там дроссель PFC на простом ПЛ-железе или мне приснилось?
18.8.2011, 21:25
19.8.2011, 6:23
19.8.2011, 17:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
Сегодня пробовал запустить квакин. Поджигалку не подключал. Погоняв от ЛАТРа, подал 220в., релюха сработала - на выходе 62в. постоял минут 15, всё холодненькое. Электродом чирк - на выходе напряжение падает до 2.5в. и сразу дико греются IR-ка и TL-ка. Выключаю включаю опять на выходе 62в, все холодненькое, Электродом чирк - картина повторяется. Замена IR-ки и TL-ки результата не дала. Вылаживаю свои печатки
Прикрепленные файлы
uprava_3.lay ( 86.74 килобайт )
ir2110.lay ( 17.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2024, 5:07 |
