Трансформатор разделительный
Гость_Rekom_*
сообщение 18.4.2006, 12:46
Трансформатор разделительный однофазный 220/220 и простой трансформатор намотанный 220/220. Есть разница и в чем ? Объясните пожалуста.
zvezdunovy
сообщение 18.4.2006, 13:17
Пользователь №: 5243
Читай ПУЭ изд.7 и ГОСТ "Трансформаторы разделительные" все поймешь
ТЕХНИК
сообщение 22.4.2006, 20:53
Пользователь №: 4946
Электрическое разделение сетей осуществляется через специальный разделительный трансформатор, который отделяет сеть с изолированной или глухлозаземлённой нейтралью от участка сети, питающего потребитель. При этом связь между питающей сетью и цепью потребителя осуществляется только через магнитные поля трансформатора, цепи потребителя при этом с землёй не соединяются.
Разделительный трансформатор представляет собой специальный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице, напряжением не более 380 В, с повышенной надёжностью конструкции и изоляции. От трансформатора разрешается питание не более одного электроприёмника с током не более 15 А
Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!!
Viktor2004
сообщение 23.4.2006, 21:40
Пользователь №: 2252
А по моему любой трансформатор с коэффициентом трансформации 1 по своей сути является разделительным.
Правда есть еще и проходные, но у них схема подключения иная и мощность мизерная.
сообщение 24.4.2006, 16:47
Да,теоретически, но на практике важна изоляция от земли и между обмотками, а также надёжность конструкции, чтобы пробоя не было и т.п.
Кажется, то, что я сейчас написал-это оговаривается в ПУЭ, т.е. есть определённые требования, ограничения.
ТЕХНИК
сообщение 24.4.2006, 17:13
Извините, это я ответил.
Кстати, разделительный трансформатор не обязательно с коэфф.1, он может быть понижающим.
Главное, чтобы соблюдались вышеперечисленные условия.
сообщение 25.4.2006, 0:00
разделительный трансформатор обеспечивает гальваническую развязку от питающей сети - вот его главная задача
и уважаемый ТЕХНИК прав насчёт надёжности и качества изоляции , а также насчёт коэффициента
Гость_Сергей_*
сообщение 25.4.2006, 8:39
Как один из способов усиления безопасности используется заземляемый экран, располагающийся между первичной и вторичной обмотками, предотвращающий проблемы, которые могут возникнуть при пробое изоляции. Запрещается также использовать нагрузку более рекомендованной (если не ошибаюсь, 15А).
ТЕХНИК
сообщение 25.4.2006, 12:17
Совершенно верно, 15 А, так как написано выше красным текстом.
В-общем, я думаю, тему можно закрывать.
Гость_gomed12_*
сообщение 27.4.2006, 16:48
Здесь точный ответ, дело в заземленном экране между обмотками. Ведь во всех других вариантах, т.е. в момент пробоя первичной обмотки на вторичную не будет гальванической развязки.
gigarum
сообщение 3.8.2011, 11:10
Пользователь №: 23825
Приветствую всех
Вопрос к специалистам
Услышал от электрика что трансформатор стабилизирует напряжение для дома, может поднять напряжение у меня иногда падает до 120v. Трансформатор подключают к фазе у меня заходит дом 2 фазы, соответственно 2 фазы напрямую подключают к трансформатору что стабильно дает на выходе 220v даже если одной фазе 100v, транс-р берет напряжения с 2-х фаз больше 220v повышать напряжение не дает так как рассчитан опытным путем на 220v. Соответственно защищает всю электрооборудование от скачков, помех, всплечков напряжения.
Как рассчитать первичную и вторичную обмотку я не понял может кто объяснить
Sinus
сообщение 3.8.2011, 11:52
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Трансформатор (голый) не стабилизирует напряжение. Он его преобразует в другое (численное значение или меняет знак) напряжение, со всеми скачками и бросками.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.8.2011, 15:58
Для общего развития предлагаю посмотреть фото вот по этой ссылке: http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg
Anatoli
сообщение 3.8.2011, 23:17
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
и что в фото особенного?
belok5
сообщение 4.8.2011, 13:25
Пользователь №: 16721
у вас точно две фазы?
сообщение 4.8.2011, 16:04
Особенное то, что этот трансформатор не вписывается в ГОСТ 30030-93, и на понятие "разделительный трансформатор" надо смотреть шире.
tolstoi
сообщение 29.2.2016, 18:09
Пользователь №: 48522
Здравствуйте уважаемые!
у меня вопрос к знающим электрикам. (сам не силен)
имеется трансф. понижающий 220 на 12 в. мощность 250 вт.
какой деталь надо добавить чтоб при любой позиции в сети 220 (фаза и ноль), на выходе 12 в сохранился (+ и -) в одном и томже месте. то есть чтоб индикатором не проверять в сети 220, где ноль где фаза, на выходе всегда была красный провод +, черный -. прилагаю фото.
питать буду мотор на 230 вт. на медогонку, но до мотора панель управления скорости и времени, цифровой. из пан. упр. выходит клеемные провода + и - который по паспорту подключается или на аккумулятор или на 12 в трансф. строго на + и -.
если перепутаю от сети 220 (фазу и ноль) то прибор и мотор скорее всего сгорит. кто то может помочь разобраться с проблемкой?
заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал tolstoi - 29.2.2016, 18:13
rosck
сообщение 29.2.2016, 19:27
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У вас с трансформатора выходит переменное напряжение 12 вольт. А вам нужно постоянное напряжение. В таком в виде он не подойдет для питания вашего мотора.
сообщение 1.3.2016, 19:32
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Необходимо приспособить что-то наподобие вот этого, и тогда, как не втыкай вилку в розетку, моторчик будет крутиться в нужную сторону.
Моторчик сфоткайте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 22:23
