схема установки для испытания средств защиты
Гость_гост Ь_*
сообщение 28.6.2010, 11:41
Возникла задача собрать установку для испытания средств защиты, стационарную. имеется АИИ- 70, без блока выпрямителя, и схема из инструкции по испытанию и применению Средств защиты. Может ли кто подсказать каких номиналов либо марок необходимы миллиамперметр, дросель, разрядник и лампы? заранее благодарю.
Гость_Гост ь_*
сообщение 28.6.2010, 15:45
Есть кто живой кто помочь может?
сообщение 28.6.2010, 16:27
ну номинал амперметра смотрите ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ какой там макс. ток утечки может быть, а зачем всё далее перечисленное - дросель, разрядник и лампы? насчет схемы могу скинуть фотку сей становки
Заземляющий
сообщение 28.6.2010, 16:35
Пользователь №: 18638
сейчас не могу сказать, может быть позже...
А Вам как быстро нужна эта инфа?
сообщение 28.6.2010, 16:39
в инструкции по применению и испытанию средств защиты есть схемы установок для испытания в этих схемах учавтвуют в том числе и данные элементы.
буду очень благодарен если скинете схему своей установки xai2@mail.ru
еще вопрос: нужно ли данную установку аттестовать, и каким требованиям она должна соответствовать?
Гость_гост ь_*
сообщение 28.6.2010, 16:42
Ну у нас как всегда- чем раньше - тем раньше.
сообщение 28.6.2010, 16:50
Пользователь №: 5663
2 Гость_Гость_*
Дубли удалены. Постарайтесь в дальнейшем этого избегать.
сообщение 28.6.2010, 16:53
сори, просто искал где народ общается, чтобы эффективней...
lexs_2006
сообщение 29.6.2010, 15:43
Из: Коми
Пользователь №: 17729
разрядник Р-350;
максимальный измеряемый ток (для боты 7,5млА) - берём миллиамперметр 10-20млА переменного тока или постоянного со схемой выпрямления;
дроссель надо посчитать (стоит для защиты миллиамперметра от броска тока при пробое во время измерения поэтому ограничиваем ток примерно до 1,2 максимального тока миллиамперметра)
максимальное напряжение (для бот 15кВ) индуктивность дросселя равна напряжение /(314*ток)
Можно применить схему для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением.
После сборки надо всё откалибровать (аттестовать).
Есть схема действующей самодельной установки а вот спецификация отсутствует и разбирать чтоб посмотреть не охото.
А для подачи напряжения можно использовать измерительный трансформатор напряжения ЗНОМ-35
Гость_Гост ь_*
сообщение 29.6.2010, 16:14
Спасибо.
если есть возможность скинте пожалуйста схемку.
сообщение 29.6.2010, 17:21
у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас в паспорте схемы шоль нет? у меня есть но трудно читаемая, если нужно могу попробовать отсканить
lexs_2006
сообщение 30.6.2010, 8:53
Из: Коми
скинь если не трудно alb@ces.komienergo.ru
Гость_Гост ь_*
сообщение 1.7.2010, 11:29
мой ящик xai2@mail.ru
будь любезен.
welter
сообщение 26.7.2010, 4:13
Пользователь №: 19009
обезательно нужна лицензия.
n62303982
сообщение 26.7.2010, 6:58
Пользователь №: 18967
А какая лиценция . ?
Артем Тольятти
сообщение 29.10.2010, 14:51
Пользователь №: 18312
Как вообще можно проводить испытания сизов самодельным устройством? Вы за его сертификацию отдадите больше чем заводской наверное стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 5:10
