![]() Токоизмерительные клещи , Вопрос по эксплуатации |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11076 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для точности замените клещи на трансформаторы тока с амперметром и переключателем и будет. Чему вы молодёжь-то учите? ![]() Может, схемку переключателя изобразим? Разрыв вторичных цепей ТТ недопустим по ТБ. Цитата Я всегда считал что в трёхфазной симметричной сети P = sqrt(3) * U * I * cos(Ф) (мощность равна произведению корня квадратного из трёх на действующее значение напряжения, на действующщее значение тока и на коэф.мощности). Клещи как раз действующее значение и мерят. Или я отстал от жизни? Речь идет о том, что правильно это "как раз действующее" значение клещи с указанными параметрами будут замерять в одном случае: если форма тока синусоидальная. А полную мощность в несимметричной трехфазной сети считают просто: U1I1+U2I2+U3I3 Про косинусы говорить рано. Дайте человеку вышесказанное переварить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Извиняюсь ... а на сколько должны отличатся показания амперметра при замерах по каждой фазе чтоб признать , например , витковое замыкание в двигателе ?извиняюсь ... По опыту знаю если двигатель 2 кw нагрузка при напряжении 380в должна быть 4.2 а и не больше если двигатель под нагрузкой, если перекос по нагрузке больше 10% значит межвитковое. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Есть несколько вариантов показаний клещей (разный принцип измерения)
1. Измеряют среднеквадратичной . Градуировка в тех же значениях (можно измерять любую форму тока, даже постоянку) 2. Измеряют средневыпрямленное значение. Градуировка в среднеквадратичных значениях (можно измеять толко синус) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
если перекос по нагрузке больше 10% значит межвитковое. Частенько бывает и больше на исправном движке . -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 ![]() |
Так можно или нет клещи как-нибудь использовать для определения исправности двигателя ? При мне такое было :пришёл дядя с клещами , померял ток на каждой фазе на одной больше оказалось , тот кричит "витковое" (или что-то вроде того ) , поподробнее методику измерений - выявлений можно описать ?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
главный критерий испраности-момент на валу и температура движка-остальное "умные" домыслы
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2025, 0:01 |
