![]() Не спаивает ленту упаковочно-вязочная машина |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.7.2010 Из: Чукотский АО Пользователь №: 18871 ![]() |
Попалась в обслуживание вязочная машина. Она охватывает лентой упаковываемую коробку и сваривает концы ленты.
Материал, из которого сделана лента мне неизвестен. Лента шириной примерно 1 см, белая (похожа на фторопласт), с шершавой поверхностью. Недавно ее нагревающая часть перестала сваривать концы. Термонож вроде горячий, но может быть уже недостаточно? Машина китайского производства, найти что либо, похожее на модель не удалось. Документацию пока на нее тоже не могу найти. Директор говорит, какая-то была. Хотя, зная, какие машины или станки продают китайцы, я уже представляю качество такого "документа". Попробую изобразить, как выглядит сваривающий узел. Вот фронтальное изображение ·················_ _ _ _ _ _·················- верхняя губа пресса ·················___________________ - лента справа налево ·················________ - термонож _________________________·················- лента слева направо ·················_ _ _ _ _ _·················- нижняя губа пресса Кажется, тут термонож - не режет, а только вьезжает между концами ленты на 1-2 секунды, нагревает их, и выезжает. Сразу же клацают губы. И лента должна завариться. Вид на термонож сверху ········+---------+·····- вроде как бы пластина-скоба ········!··+----+·! ········!··!····!·! ········!··!····!·! ········!··!····!·! ·········!!·····!! - здесь приваяны провода, ·········!!·····!! которые идут с трансворматора ·········!!·····!! (на нем надпись - "trans formers") ·········!!·····!! +----------------------+ !············1V········! !···········220V·······! +----------------------+ Я считаю, что термонож перестал нагреваться достаточно, для того чтобы нагреть ленту достаточно для сварки. Хотя может быть я не прав и есть другие обьяснения. Подскажите, что и как нужно сделать (померять параметр, заменить деталь и т.п.), чтобы понять причину и наладить работу машины? Сообщение отредактировал бУРов - 8.7.2010, 1:23 -------------------- Чук
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Когда-то давно делал машинку для упаковки отрезных кругов так там просто было две нихромовые проволоки - она отрезала пленку другая оплавляла и сваривала. Регулировались нагревы проволоки в основном опытным путем (автотрансформато-трансформатор на каждую). Так что скорее всего или нагрев термоножа недостаточный или пленка другого качества или толщины.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11096 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сталкивался с подобным агрегатом маде ин усср. Там стояло два реле времени - нагрев и охлаждение. После сваривания мешка пресс держал его несколько секунд для охлаждения.
Может, какой-нибудь времязадающий конденсатор у китайца усох? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
ИМХО, Либо не греет, либо плохо прижимается к ленте, либо лента "не той системы". Сколько нагревательных элементов в ноже? Если один значит-или греет или нет третьего не должно быть. Нагрев включен постоянно? или включается непосредственно перед запаиванием? - может не совпадать время включения нагрева и прижима ножа к ленте.
Померяйте выходное напряжение тр-ра - соответствует ли заданному. Как-то так -------------------- Я уважаю лень за то, что....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
·················_ _ _ _ _ _·················- верхняя губа пресса ·················___________________ - лента справа налево ·················________ - термонож _________________________·················- лента слева направо ·················_ _ _ _ _ _·················- нижняя губа Подскажите, что и как нужно сделать (померять параметр, заменить деталь и т.п.), чтобы понять причину и наладить работу машины? Фотографии лучше бы приложили,а то получается какая то кракозябра! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
ИМХО, Либо не греет, либо плохо прижимается к ленте, либо лента "не той системы". Сколько нагревательных элементов в ноже? Если один значит-или греет или нет третьего не должно быть. Нагрев включен постоянно? или включается непосредственно перед запаиванием? - может не совпадать время включения нагрева и прижима ножа к ленте. Да, негрев - постоянно. Лента правильная.Померяйте выходное напряжение тр-ра - соответствует ли заданному. Как-то так Сегодня я сделал предположение, что сам нагреватель (он - не термонож, просто как выжигатель устроен, только в разы крупнее) требует тщательной чистки наждачной шкуркой, т.к. там скорее всего давний нагар скопился. Дальше, позвонили в фирму, которая продаtn ленту. Немного побеседовали. Они тоже скзали, что нужно нагреватель почистить. И есть ещё одна коробочка (в которой выход на кнопку питание) Там есть вращающийся регулятор на 10 делений. "Фирмачи" сказали, что оптимальное положение регулятора на четверке. Этот регулятор управляет силой нагрева. Я посмотрел, а регулятор вывернут до упора, до 10-го деленния. Теперь ещё про нагреватель. Как я нарисовал, к его концам прицеплены провода (выглядит как детский выжигатель, только очень крупный). На одном конце температура появилась приличная, достаточная, чтобы плавить ленту. Другой конец совершенно холодный! Может быть зачистить заодно и провода, которые цепляются к нагревателю? Почему один конец холодный? Что-то навернулось? Если регулятор вывернут до упора, могло это что-нибудь испортить? Сообщение отредактировал бУРов - 8.7.2010, 21:15 -------------------- Чук
Необходимость чистки шкуркой (англичане ружья кирпичом не чистят) может привести к уменьшению сечения нагревателя и снижению рабочей температуры.
Необходимость чистки шкуркой (англичане ружья кирпичом не чистят) может привести к уменьшению сечения нагревателя и снижению рабочей температуры. Видно, это тот случай, когда с этим нужно смириться.Техника-то - китайская! ![]() Интересно, почему один конец нагревателя горячий и ленту уже плавит, а второй - абсолютно холодный. И в целом, посередине - нагреватель не плавит ленту. Сообщение отредактировал бУРов - 8.7.2010, 21:41 -------------------- Чук
Интересно, почему один конец нагревателя горячий и ленту уже плавит, а второй - абсолютно холодный. Тут, похоже, перекос чисто механический. Пора смазывать механизму... или в печь ее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
8 лет работаю с такими машинами.Обычно вместе с машинами идет тех.описание=ключи.Проблема такая бывает довольно часто.Там есть регулятор нагрева поставь на средний,проверь все пружины подачи отезных ножей,правый нож должен попадать в прорезь верхней пластины.Ножи дожны ходить с малой притиркой есть болты регулировки.Полностью сними ролики подачи и стягивания ленты,почистить.Есть концевики -они редко выходят из строя-проверь на всякий случай.Есть концевик времени спаивания-ролик с резинкой -почистить и проверить.Вообщето они любят чистоту.У меня и слесаря научились их налаживать.Давай дерзай.
Вообщето они любят чистоту.У меня и слесаря научились их налаживать.Давай дерзай Сам уже допер - нужно контакты почистить, и может быть пропаять.
Сообщение отредактировал бУРов - 17.4.2012, 9:03 -------------------- Чук
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2025, 16:35 |
