3 страниц V   1 2 3 >
Напряжение между нулем и землей
Юрий Владимирови...
сообщение 8.7.2010, 8:34
Пользователь №: 12889
Между землей и нулем порядка 45 В. Между нулем и фазой - 220В, между фазой и землей - 110В (или около того). Есть два кондиционера, которые включены через отдельные автоматы. Когда выключаешь один - напряжение падает до почти что 20 В, отключаешь второй - падает до 2-3 В. На кондиционеры кинуты два отдельных кабеля, без соединений, прямо в щит. На вводе стоит УЗО, не отрабатывает. Кондеи просто через автоматы. Два вопроса: кто виноват и что делать? Подозрение - что с землей проблемы. Как это проверить?
Шаровая молния
сообщение 8.7.2010, 9:46
Пользователь №: 14118
Что значит - кто виноват? Сопротивление цепочки нулевого рабочего проводника большое. Чем больше нагрузка, тем больше падение напряжения на нём.
сообщение 8.7.2010, 11:29
что делать - измерения контура и сопротивления проводки, ТО и измерения кондиционеров
Сунцов Денис
сообщение 8.7.2010, 13:31
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
А на сколько просаживается напряжение между фазой и 0 при включении кондиционера?
Похоже причина не в Вашей проводке, а в питающей сети (большое сопротивление нулевого провода).
Очень опасный симптом. Если начал гореть контакт где-то в нуле, рано или поздно отгорит и напряжение на вводе будет в диапазоне от 30 до 300 В (как повезет)
Советую привлечь к решению проблемы энергоснабжающую организацию.
Юрий Владимирови...
сообщение 8.7.2010, 14:09
Не измерял, насколько просаживается напряжение... измерю на следующей неделе - напишу... Я думаю, что приходящая земля оборвана где-то еще до моего ввода... Такой диагноз ведь подтверждает подобные симптомы?
Шаровая молния
сообщение 8.7.2010, 17:40
Нет, если бы был обрыв, напряжение изменялось бы очень сильно при включении кондиционеров. Например, было 230, стало 190 В.
Aleks 72
сообщение 8.7.2010, 18:06
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
В какой точке меряли? Фото щита было бы не лишним.
Я уважаю лень за то, что....
элкъ
сообщение 9.7.2010, 19:58
Пользователь №: 15829
А что в вашем понятии в данном случае Вы называете ЗЕМЛЁЙ ?
Юрий Владимирови...
сообщение 12.7.2010, 10:33
Мерил между двумя колодками: нулевой и заземления. Землей называю провод заземления.
элкъ
сообщение 12.7.2010, 13:34
а реально просмотреть контактные соединения магистрального ноля от ввода в здание до щитка откуда запитаны кондеи ИМХО где то подгорает ноль.
Юрий Владимирови...
сообщение 12.7.2010, 13:56
я тоже начинаю думать в сторону плохого контакта нуля... надо бы что-нибудь мощное воткнуть в розеточную сеть, посмотреть, будут ли симптомы такими же, как и при включении кондиционеров...
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 12.7.2010, 17:20
Слабый ноль- первое длинная кабельная линия или ВЛ, малого сечения. Повторное заземление нулевого провода на вводе разность потенциала 45 вольт выходит что ноль приходящий вооще никудышний. А заземляющее устройство вполне нормально 190в фаза -з\у.
Aleks 72
сообщение 13.7.2010, 16:32
в каком щите? квартирном или на площадке? У вас напряжение падает между Защитным нулем (землей) и нулем рабочим, или между фазой и нулем? Если меряли в квартирном щитке, и напряжение показывает (падает) между защитным и рабочим нулем, то ваша первая версия верна. Предполагаю, что ваш защитный проводник просто не подключен. Вы в квартире живете или в частном доме? Откуда приходит питание в щиток в котором меряли напряжение?
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 13.7.2010, 16:44
элкъ
сообщение 13.7.2010, 19:53
как это защ. проводник не подключён если 110 В. Скорей всего плохой контакт .
Юрий Владимирови...
сообщение 4.8.2010, 23:34
Оказалось, провод заземления не был закреплен должным образом. после устранения - все стало ок.
Сообщение отредактировал Юрий Владимирович - 4.8.2010, 23:34
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.4.2011, 13:46
Доброго времени суток. Дабы не плодить темы, да и вопрос схожий, отпишусь здесь.
В общем решил ремонт частичный в квартире сделать. Ремонту подверглись кухня и коридор. Так же решил начать менять проводку по комнатно, по мере прохождения ремонтов в других местах квартиры. Поставили мне новый щит - автоматы - вводной на 25А, 16А на розеточную группу и 10А на свет. Там же 2 шины - нулевая и заземления. Щит запитан от этажного щита проводом ВВГнг-LS 3х4. Провод заземления ни куда не подключен, т.к. проводка старая двужильная (дом кирпичный, щиты на этаже.). Проводка розеточная - 3х2,5, освещение - 3х1,5. Две распаечные коробки, все соединения выполнены ваговскими клемниками. А теперь внимание вопрос - откуда могло появиться напряжение между между землей и нулем? Земля подключена только к шине в новом щитке, а шина в свою очередь ни с кем больше не контактирует. Напряжение не слабое - было и 70В, и 96В. При чем при включении/отключении нагрузки просадок не замечено. Отключил везде электричество, прозваниваю ноль с землей - не контактирует. Куда смотреть?
P.S. В одной из комнат, где осталась старая проводка, подключен пилот. Розетка с заземл. контактами, но они не подключены. Мерюю напругу между нулем и заземляющим контактом - 60 В. Как???
P.P.S. Приборы Sonel, с госповеркой. Попробую вечером петлю фаза-нуль померить, если ни чего не покажет буду разъединять и мегометром прозванивать...
antno
сообщение 1.6.2011, 4:04
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
в пилоте впринципе фильтр стоит icon_smile.gif может изза этого
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Гость_Колян_*
сообщение 1.6.2011, 19:25
Монтировали основное уравнивание , при подключении водопроводного ввода в здание к ГЗШ искрило, замерили напряжение- между проводом к ГЗШ и трубой, 1,67В; замерили ток в цепи ГЗШ- водопровод, около 250 mA. Это нормальное явление или нет?
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 14.1.2013, 11:55
Сообщение #19
Та же болячка, помогите
tehno2
сообщение 14.1.2013, 18:57
Сообщение #20
Пользователь №: 28631
Да интересно.
1. А дом панельный?,
2 Щиток металлический?
3. Шина в щите контактирует с металлом щитка (если он металлический)?
4. Шина РЕ и N не связаны по металлу?
Очень может быть, что металл щитка (если металл) имеет связь с конструктивными элементами стен (особо ж/б) и получаем в принципе заземление РЕ проводника (если он подключен к щитку вашему), потому что ж/б это естественный заземлитель. Ввиду определенного сопротивления нулевого проводника на нем есть падение напряжения, которое и показывается РЕ-N
Сообщение отредактировал tehno2 - 14.1.2013, 19:08
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 22:55
