![]() Ремонт инвертора Мастер-137 , Сгорел из-за попадания воды |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 12652 ![]() |
Здравствуйте, господа! Сгорел инвертор Мастер-137. Из-за попадания воды возникла дуга между проводниками выпрямленного напряжения 305В. Это я почистил. Но при включении выяснилось, что не работает вентилятор - он от 12В. Сгорел. Вместо 12В идет 22. Хотя вряд ли вентилятор мог сгореть от 22В за несколько секунд. Заменил LM317, восстановилось 14В. Подозреваю, что на цепи управления попало 220. Реле, блокирующее балластный резистор, не включается. Силовые цепи, как будто в порядке. В аппарате для управления используется гибридная сборка на 15 ножках с надписью LDC 2000. Можно ли найти такую платку или ее схему. Сама платки залита лаком, ремонт вряд ли возможен, тем более, если на не попало 220.
Сам инвертор выглядит неплохо. Детали добротные. Единственный минус- радиаторы приклепаны к плате. Отвинтить транзисторы не снимая радиатор проблематично (но возможно). Помогите, если сможете. Владимир. |
Жара не способствует никакой деятельности. В интернете ничего не нашел. Что удалось выяснить. FoxWeld.ru, куда я обратился за поддержкой, проигнорировал мой запрос. Видимо, они самозванцы. Никакого сервиса для изделий FoxWeld в Москве нет. Когда стал анализировать схему, постоянно возникает ощущение, что схема скомбинирована из нескольких подобных. Например, для питания цепей управления используется низкочастотный трансформатор на 10 Ватт примерно. И нуль этого источника соединен с шиной -300В. Я так думаю, что это обстоятельство и подвело мой прибор. При этом с главного импульсного трансформатора, с дополнительной обмотки, производится подкачка питания управления. Смысла в этом никакого, разве что, когда питание цепей управления осуществляется от шины +300В.
Платка управления имеет размер 35х40 мм, содержит 2 микросхемы: LM324 , L5991A и транзистор IRFD110. Остальные детали микроскопические. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 19:26 |
