Сколько ампер? , Сколько ампер если прибор в цепи тр-тока.
gabis
сообщение 13.7.2010, 10:49
Пользователь №: 13652
Здравствуйте знатоки!
Чему равен ток в проводнике если амперметр стрелочный Ах10, включен через трансформатор тока ТТ-300/5? Коэффициент трансформации = 60.
У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!???
Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 10:53
сообщение 13.7.2010, 11:21
где это у вас такой ток интересно было бы знать?
mic61
сообщение 13.7.2010, 11:40
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(gabis @ 13.7.2010, 9:49) *
... У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!???
Если Ктт = 300/5, то и прибор покажет не более 300 А (а дальше он просто зашкалит.) Щитовые амперметры (которые включаются через ТТ) имеют ток полного отклонения 5 А (иногда - 1 А для одноамперных ТТ.)
Прочитайте внимательно, что написано на шкале амперметра (там должен быть указан Ктт, с которым его нужно использовать.)
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
dimbas
сообщение 13.7.2010, 12:31
Пользователь №: 9079
Если этот амперметр под этот ТТ, то ток у вас 140А.
gabis
сообщение 13.7.2010, 12:52
Да все верно. Высоко стоят и сразу не увидел. Нужно на что-то встать, написали в самой .... , перекрыто смотровым отверстием. Ктт=300/5
- значит ни на что умножать не надо. Кроме х10
Только вот у них всех такой Ктт(300/5) у меня. А тр-тока с таким ктт один второй ктт=200/5, а прибор все тот же.
Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 12:49
Volt380
сообщение 13.7.2010, 13:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
проще говоря, если на амперметре написано 300/5, и он используется с ТТ 300/5, то значение шкалы будет соответствовать току протекаемому по первичке ТТ. Ах10 значит что надо показания шкалы умножить на 10.
Viktor2004
сообщение 13.7.2010, 14:58
Пользователь №: 2252
Шкала какая-то нелинейная. Это сколько значит на фото показывает амперметр? 190А ?
gabis
сообщение 13.7.2010, 15:39
Я считаю что да 190А, цена деления 20А.
Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор?
У меня таких аж 12 штук.
Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 15:43
mic61
сообщение 13.7.2010, 18:16
Цитата(gabis @ 13.7.2010, 14:39) *
... Шкала пугающе нелинейна. Интересно это так на всех или такой прибор?
Не пугайтесь, у приборов этой (электромагнитной) системы шкала таки неравномерная. По принципу действия, увы...
Евгений Тихонови...
сообщение 14.7.2010, 11:40
Пользователь №: 18668
Все амперметры переменного тока имеют нелинейную шкалу. Физика такова.
Автору вопроса: ток протекающий в первичной цепи равен показаниям амперметра. Ах10 - это не тип амперметра, а единицы измерения: Амперы, умножить на десять. icon_biggrin.gif Спасибо за поднятие настроения.
Сообщение отредактировал Евгений Тихонович - 14.7.2010, 15:50
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Dervish
сообщение 14.7.2010, 22:24
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
На фото цена деления 200/30 = 6,7 А
Т.е. показания 6,7 * 19 = 127,3 А
Евгений Тихонови...
сообщение 19.7.2010, 9:45
Да, это специальный советский амперметр для секретных объектов - чтобы враг, прорвавшись, мозг себе сломал и убился об стену, но ток не смог определить.
На самом деле цена деления 2 А (8 относится к началу шкалы, риска с точкой). Нормальный прибор.
Сообщение отредактировал Евгений Тихонович - 19.7.2010, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:34
