![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 11493 ![]() |
Есть парочка вопросов. 1.какая схема предпочтительней с обмоткой на ВВ трансформаторе со средним выводом и двумя тиристорами или с одной обмоткой и четырьмя тиристорами. 2.На какое напряжение должны быть конденсаторы на выходной обмотке ВВ трансформатора. Заранее благодарен CPC-1.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
Последний раз фирма вроде покупала за 160 уев Винницкий,но могу и ошибаться,в глаза не видел.А стоимость своей сборки осциллятора знаю,собрал же два таких. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Есть парочка вопросов. 1.какая схема предпочтительней с обмоткой на ВВ трансформаторе со средним выводом и двумя тиристорами или с одной обмоткой и четырьмя тиристорами. 2.На какое напряжение должны быть конденсаторы на выходной обмотке ВВ трансформатора. Заранее благодарен CPC-1. Предпочтительней с одной обмоткой и одним тиристором. Ёмкость, на выходе RE165D, самовосстанавливающаяся на переменку 250В, а на свои я ставлю 16кВ. Последний раз фирма вроде покупала за 160 уев Винницкий,но могу и ошибаться,в глаза не видел.А стоимость своей сборки осциллятора знаю,собрал же два таких. А, как Минске с радиоэлементами для осциллятора RE? Если не секрет, восколько обошёлся вам прототип? |
Собранный мной осциллятор,обошолся примерно в 10 уев на детальки,а остальное работа.
Это подкол или есть наработки в этом направлении??? Проблема в том что я смог достать четыре КУ221 но они разные по сопротивлению управляющего перехода и два шт. BT152-600, эти тиристоры можно ставить в паре. cpc1, |
Это подкол или есть наработки в этом направлении??? Проблема в том что я смог достать четыре КУ221 но они разные по сопротивлению управляющего перехода и два шт. BT152-600, эти тиристоры можно ставить в паре. Если у вас возник вопрос: - Это подкол или есть наработки в этом направлении??? не поленитесь и прочитайте всё, от начала до конца, скопируйте схемы с комментариями, которые я здесь разместил, что бы был разговор на одном языке, это пригодиться вам при сборке осциллятора. Некоторая информация представленная мной здесь, в инете просто нет. Но, а если читать нет времени, давайте своё мыло, брошу схему. На КУ221 я не собирал, так как стоят они столько же, как импортный ширпотреб, и размеры более привлекательней, в принципе, пойдёт любой ампер на 15-20, напряжением от 1000 до 1500В. |
PAV58@MAIL.RU Жду с нетерпением! ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 ![]() |
Подскажите чем заменить 16TTS12 (а то внашей деревне Новосибирск просят по 120р. и то нет пока) и разрядник всетаки можно заменить на цепочку из DB3.
16ТТS12- можно заменить на КУ709В или близким по параметрам тиристором на 16А-1200В.
В Инете есть даташа 16ТТS12, наверно можно поставить и отечественный Ку221А, как в Симферопольских осцилляторах, они там работали в более жёстких режимах. По крайней мере, горелые 221А в Симферопольском осцилляторе, я менял на 16ТТS12, до сих пор работает. Разрядник можно заменить на цепочку из DB3 или стабилитронов в паре с тиристором, но такой силовой динистор может работать и самостоятельно на ВВ катушку, последовательно через ёмкость, без дополнительных наворотах. Если всё-таки есть большое желание собрать прототип RE165D и есть проблема с приобретением разрядника, откажитесь от него, соберите полумост на двух тиристорах и двух емкостях. Укажите, какие элементы возможно у вас достать, давайте своё мыло, а я попробую предложить схему из этих элементов. Да, вид сварки и какой металл собираетесь варить. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.1.2011, 20:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2010 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 19886 ![]() |
Здравствуйте . Есть сварочник на 380 В + диодный мост на 500 ампер , хочу еще сделать себе осциллятор-стабилизатор. Только интересует как сделать запуск осцылятора черканием электрода и выключение скажем по истечение 5-10 секунд . Читал где-то на форуме про стабилизатор горения дуги ОСА-2, не очень положительные отклики, делать нестал. Может есть какие-то наработки, для данной схемы RE165?
Здравствуйте . Есть сварочник на 380 В + диодный мост на 500 ампер , хочу еще сделать себе осциллятор-стабилизатор. Только интересует как сделать запуск осцылятора черканием электрода и выключение скажем по истечение 5-10 секунд . Читал где-то на форуме про стабилизатор горения дуги ОСА-2, не очень положительные отклики, делать нестал. Может есть какие-то наработки, для данной схемы RE165? Смысл применения осциллятора - поджиг дуги на некотором расстоянии (порядка 1-2мм), без чирканей и замыканий электрода на деталь, если мы говорит только о осцилляторе. Смысл применения стабилизатора - варить переменным током, электродами для постоянки, нержавейку или другие металлы, сильно заниженным напряжением холостого хода (порядка 32 вольт), или варить не электродами, а гвоздями, если мы говорим только о стабилизаторе горения дуги. RE165D это осциллято-стабилизатор, предназначенный для работы в аппаратах ТИГ сварки, т.е. в среде аргона. Для того чтобы он уверенно работал с воздушным зазором на штучный электрод, необходимо повысить его мощность, закаратив баластное 15-ти Ваттное сопротивление, при этом его ресурс снижается в разы. Запуск RE165D и сварочного источника осуществляется одновременно, с помощью кнопки на держаке, та в свою очередь включает промежуточное реле (обычно, с питанием 12В переменка), которое своими контактами включает катушку контактора сварочный источник, который подаёт питание на сварочный трансформатор и осциллятор. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 2:38 |
--Укажите, какие элементы возможно у вас достать, давайте своё мыло, а я попробую предложить схему из этих элементов.
Да, вид сварки и какой металл собираетесь варить. Есть (купил) 1 16tts12 вроде есть в прайсах ку221 и вроде ку709 не нашел ку503 и колечки на Т1 и Т2, с разрядниками проблема. Варистры в re ставятся в качестве доработки. Варить Al собираюсь. В качестве сварочника бодик заводской Nordica 4.185 вроде (родственника). мыло soldat_13@list.ru Сообщение отредактировал Soldat_13 - 21.10.2010, 7:47 |
Вот обещанные фото сварного шва.
Варили шов двумя аппаратами УДГУ351 с моим ёжиковым осциллятором и Инвертором Selco Genesis 1700. А теперь попробуйте угадать, какой участок шва, какому аппарату принадлежит. Нержавейка. ------------------------------------------------------------- Первая жертва, эксперимента или грязи ![]() ![]() С моим ёжиковым осциллятором на УДГУ351 вылетели 2 автомобильных диода в одном плече моста. Осциллятор был подключен снаружи, с дросселем, конденсатором и варистором, так что была тройная фильтрация, проверял осциллоскопом, а вот что показало вскрытие аппарата УДГУ351. ![]() ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 2:32 |
Могу сказать:при сварке на постоянке и осциллятор нафиг не нужен,он ставиться для того, что бы дугу зажеч было легче,а так контактом. У меня взята схема с этого сварочника http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=10167 работает отлично.А по чему фоток нет сварки алюминия вашим осцилом?Сварочник УДГУ-351 НЕ ИНВЕРТОР,а простой трансформаторный.Вот фотка сварки моего аппарата после сборки и настройки,нужно видео нет проблем
Основной металл на этом предприятии-нержавейка.
А по чему фоток нет сварки алюминия вашим осцилом? Только планируют варить и алюминий, сделали кучу всевозможных швов на тестовых пластинах (алюминия и нержавейки) и несколько пробных изделий. Всё отдали будущему заказчику, который изъявил желание, проверить в лаборатории, качество сварного шва, так как изделия очень ответственные. Остался только этот образец из нержавейки, а алюминия, даже кусочка нет совсем. Привезут люминий будут фото. Вы, как профессиональный сварщик, поделитесь опытом, если не секрет, двухсторонний шов за один проход, какими путями можно получить? Хочу понять сам процесс возникновения этого явления, так как в литературе это почему-то мне не встречалось, подобное видел только на латуни и то на загубленной детали, после праздников кину фото. Могу сказать:при сварке на постоянке и осциллятор нафиг не нужен,он ставиться для того, что бы дугу зажеч было легче,а так контактом. Как ни странно, но разница есть, с ним или без него. И что скажете по поводу точечного сваривания сетки из прутка нержавейки, контактом, без осциллятора, каждодневно. Сварочник УДГУ-351 НЕ ИНВЕРТОР,а простой трансформаторный. Вы просто не внимательно читали. Варили шов двумя аппаратами УДГУ351 с моим ёжиковым осциллятором и Инвертором Selco Genesis 1700. Первое и второе фото-это один образец. На первом фото - Две половинки нержавейки сварены, с одной стороны, часть шва УДГУ351, а другая часть шва Инвертором Selco Genesis 1700 На втором фото - Эта же, сваренная пластина, но с обратной стороны, здесь её ни кто не варил, а шов есть. А на счёт видео, думаю это хорошая идея! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 4.11.2010, 23:37 |
Да точно не правильно понял с инвертором.По поводу двухстороннего шва за один проход не получится т.к.со стороны сварки будет шов, а с другой называется провар.
Сообщение отредактировал zmey71 - 4.11.2010, 16:37 |
Швы на алюминии, точнее одна чешуя, ребята сегодня завезли, хотя просил со швом, но думаю и так всё понятно для тех кто разбирается.
По поводу двухстороннего шва за один проход не получится т.к.со стороны сварки будет шов, а с другой называется провар. Как я понял варили без заварки кратера. zmey71, есть вопрос, как к профессионалу, а что это за чёткие радужные круги на чешуе, словно циркулем процарапано, ни это-ли результат работы осциллятора. |
Сколько себя помню всегда варил без паузы заварки кратера,когда остается пора просто несколько раз разглажу сваркой и все,это уже происходит автоматом,в этом опыт большой.По поводу чешуи да,это работа осцила плюс аргон, вот и получаются полосы,а вообще как то не задумывался про эти полосы.По шву видно, сварочник варит жестковато,на моем сварочнике тоже так было,но я с этой проблемой справился,поставил дроссель от ВДУ-506,вот его фотка.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 18787 ![]() |
Радужные круги на шве это моменты зажигания очередной полуволны , те в момент спада полуволны металл кристализуется по краям сварочной ванны (ванна уменьшается ) в момент зажигания очередного полупериода ванна увеличивается и тд.
Что касается DC режима (фото с нержкой) zmey71 правильно сказал осцил не как не влияет . В тойже схеме УДГУ и во всех ТИГах осцил отключается после возбуждения дуги . Что касается самого шва - видно что непровареный шов варился на меньшем токе или при большей скорости (по цветам побежалости видно ) Я варил на аппаратуре УДГУ и на инверторе аллюминий и могу сказать - ивертор рулит однозначно . ПС Хотелось бы узнать . С какого перепугу осциллятор может повлиять на "мягкость" или "жесткость" и тд. процесса сварки (аллюминия) - по моему его задача сводится к стабильному поджегу полуволны . Об остальном заботится источник тока . Может я не прав . Просвятите ! Сообщение отредактировал alek956 - 8.11.2010, 21:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 12:37 |
