![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
uwrtey70 а у Вас 70TPS12 вроде один живой остался?
Может тогда вот так попробовать Цена в приблизительно районе 150Р получится. По моему лучше чем >800Рэ за пускатель отдавать. P.S. У 70TPS корпус super TO-247, он изолирован, или сзади все же металлическая площадка анода есть, только просто без дыры? Сообщение отредактировал Marten - 18.10.2014, 6:36 -------------------- Dixi et animam levavi
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 13.7.2014 Из: Е-бург Пользователь №: 40380 ![]() |
Хорошая идея, спасибо за подсказку.
Цитата или сзади все же металлическая площадка анода есть, только просто без дыры? Ага, дыры нет, а металл есть. |
Ага,совсем не понимаю язык радиосхем.Вот только в начале 83 года собрал и запустил первый свой компутер .Специалист назывался.Совсем не помню,как собрал 6 штук,на продажу,3 фазных п.автомата Кемпомат.с чисто электронным управлением.Это собранные мной Негуляйники,и однофазные п.автоматы,работающие от сельской розетки.Потихоньку чиню сварочные инверторы,совсем ничего не понимаю в радио элементах.И еще чинил мощные сварочные установки и многое...всего не упомниш,за десятки лет. Но иногда встречались,как неправильные схемы,так и неисправные радиодетали.Ошибаться могут все,мы ведь живые.Только покойники не ошибаются никогда. А что по осцилятору,так я его осилю,или как говорят в народе,не такие шали рвали,бывали полушалочки. «Специалист» — любительский 8-разрядный микрокомпьютер. Разработан в 1985 году А. Ф. Волковым, г. Днепродзержинск Днепропетровской области (изначально компьютер назывался «Фахівець-85»). Схема и описание компьютера были опубликованы в журнале «Моделист-Конструктор» в 1987 году. Ссори за офтоп, так просто улыбнуло, старое перечитывал... ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
...просто улыбнуло, старое перечитывал... с Вашей подачи почитал старое, есть чему улыбнутся ![]() Но вот схемка в посте ТС от 26.1.2012, 21:24, с возбудителем и стабилизатором на одном ВВтрансе (вроде как от ТИР) заставила задуматься. Оба работают на один общий ВВтрансформатор, отличие в числе витков их первички. У осциллятора это один виток, у стабилизатора витков несколько. То бишь - при поджиге на электрод возбудитель дает высокое напряжение, после поджига дуги реле включает стабилизатор, который дает на вторичке в разы меньше напряжения, но в те же разы больше ток. Опытным путем я получил практически тот же результат - для хорошей стабилизации дуги нужна не длиная искра, а ток искры. Но поджиг при этом получается на сравнительно небольшом зазоре, что несколько напрягает. А, оказывается, все давно придумано. Надо просто добавить возбудитель. Или научится коммутировать витки первички - до поджига дуги первичка 1 виток, после поджига -3..5 |
Да. Очень неплохая задумка. Я то же в сторону этой затеи поглядывал. Останавливают только несколько факторов:
Если коммутировать витки первички реле - то реле нужно довольно с мощной контактной группой, и механический контакт всетаки вещь достаточно ненадежная, подгорать со временем будет, учитывая большие импульсные токи. Плюс "дребезг" в момент коммутации, можно за пределы dU\dt тиристоров выйти. И самое основное время переключения, у мощных реле это десяток, а то и несколько ms., т.е. в момент перехода с возбуждения дуги на ее стабилизацию - она попросту погаснет. А если оставить общим умножитель напряжения и сделать две силовые схемы со своими цепями синхронизации, и коммутировать именно синхронизацию, здесь вроде реализовать попроще, можно оптопары приспособить... НО схема усложняется, практически два девайса собирать надо. И основное в таком устройстве при работе в режиме поджига на первичке стабилизатора будут импульсы ЭДС равные отношению витков W1стаб\W1осц, что совсем нехорошо. А вот схемку подглядывающую за сварочным током, для отключения возбудителя и включения стабилизатора организовать довольно просто. Благо сейчас малогабаритных датчиков Холла с дискретным выходом полно, и по цене приемлимо. "Прибинтовать" датчик к сварочному кабелю, делов немного. -------------------- Dixi et animam levavi
в ТИР 630 вопрос вкл/выкл возбудителя решен без каких-либо коммутаций: возбудитель-осциллятор (по классической схеме кондер+искровой разрядник) запитан через повышающий трансформатор от вторички. Дуга зажглась - напряжение на вторичке упало - напряжение в разряднике не хватает для пробоя, возбудитель перестал искрить. Дуга погасла - начал искрить
К сожалению с схемотехникой ТИРов незнаком. Когдато краем глаза вычитал, возможно даже в этой ветке, что разрядник у ТИРов работает постоянно.
Если сделать ВВ транс с Ктр достаточным для пробоя разрядника даже при напряжении на его первичке при горящей дуге. Отпадает необходимость в синхронизации. Разрядник на Uхх будет пробивать в начале полупериода, при горящей дуге импульс "переползет ближе к макушке" Только напряжение пробоя разрядника зависит от множества факторов - расстояние, состояние и форма контактов, даже влажность и запыленность воздуха играют не последнюю роль. Можно даже и с электронными ключами, вместо разрядника такое забацать. Только вот габариты НЧ-ВВ транса будут внушительными. И всетаки напряжение\ток разряда на вторичке ВВТ при таком решении меняться не будет Да уж. Заинтриговало. Надо будет в старых своих запасах анодно-накальные трансики поискать... Ну вот, блин подкинули идейку, опять прощай спокойные ночные смены ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
А я еще видел схемы стабилизаторов, которые тиристором в нужный момент коротят вторичку сварочника, и почти сразу "отпускают" - от этого наводится ВВ импульс ЭДС самоиндукции.
Но этот режим годится только для ММА, так как поджиг происходит в результате чиркания электродом. Интересно, можно ли приспособить этот способ к TIG добавив в схему осциллятор. ![]() Цитата Можно даже и с электронными ключами, вместо разрядника такое забацать Ага, а еще можно схему синхронизации выполнить на МК. ( И не только ) МК очень любят дружить с мосфетами. Можно все управление повесить на этот МК. |
К сожалению с схемотехникой ТИРов незнаком. Когдато краем глаза вычитал, возможно даже в этой ветке, что разрядник у ТИРов работает постоянно. схема не английский джентльмен, с ней можно познакомится без представления третьими лицами ![]() Не знаю как у других ТИРов, но в ТИР-630 осциллятор-возбудитель должен самовыключаться при поджиге дуги. А вот стабилизатор (кондер+тиристор, похожая схема здесь мелькала) да, работает постоянно в режиме AC сварки. Если сделать ВВ транс с Ктр достаточным для пробоя разрядника даже при напряжении на его первичке при горящей дуге. Отпадает необходимость в синхронизации. Разрядник на Uхх будет пробивать в начале полупериода, при горящей дуге импульс "переползет ближе к макушке" ??? Не понял мысль. Без импульсов синхронизации что в начале полупериода поджигают дугу, дуга попросту гореть не будет. Почему отпадает необходимость в синхронизации и зачем импульсу "ползти на макушку"? А я еще видел схемы стабилизаторов, которые тиристором в нужный момент коротят вторичку сварочника, и почти сразу "отпускают" - от этого наводится ВВ импульс ЭДС самоиндукции. Но этот режим годится только для ММА, так как поджиг происходит в результате чиркания электродом. Интересно, можно ли приспособить этот способ к TIG добавив в схему осциллятор. ![]() думается, что можно. Но сложновато этот способ стабилизации совместить с осциллятором-возбудителем с последовательным ВВтрансом: импульсам стабилизации будет мешать конденсатор, включенный параллельно вторичке сварочника, и защищающий ее от ВВимпульсов |
Цитата импульсам стабилизации будет мешать конденсатор, включенный параллельно вторичке сварочника, и защищающий ее от ВВимпульсов Точно! Упустил из виду...
Цитата Не понял мысль. Без импульсов синхронизации что в начале полупериода поджигают дугу, дуга попросту гореть не будет. Почему отпадает необходимость в синхронизации и зачем импульсу "ползти на макушку"? Я Вас умоляю! Представте классический осциллятор... ну почти синхронно "с сетью ростим напряжения на накопительном кондее". Оппа искровой помежуток на определенном напряжении - пробой... Через транс (С "бешенным" Ктр ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Я Вас умоляю! Представте классический осциллятор... ну почти синхронно "с сетью ростим напряжения на накопительном кондее". Оппа искровой помежуток на определенном напряжении - пробой... Через транс (С "бешенным" Ктр ![]() если под "классическим" понимать осциллятор 50х-60х годов с емкостью и разрядником, то да, так он и работает: напряжение на конденсаторе растет, потом пробой, через малое сопротивление пробоя конденсатор разряжается на первичку ВВтранса. Да, искровой зазор можно динистором заменить. Но как это связано с "Отпадает необходимость в синхронизации. "? А, понял. Вы говорите о схеме обеспечивающей синхронизацию, я же о процессе. Без процесса дуга гореть не будет, он нужен. А вот спецсхемы синхры, да, в "классике" нет. Точнее - она есть но неявная, на паразитных элементах - индуктивности рассеивания и сопротивлении обмотки повышающего трансформатора Сообщение отредактировал VladimirLS - 24.10.2014, 19:40 |
Цитата А вот спецсхемы синхры, да, в "классике" нет. Точнее - она есть но неявная, на паразитных элементах - индуктивности рассеивания и сопротивлении обмотки повышающего трансформатора Так уж и паразитных? В классических осцилляторах именно упор делался на мягкую характеристику ВВ НЧ транса (Вы его ведь имеете в виду?). Обмотки на разных кернах, либо токоограничивающие сопротивление, а чаще, и то, и другое вместе. Если использовать повышающий трансформатор в режиме с жесткими ВАХ характеристиками то будет быстро выгорать разрядник, и самое главное трансформатор (!) Вот примерно посимулировал классику с питанием от вторички СТ, и заменой разрядника динистором (ну аналогом точнее) Тапками великодушно разрешаю кидать, но без фанатизма ![]() Напряжение на вторичке ВВТ и СТ (режим ХХ, R1 "откинут") Напряжение дуги, ее ток и ВВ импульсы... Вроде с виду весьма работоспособный девайс получается. НО немного отпугивает использование "кремниевого разрядника", хотя в "наших" конструкциях они имеются, правда не в таких условиях ![]() А так - в порядке "бреда", сделать каркас намотать ВВ катушку и вживить ее поверх катушек СТ. Естественно если планируется делать именно кустарный пост сварки алюминия. Стоп. Понесло в который раз ![]() ------- Ауу..Чтото uwrtey70 не появляется, видимо завяз в полевых испытаниях ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата Ауу..Чтото uwrtey70 не появляется, видимо завяз в полевых испытаниях icon_smile.gif. Может потом отпишется, а то форуму (ветке) ИМХО нехватает практических результатов. Да тут я, тут... Жду когда приятель купит баллон. (Параллельно занимаюсь другим проектом ) На данный момент уже куплен рукав, расходомер ( с подогревом ), электроды, найден электроклапан на 12 вольт от какой-то иномарки. Подскажите еще пожалуйста, а редуктор понадобится? или достаточно будет расходомера? Лично мне осталось: 1) организовать задержку на включение/выключение газа. 2) попытаться сделать включение сварочника через тиристор 3) блокирующий конденсатор набрать баяном 4) в цепи питания осиллятора заменить резистор с 18 Омного на 50-ти Омный 5) заменить предохранитель на 0,5А включение сварочника через тиристор буду выполнять по Вашей схеме http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=35420 А вот схема задержки, которую Вы приводили на странице 51, не годится для подключения к реле подачи газа.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=34898 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=34899 Потому что при включении будет организована задержка подачи газа. А должно быть наоборот. При включении газ должей пойти раньше - для продувки шлангов. А вот при выключении схема сработает должным образом - будет организована задержка отключения подачи газа. А если еспользовать эту схему для задержки включения сварочника, то опять не годится. При включении схемы - она будет работать как надо - организуется задержка включения сварочного тока. А при выключении будет организована задержка выключения сварочника.... П.С. Как вставлять картинки в форум, которые находятся на этом же форуме ? У меня при попытке вставить такую картинку вылазит сообщение, что динамические картинки нельзя вставлять в теги IMG.. Сообщение отредактировал uwrtey70 - 3.11.2014, 11:51 |
Цитата Подскажите еще пожалуйста, а редуктор понадобится? или достаточно будет расходомера? Есть отдельно расходомеры, включаются после редуктора, есть редукторы с расходомером встроенным (что у Вас мне отсюда плохо видно ![]() Только вот какой расход газа планируется чтобы еще и подогрев понадобился ![]() Цитата включение сварочника через тиристор буду выполнять по Вашей схеме http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=35420 Схема не моя, подглядел из оригинального даташита на МОС... Цитата А вот схема задержки, которую Вы приводили на странице 51, не годится Потому что при включении будет организована задержка подачи газа. А должно быть наоборот. При включении газ должей пойти раньше - для продувки шлангов. В чистом виде конечно же негодится, я ведь ее для такой схемы предлагал, вместо мультитаймера OMRON http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=34857 Правда там 24v, но это решаемо заменой релюшек на 12v. Цитата П.С. Как вставлять картинки в форум, которые находятся на этом же форуме ? У меня при попытке вставить такую картинку вылазит сообщение, что динамические картинки нельзя вставлять в теги IMG.. Такая-же беда, просто перекрестными ссылками пользуюсь... -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата В чистом виде конечно же негодится, я ведь ее для такой схемы предлагал, вместо мультитаймера OMRON А-а, теперь понятно. Щас попробую разобраться тогда.. Но я все же предлагаю засунуть в этот сварочник микроконтроллер. Просто мне не охота на нем делать только задержку. Может еще какой ни-будь функционал на него повесить? Слушаю Ваши предложения. Цитата Такая-же беда, просто перекрестными ссылками пользуюсь... ССылка на ссылку что ли?Цитата Только вот какой расход газа планируется чтобы еще и подогрев понадобился Друган мой не шарит в этом. Ему продавец в магазине самый дорогой втюхал. Спрощу название и Вам скажу.Такая же ситуация с рукавом - за 3500 купил. Хотя я предлагал самодельный сделать. Шланг кислород или ацетилен всего 8 руб за метр! Провод обычный сварочный. Горелка с электродом и набором лизовидных сопел всего 600 рублей на ебее !!!! Ну раз уж купил - пусть наслаждается ШОПИНГОМ. |
Цитата Но я все же предлагаю засунуть в этот сварочник микроконтроллер. Просто мне не охота на нем делать только задержку. Может еще какой ни-будь функционал на него повесить? Ну на первый взгляд контроль нуля неплохо бы... с задержкой выставляемой... Вы AVR или PIC привыкли оперировать? Как профессор Преображенский говаривал ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
немного пишу на ассемблере под AVR
В принципе, контроль нуля можно организовать, в МК есть встроенный АЦП Сообщение отредактировал uwrtey70 - 7.11.2014, 9:59 |
Уточню, я имею ввиду контроль нуля сварочного тока, не напряжения... В качестве датчика можно использовать фабричный трансформатор тока, либо холла.
АЦП собственно особо и "не треба", контроль элементарно аппаратно организовать можно, тем-более многие "холлы" уже дискретный выход имеют, так что задача еще проще. Но это с виду вроде все просто, а так - работы непочатый край (я в плане алгоритмов МК) и данный вопрос похоже нужно выносить в отдельную тему. P.S. ассемблер -говорите... Уважаю. Грамотно написанная прога на "асме" по компактности и шустрости кода переплюнет любой "высокоуровник", правда если писАть "мегапроект", то и пожизненную астению заработать несложно ![]() P.P.S. Не считайте за назойливость, но как там у Вас "полевые работы"? -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата P.S. ассемблер -говорите... Уважаю. Грамотно написанная прога на "асме" по компактности и шустрости кода переплюнет любой "высокоуровник", правда если писАть "мегапроект", то и пожизненную астению заработать несложно icon_biggrin.gif Все верно, я сейчас немного учу СИ, но для другого семейства - ARM На данном этапе ковыряю STM 32 F4 Discovery. Намного сложнее чем AVR. Да и времени на все не хватает. Цитата P.P.S. Не считайте за назойливость, но как там у Вас "полевые работы"? Друган еще не купил баллон. Он его где то заказал, не знаю зачем - так то много где в наличии имеется. Но деньги то его, и не мне ему указывать как их тратить.. Как только, так сразу отпишусь... Спасибо большое, что Вам не все равно и Вы мне помогаете ![]() Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.11.2014, 12:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 12:34 |
