Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
6.12.2010, 10:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Вот так подключал на столе [attachment=10665:1.GIF] Если это вся схема подключения, так она работать вообще не должна, так как нет источника. Если хотите помощи, рисуйте полную схему, именно ту, которую Вы действительно собрали на столе, с источник ом (ами) А для начала, поменяйте местами ёмкость с индуктивностью и подайте на неё переменку источника, тогда заработает без проблем, если конечно дроссель намотан правильно. Посмотрите внимательно, рекомендованную, Итальянскую схему подключения RE165D к источнику, 3-е Фото сверху, в начале ветки. Схема формирования импульса вот такая [attachment=10666:RE2.png] При такой схеме формирования импульса требуется регулировка резистора 2 кОм для подстройки положения импульса на синусоиде или нет? Если есть желание подстраивать положение импульса, поставьте дополнительное проволочное сопротивление на 1,5 кОм, последовательно с резистором 2 кОм (не следует уменьшать это 2-х Ваттное сопротивление, но если всётаки вы не удержитесь и попытаетесь это сделать, при номинальном входном напряжении, динистор однозначно сгорит). А можно на феррит мотать не шинкой а сварочным кабелем виток к витку (три витка в слое и также три слоя ) тоесть девять витков? Нет. Мотать именно на эти ферриты надо шиной виток на виток. Попробуйте поэкспериментировать: намотайте на обыкновенный гвоздь, так как Вы описали выше - замерийте индуктивность, а затем намотайте тоже число витков, только виток на виток - замерийте индуктивность, при этом провода пойдёт гораздо больше и индуктивность будет значительно выше. Вообще его задача отфильтровать ВВ составляющую, чтоб не повредить источник и полупроводники, а конструкция его может быть любой, главное, чтобы он удовлетворял этим требованиям. Не сочтите за оффтоп, где-то в этой ветке упоминалась схема осциллятора "Русич С-400". Подскажите, что с ней не так, а то у меня с электроникой слабо. Заранее благодарен! Кидайте ссылку или схему, попробуем разобрать, что так, а что не так. А Вам как надо? Сообщение отредактировал DmitriyMon - 6.12.2010, 9:53 |
6.12.2010, 17:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2010 Из: екатеринбург Пользователь №: 20516 |
7.12.2010, 9:37
Осциллятор Русич 400:
Вы вероятно не уделили должного внимания, прочитав здесь упоминание об этотм осцилляторе, №24 по порядку, и собрали его по косячной схеме. В нижнем плече, конец обмотки W3, должен идти не на минус источника питания, а на эммитеры транзисторов. По приведённой вами схеме, осциллятор работать не будет, из за отсутствия симметрии в плечах. Так же осциллятор не будет работать, если неправильно будут подключены обмотки трансформатора НАЧАЛО-КОНЕЦ. |
9.12.2010, 9:35
Исправил. Включил через лампу 100вт, греются резисторы в цепях эмиттеров, потребляемый ток около 200мА. нагрузка полумоста - 50 витков провода на магнитопроводе от строчника. У меня не было кольца 10*6*5, поставил два 10*6*3
(в качестве Тр1), но думаю это не существенно. Обмотки проверил. |
9.12.2010, 17:01
Исправил. Включил через лампу 100вт, греются резисторы в цепях эмиттеров, потребляемый ток около 200мА. нагрузка полумоста - 50 витков провода на магнитопроводе от строчника. У меня не было кольца 10*6*5, поставил два 10*6*3 (в качестве Тр1), но думаю это не существенно. Обмотки проверил. 50 витков провода на магнитопроводе от строчника - это для него не нагрузка! Соберите полную схему с разрядником и выходным трансформатором и всё должно заработать, а резисторы греются наверняка потому, что отсутствует генерация. Ещё бы Вам не помешало бы проверить осциллоскопом генерацию релаксационного генератора, схемы вцелом. |
10.12.2010, 15:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 15094 |
11.12.2010, 22:15
Собрал схему до конца, резисторы заменил на нихром. Включал также через лампу 100вт, разрядник или не сразу пробивается или неустойчиво работает, лампочка горит почти полным накалом. Замерял потребляемый ток после моста, доходил до 4А, как так? Транзисторы меньше чем за минуту нагреваются градусов до 100-120. Осцила нет к сожалению. При замыкании выводов вторичной обмотки выходного трансформатора есть слабое искрение. А, вообще, кто нибудь собирал по этой схеме?
16.12.2010, 20:07
Собрал схему до конца, резисторы заменил на нихром. Включал также через лампу 100вт, разрядник или не сразу пробивается или неустойчиво работает, лампочка горит почти полным накалом. Замерял потребляемый ток после моста, доходил до 4А, как так? Транзисторы меньше чем за минуту нагреваются градусов до 100-120. Осцила нет к сожалению. При замыкании выводов вторичной обмотки выходного трансформатора есть слабое искрение. А, вообще, кто нибудь собирал по этой схеме? Если собрали по схеме, которую предложил stas_vlad 10.12.2010, 15:56, она тоже не будет работать, так как тоже косячная. Вернитесь в начало темы на сообщение №24 по порядку, там схема симметричная и она должна работать. Бросьте сюда реальную схему, по которой вы собрали свой осциллятор. |
21.12.2010, 0:41
26.12.2010, 10:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.12.2010 Из: РБ Могилёв Пользователь №: 20816 |
Привет,форумчане.Я по профессии эл.сварщик(и аргонщик в т.ч.).На работе аргоном люминь варили в основном от трасформаторов(вешали паралельно вторичке осцил).Я,имея дома "нордика 161"решил дома сварганить сварку AL.Взял с работы осцил чтоб содрать схему и спаять себе - всего-то деталей 20, плата с пачку от сигарет,ни каких трансформаторов . Вещь - огонь.Моя нордика 3ку в гараже чуть тянет на 140, а его вешаешь так даже и резать можно,горит всё и ОК, и УОНИ, и МР-3,и вентилятор охлаждения тоже засветился и пыхнул(на вторичку запитан).Но облом 5 деталей затёрто .Я его в разных ракурсах со всех сторон сфоткал чтоб при случае спецам показать,дабы разобраться со стёртыми элементами.Потом купил себе ре165.подключил его к той же нордике(на вторичке 44вольт вместо 42 требуемых) при сварке электродом постоянки не горят,при приближении эл-дов пробой малый есть.А дальше о грусном:поварил наверное пол. электрода и РЕ-шка умер.Диоды проверил всё нормально,наобум заменил кт339а и из-за порчи ещё несколько элементов.Хотел заменить разрядник но в продаже нет.Исходя из всего этого имеется несколько вопросов
1.Нормально ли то,что с РЕ-шкой переменка не варит постоянкой(помоему должна)? 2.Что можете посоветовать с ремонтом? 3.Прошу помощи в идентификации неизвестных компонентов в первом осциляторе моего соощения. |
27.12.2010, 20:33
27.12.2010, 22:08
28.12.2010, 0:01
Это стабилизатор дуги (короткозамыкатель)
Стабилизатор.doc ( 141.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3495 ну или http://s005.radikal.ru/i211/1010/0e/57d87482477a.jpg осюда http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=43164#43164 |
28.12.2010, 15:48
stas_vlad, благодарю за помощь.Буду собирать.)
30.12.2010, 23:06
stas_vlad ,я собрал сей прибор.Но потерпел фиаско выгорает полевик (irf740 вместо кп 776а).Просмотрел схему и печатку на наличие ошибок.Обнаружил разногласие в расположении R11 прбывал и так и так не пошло.Уже 3 полевика похоронил.Прибор вроде как сразу 1 сек работает потом горит fu1 и vt1(при первом пуске у него выгорела дорога от средней ноги).Сразу оговорюсь,что тиристоры и транзисторы впаяны правильно(по схеме).Помогите плз.
30.12.2010, 23:17
по какой схеме делали?
надо сделать защиту выходнго транзистора, и проверить время его открытия смотрите схему у Володина, если, что он вас проконсультирует, он сам писал что схема "Федоровича" не совсем рабочая. кондер с резистором http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/10...30b93e.jpg.html супрессор http://s005.radikal.ru/i211/1010/0e/57d87482477a.jpg Сообщение отредактировал stas_vlad - 30.12.2010, 23:21 |
30.12.2010, 23:27
делал по первой ссылке....
1.1.2011, 11:48
проверьте время срабатывания VS2, та нужна настройка сигнала обратной связи. Схема Володина работает гораздо лучше.
12.1.2011, 17:28
Где-то год назад, любопытства ради, собрал схемку "Федоровича", тиристоро-транзисторную, запустить её в нормальном режиме, мне тоже, так и не удалось, но натолкнуло на мысль.
А, что если, для бесконтактного поджига, для ТИГ или... сварки, поставить в разрыв Стока транзистора стабилизатора, автокатушку зажигания, первичка которой замыкалась бы контактом геркона или реле при поджиге сварочной дуги. Т.е. нажимаем кнопку на горелке - подаётся питание на стабилизатор, возникает искровой пробой, между вольфрамом и деталью, затем зажигается сварочная дуга, а на силовой шине установлен Геркон, контакты которого и перемыкют первичку катушки, тем самым отключая бесконтактный поджиг. Наворот конечно ещё тот..., но что не сделаешь ради любопытства! А вот поставить дополнительные элементы на стабилизатор Володина.., А сдругой стороны, так как, стабилизатор такого типа ставиться на сварочные аппараты уменьшеных габаритов, ток первички при этом может достигать от 7 до 15А, кнопкой на горелке или педалью отключать источник гораздо рентабельней, экономичней и безопасней, чем он будет выделять не мерено тепла, при этом ещё нужен очень хороший обдув. Скоро кину фото держателя с кнопкой. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 2.3.2011, 16:05 |
12.1.2011, 18:28
...Потом купил себе ре165.подключил его к той же нордике(на вторичке 44вольт вместо 42 требуемых) при сварке электродом постоянки не горят,при приближении эл-дов пробой малый есть. Похоже была обратная полюсовка ВВ импульса, надо было перекинуть местами ВВ провода. Вашу схему подключения ре165 к нордику, можно увидеть? А дальше о грусном: поварил наверное пол. электрода и РЕ-шка умер. Он не умер, Вы его, скорее, просто убили. Вы вероятно ещё и забыли поставить фильтрующий транс Схема подключения ре165 в начале поста ...Исходя из всего этого имеется несколько вопросов 1.Нормально ли то,что с РЕ-шкой переменка не варит постоянкой(помоему должна)? 2.Что можете посоветовать с ремонтом? 1. RE165D питается от переменки 220В, а синхронизация и включение осуществляется, как переменкой 42-70В (будут симметричные переменные ВВ импульсы), так и положительными или отрицательными импульсами 42-70В (соответственно будут или положительные, или отрицательные ВВ импульсы). 2. Сперва его надо подкючить, как положено, проверить работоспособность, а затем уже, если не заработает, в защитных очках, стамеской, лёгкими ударами, делать вскрытие печатной платы в том месте, где находиться цепь синхронизации, снова подключить RE, подать необходимые напряжения на соответствующие контакты, пройтись щупом осциллоскопа, по цепи синхронизации, выявить неисправные элементы, резать дорожки идущие к неисправной детали и впаять заведомо исправный элемент по верх дорожек, снова проверить и если заработает, загинаем ноги элемента так, чтобы он скрылся за кромку основания и не касался других дорожек своими ногами, затем залить всё это силиконовым клеем-герметиком. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 13:43 |
