94 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
DmitriyMon
сообщение 29.8.2010, 20:33
Сообщение #41
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(stas_vlad @ 28.8.2010, 0:29) *
А сколько микросекунд длительность высоковольтного импульса? А осциллограмму именно высоковольтного импульса можете сфоткать?
Да, конечно можно, сфоткаю.
По микросекундам, хочу подметить тот факт, чтобы увидеть ВВ импульсы мне приходиться яркость осциллоскопа делать на максимум, в противном случае их просто не видно.
DmitriyMon
сообщение 2.9.2010, 0:09
Сообщение #42
Из: г. Чехов
Сегодня выложу Импульс во всей своей красе
stas_vlad
сообщение 4.9.2010, 12:18
Сообщение #43
Пользователь №: 15094
DmitriyMon
сообщение 5.9.2010, 21:34
Сообщение #44
Из: г. Чехов
Цитата(stas_vlad @ 4.9.2010, 13:18) *
Ну зачем же сразу глаза закатывать? Просто праздник у нас был! Гуляли!
Вот импульс под "микроскопом".
Цена деления 20 микросекунд
stas_vlad
сообщение 6.9.2010, 11:51
Сообщение #45
А по напряжению какой коэффициент деления щупа, шунта?
Сколько вольт на деление в результате получилось?
DmitriyMon
сообщение 9.9.2010, 8:02
Сообщение #46
Из: г. Чехов
Делителя на щупе нет, делители делаю по ходу необходимости, а ВВ импульсы беру с ВВ шунта, на фото стенда,его хорошо видно, и делитель на платке.
Будет следующий заказ на осциллятор, сфоткаю импульс в разных ракурсах, с подробной характеристикой импульса.
DmitriyMon
сообщение 9.9.2010, 17:43
Сообщение #47
Из: г. Чехов
Сегодня получил 3 импульса на полупериоде!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 10.9.2010, 3:38
DmitriyMon
сообщение 10.9.2010, 3:44
Сообщение #48
Из: г. Чехов
На фото photos-1.gif Три импульса на полупериоде одновременно.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 0:46
stas_vlad
сообщение 10.9.2010, 8:17
Сообщение #49
А за счет чего Вы получили три импульса?
DmitriyMon
сообщение 11.9.2010, 1:50
Сообщение #50
Из: г. Чехов
С помощью четырёх китайских полупроводников,
только не спрашивайте каких.
Родилась схема совершенно случайно, как и всё гениальное, просто собирал одну схему управления асинхронным двигателем и совершенно случайно, в торопях, не на то место и не теми лапами, припаял эти детали дркг к другу.
Когда включил схему и покрутил потенциометр, на осциллоскопе увидел то чего, в принципе быть не должно, начал проверять схему распайки и вот тут-то и пришла мысль сделать простой осциллятор-стабилизатор горения сварочной дуги.
Правда схема ещё сырая, проверке на сварочном аппарате не прошла, как поведёт себя при сварке, неизвестно.
Могу сказать и то, что три импульса это ещё не предел, схема модернизируется прямо на стенде, некогда даже на сварочном источнике проверить, просто из неё я хочу выжать по максимуму, а потом уж и на деле испытать, сколько импульсов, какой полярности будет оптимально при сварки различных металлов.
Где-то в Интернете встретил кратенькую информацию, что при сварке аллюминия переменным током 50 Гц, если возбудитель-стабилизатор будет вырабатывать положительные ВВ импульсы частотой 100 Гц, то это будет способствовать очищению электрода. Вот и проверю, насколько правда.
А вот по RE-165D пожалуйста, задавайте вопросы, любая доступная информация.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.9.2010, 10:02
DmitriyMon
сообщение 13.9.2010, 1:49
Сообщение #51
Из: г. Чехов
Уже Четыре!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.9.2010, 10:00
stas_vlad
сообщение 13.9.2010, 10:15
Сообщение #52
Цитата(DmitriyMon @ 13.9.2010, 1:49) *
Уже Четыре!
И как это сказалось на ощущениях при сварке?
DmitriyMon
сообщение 13.9.2010, 17:04
Сообщение #53
Из: г. Чехов
К стати уже 5 импульсов, вечером выложу, просто ёжик, какой-то.
А ощущений пока ни каких, ещё на сварочнике не проверял.
Надо облагородить и переключать количества импульсов поставить, а заодно переключатель на переменные и постоянные импульсы, а вот потом проверю на аппарате.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.9.2010, 9:31
stas_vlad
сообщение 13.9.2010, 21:10
Сообщение #54
Думаю будет интересно
Прикрепленный файл  70820_avtor_neizvesten_kompleksnoe_vCh_ustroystvo_dlya_svarki_i_na.doc ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4007
DmitriyMon
сообщение 13.9.2010, 22:37
Сообщение #55
Из: г. Чехов
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 0:54
@turik@
сообщение 15.9.2010, 21:31
Сообщение #56
Пользователь №: 19452
Цитата(DmitriyMon @ 11.9.2010, 1:50) *
С помощью четырёх китайских полупроводников, только не спрашивайте каких.
Подскажите пожалуйста габаритные размеры сердечников и марку феррита RE-165D.
DmitriyMon
сообщение 17.9.2010, 3:05
Сообщение #57
Из: г. Чехов
Моточные данные RE-165D
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 30.9.2010, 0:28
DmitriyMon
сообщение 17.9.2010, 9:26
Сообщение #58
Из: г. Чехов
Это штатное пятно осциллятора-стабилизатора УДГ-501
А это мой монстр!
Тест на лист дуги поджига и стабилизации.
Мощность регулировалась с помощью: moderator.gif
-ёмкости от 0,47мкФ до 1мкФ
-количества импульсов на полуволне от 1 до 5
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 1:07
stas_vlad
сообщение 17.9.2010, 11:15
Сообщение #59
Зверь машина! Но как с безопасностью?
DmitriyMon
сообщение 17.9.2010, 20:41
Сообщение #60
Из: г. Чехов
Думаю с безопасностью всё будет на высшем уровне.
Проверка запланирована на следующую неделю, сделал оперативный коммутатор мощности на четырёх выключателях для подбора оптимально-безопасной мощности, чтоб уверенно поджигало рабочую дугу на минимальном зазоре в аргоне, порядка 1-2мм (содержит 4 ёмкости: 0,1_0,22_0,47_0,68) и регулятор количества импульсов (переменное сопротивление).
Первый этап проверки будет заключаться в следующем: поджечь рабочую дугу двумя-тремя импульсами, а затем при напряжении рабочей дуги, порядка от 15 до 60вольт она будет автоматически отключаться (этот диапазон также регулируется), у схемы это врождённый момент.
Вот ещё интересный момент, на фото с пятью импульсами, хорошо видно, что напряжение уменьшается с каждым последующим импульсом, и чем импульс ближе к пику синусоиды, тем он меньше по напряжению, по сравнению с предыдущим.
К стати, RE-165D прожигает микро-дырку в листе бумаги для принтера, но не оставляет чёрных отметин, а вот если ему заменить 15Вт белое сопротивление на переменное проволочное того же номинала, то он тоже показывает неплохие результаты.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.11.2010, 1:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 11:10
