94 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
viktor611
сообщение 12.5.2011, 20:34
Сообщение #481
Пользователь №: 21979
у почему не разобраться?
я отсканировал книжку - Магнитные генераторы импульсов, под редакцией Л.А.Мееровича. Москва: Советское Радио, 1968 год
http://valvol.qrz.ru/books/mgi.djvu
Ну и для общего развития - Г.П.Задерей, П.Н.Заика. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания. Москва: Радио и Связь, 1989 год.
http://valvol.qrz.ru/books/mtipsu.djvu
Да работы основательные, и требуют такого же подхода. Жаль что времени не хватает.
stas_vlad
сообщение 13.5.2011, 12:11
Сообщение #482
Пользователь №: 15094
Справочник по коммутаторам - Ходасевич
Вот ещё занятный патент
http://flyfolder.ru/23455896
Сообщение отредактировал stas_vlad - 13.5.2011, 21:47
СашаЖ
сообщение 17.5.2011, 7:25
Сообщение #483
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Стояло спросить о настройке и тишина.
viktor611
сообщение 17.5.2011, 20:14
Сообщение #484
Не могу похвастаться большим опытом сварки алюминия, но для стыкового шва большое значение имеет именно начало соединения. Для начала нужно разогреть шовную область и остановиться в начале шва, далее в подплавленные кромки нужно как бы силком запихнуть присадку до соединения кромок, а затем без суеты вести шов дальше равномерно подавая присадку и немного подгоняя верхнюю часть ванны влево. Вообще это задача многофакторная, тут столько всего влияет, что пальцев на руках не хватит, поэтому расписать процесс подробно не имея точных исходных данных, для конкретного случая, невозможно. В этой ситуации самый лучший выход тренаж, тренаж и еще раз тренаж с творческим анализом, пока не почувствуешь ванну или не кончится аргон.
Сообщение отредактировал viktor611 - 18.5.2011, 8:28
DmitriyMon
сообщение 21.5.2011, 12:18
Сообщение #485
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(СашаЖ @ 10.5.2011, 8:30) *
Дмитрий, если не затруднит, опишите каким Вы пользуетесь делителем и как настраивать правильно ВВ импульсы при напруге ХХ или нужно на каком то шунте.
Делитель и шунт нужен, если хотите просто посмотреть сам процесс перемещения импульса синхронизации по синусоиде, при изменении Uхх на Uрабочей дуги.
Для настройке цепи синхронизации достаточно иметь осциллоскоп со стандартным щупом, вольтметр/мультиметр и ЛАТр (желательно ещё после ЛАТРа поставить разделительный трансформатор любой мощности, для безопасности, главное чтобы напряжение на его выходе было вольт на 10 больше, чем на сварочном источнике)
При настройке, главное:
1 - добиться чистого сигнала пачки импульсов при максимальном Uxx:
2 - проконтролировать правильность выбора постоянного сопротивления на входе цепи синхронизации, и сопротивления нагрузки динистора, путём подачи напряжения, превышающего Uxx сварочного источника на 5-10В, искажённая пачка импульсов будет выглядеть следующим образом, что недопустимо при нормальной работе:
3 - при установке переменного резистора на входе цепи синхронизации, для небольшой подстройке положения импульса на синусоиде, при его R=0 пачки импульсов должны быть чистыми, без искажений.
4 - чтобы напряжение включения цепи синхронизации было, хотя бы на 5В меньше Uмин. раб. дуги источника.
А вот график, поясняющий почему осциллятор - стабилизатор не будет правильно работать при жёсткой ВАХ:
Обратите внимание, в каком месте, относительно Ноля, будет находиться ВВ импульс (салатового цвета) на синусоиде Тока Дуги (красного цвета), при жёсткой ВАХ.
Цитата(СашаЖ @ 4.5.2011, 22:24) *
..... беру уголок который варил распиливаю на две части и пробую сварить , не тут то было образуеться валик на каждом уголке , а в единый не сливается, ни увеличения тока, газа, кручения ручки момента синхронизации ни к чему положительному не приводит , что не так делаю. Правда сварщик я никакой но нержавкйку варить получается неплохо.
'СашаЖ', технология сварки нержавейки и алюминия сильно разнятся и поэтому, для начала:
- возьмите вольфрамовый электрод по алюминию
- заточите его рабочий конец в виде шарика (обязательная форма, для максимального прогрева участка сварки)
- вставьте электрод в держатель
- накрутите сопло (должно быть чистое внутри, обязательно)
- выдвиньте электрод на 1,5мм от края сопла
- обработать место сварочного шва металлической щёткой
- возьмите специальную присадочную проволоку D 1,5-2мм (от электропроводки не пойдёт)
И пробуйте варить!
Повторюсь ещё раз, источник сварочного тока должен иметь падающую ВАХ, даже если Uxx = 42В, Uр.д. должно лежать в строго определённом диапазоне, в противном случае стабилизации не будет, и при жёсткой ВАХ, переменным сопротивление на входе синхронизации ситуацию не изменить (см. график выше).
Пружина из проволоки-это хорошо, но недостаточно для просадки напряжения до необходимого номинала, поэтому или нихром, или дроссель, или первичка и вторичка на разных кернах.
Но в любом случае, пока вам профи не покажет, как это делается, вряд-ли достигнете желаемого результата.
В случае с алюминием - теория, а потом много-много практики, по другому никак.
Можно, конечно, гораздо быстрей достичь желаемого результата, если Ваши руки, с держателем и присадочной проволокой, будет держать, вести и контролировать процесс сварки алюминия, профи, хотя ему будет не очень удобно.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 22.5.2011, 1:56
DmitriyMon
сообщение 22.5.2011, 3:33
Сообщение #486
Из: г. Чехов
Интересно, а куда делся на схеме, тонкий жёлтый провод, который проходит через ферритовые кольца?
Не так-ли должно быть!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 22.5.2011, 3:39
stas_vlad
сообщение 25.5.2011, 18:36
Сообщение #487
Эти провода припаиваются с двух сторон от защитного дросселя
СашаЖ
сообщение 26.5.2011, 7:50
Сообщение #488
Из: Киев
На днях потыкал осцилографом, вроде все как на фото которые выкладывал Дмитрий, наверное все таки виновник сыловой транс, уж очень он у меня жесткий, напруга хх42вольта при сварке падает до 28-30 , присадочную проволоку я брал у знакомого сварщика с его слов практически универсальная, при случае спрошу марку, свариваемые детали зачищал наждаком и щеткой, аргон нормальный, вольфрамовый электрод от того же сварщика и заточкам тоже его, Варить нержавейку он меня научил, буду учиться варить алюминий. Есть у меня транс от зарядного , от болгарских кар, правда транс по дуру испорчен, отрезана третья катушка, с целью переделки в однофазный, там на каждой катушке первичка и вторичка розеденены, намотана не поверх а рядом, и напруга в раене 80 вольт , буду пробовать,
DmitriyMon
сообщение 26.5.2011, 14:35
Сообщение #489
Из: г. Чехов
Цитата(СашаЖ @ 26.5.2011, 7:50) *
На днях потыкал осцилографом, вроде все как на фото которые выкладывал Дмитрий, наверное все таки виновник сыловой транс, уж очень он у меня жесткий, напруга хх42вольта при сварке падает до 28-30...
'СашаЖ', как я понял с графиком вы разобрались, и сделали правильные выводы.
Не так давно, я общался с разработчиком сварочных источников ТИГ, где стоят RE, с его слов: - для эффективной работы RE, необходимо ставить на вторичку фазный регулятор (тиристоры включены встречно параллельно, и ещё запараллелены подпиточным балластным сопротивлением на 6,8 Ом).
Хотя сварочные источники для алюминия, с регулировкой балластным реостатом, работают с RE отлично.
Попробую снкачала нарисовать простой фазный регулятор с возможностью варьирования балансом Плюса и Минуса, что положительным образом влияет на качество сарного шва.
stas_vlad
сообщение 26.5.2011, 22:35
Сообщение #490
А насыщаться сердечник трансформатора случаем не будет?
DmitriyMon
сообщение 27.5.2011, 7:30
Сообщение #491
Из: г. Чехов
Не будет, так как тиристоры ставим во вторичку, как на УДГУ
Вот, что-то вроде этого:
так лучше
Можно заменить эту схему парой диодов и балластником.
Гораздо проще, надёжнее и дешевле.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 31.5.2011, 20:37
stas_vlad
сообщение 27.5.2011, 12:22
Сообщение #492
он не будет насыщаться на холостом ходу, а на рабочем, перемагничивание сердечника будет происходить по частной петле, постепенно сползающей в насыщение, это описано во всех учебниках по электротехнике.
DmitriyMon
сообщение 27.5.2011, 16:35
Сообщение #493
Из: г. Чехов
На УДГУ не сползает, варят на них сутками, и ни чего не насыщается!
На каком-то сварочном сайте видел аппараты, так там вообще (для удешевления), две обмотки в параллель, каждая через свой один управляющий тиристор (т.е. два однополупериодных выпрямителя в параллель), у каждой обмотки по одному полупериоду просто срезается тиристором, и тоже работают, не насыщается. Их концы коммутируются или на переменку или на постоянку.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.5.2011, 16:51
Marten
сообщение 29.5.2011, 16:48
Сообщение #494
Пользователь №: 22263
Согласен с последним.
Трансформаторы с жесткой характеристикой действительно падают в насыщение если идет подмагничивание постоянным током по вторичке, трансы-же с большим магнитным рассеиванием, т.е. с полого-падающей характеристикой от этого свободны в большей степени. У них вторичку можно коротить хоть через диод, хоть наглухо, потребляемый ток к.з. первички в этих вариантах почти не меняется. (Проверил на практике.) Да и великие и ужасные нечтные гармоники от резанной синусоиды фазного регулирования им по барабану, правда в округе владельцы приемников и т.п. будут не в воссторге.
Я на макетах (используя последовательное включение вН в сварочную сеть) попробовал почти все из предложенных на форуме вариантов 'клонов RE165'. Свой выбор оставил на полумосте с катодным трансформатором и запиткой от емкостного делителя умножителя(Извините за тафталогию). Сварные на работе визжат от восторга. Сейчас буду все это дело переносить с пресшпана, Sprintlayout мучить, хлорное железо у наших химиков вымогать, короче доводить этот
Огромное Вам Дмитрий Спасибо, без Вашего форума вряд-ли у меня чего получилось! radost.gif
P.S. Без катодного трансформатора, кстати, тиристоры переходят в режим печки и электролиты в умножителе тоже! (СКВОЗНЯК!)
И еще подскажите пожалуйста Дмитрий,
[attachment=13981:3_101__1.PNG]
ведь если присмотреться к схеме, то в момент открытия тиристора - конденсаторы включенные последовательно и заряженные до Uампл. разрядятся через левую половинку моста. Ради интереса на скору руку попробовал , включил через балласт-лампочку на 100Вт, в итоге лампочка горит электролиты кипят....
Может быть я чего неправильно понял/делал? no_way.gif
viktor611
сообщение 30.5.2011, 8:27
Сообщение #495
Видимо имелось ввиду: КРУТО-ПАДАЮЩЕЙ.
вариант до 'зер гуд!'
Какую конкретно Вы имеете ввиду схему?
DmitriyMon
сообщение 30.5.2011, 12:02
Сообщение #496
Из: г. Чехов
Цитата(Marten @ 29.5.2011, 17:48) *
....Огромное Вам Дмитрий Спасибо, без Вашего форума вряд-ли у меня чего получилось! radost.gif
Аккумулируя информацию с сайта, собирая схемы и модернизирую их, добиваясь положительных результатов или получая отрицательные - большая прозьба, пожалуйста, делитесь опытом своей деятельности с форумчанами не только текстовыми сообщениями но и фотографиями, которые придадут им уверенности продвижения в правильном направлении.
Если бы я присмотрелся, то может и не стал бы экспериментировать, но так как собирал очередной девайс, мне не сложно было подпаять к мосту пару конденсаторов, а вместо тиристора диод и замерить напряжение мультиметром, хотите верьте, хотите нет, но напруги именно такие, какие показал китайский мультиметр, при этом грелось, как печка, сопротивление, а электролиты (47мкфХ450В) были грабусов 50.
Экспериментировать дальше не стал, так как снабдив плечи данной схемы парой тиристоров, получаем всем знакомый полумост, который работает адекватнее.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 24.12.2011, 22:10
Marten
сообщение 30.5.2011, 15:30
Сообщение #497
Конечно. Я имел в виду круто... icon_smile.gif Схема взята из поста #269, упрощеная схема ВСД301.
Dixi et animam levavi
DmitriyMon
сообщение 30.5.2011, 16:18
Сообщение #498
Из: г. Чехов
'Marten', а где фото вашего девайса?
viktor611
сообщение 30.5.2011, 20:50
Сообщение #499
Спасибо за ответ. Не сразу сообразил, что за катодный трансформатор. Действительно деталь интересная, совмещающая функции дросселя и транса. Интересно, а как Вы его реализовали, как в ВСД-01 или по своему?
Marten
сообщение 5.6.2011, 0:02
Сообщение #500
Трансформатородросель я сначала намотал на ферритовом кольце от сгоревшего китайского импульсника для питания галогенок на 12В.
[attachment=14064:Кол.jpg]
[attachment=14065:ТрДр.jpg]
Тиристоры начали работать более-менее сносно, правда ВВ импульс получился хилым, и размазаным по времени чуть не до следующего периода.(Посмотрел осцилоскопом. Для чего мотнул пару витков закороченных резистором на провод идущий к разрядному промежутку, т.е. сделал импровизированный трансформатор тока).
Судя по всему сказалась сильная индуктивная связь обмоток на кольце. Варьирование витков не особо помогало.
Второй вариант изготовил как было указано ранее - на разнесенных кернах феррита от строчника. Искра стала мощнее и стабильнее.
________________________________________________________________________________
___________
Сдается мне, что можно обойтись без этого трансодросселя. Я использовал, за неимением лучшего, тиристоры Т10-50-12.
[attachment=14068:НЧТ.jpg]
При включении схемы на 127В они отлично работали, но искра совсем уж слабенькая. При 220В схема работала крайне неустойчиво, тиристоры открывались оба одновременно, коротя выход умножителя. Дело в том-что данные приборы весьма низкочастотны, соотношение dt/dU у них на порядок хуже чем у тех-же TTS. В момент открытия одного из тиристоров от импульса по уэ. второй от "ударного" нарастания напряжения на нем откроется сам (работает как динистор). Если коротить тиристоры RC цепочкой - это приведет скорее всего к размытию фронтов ВВ импульса и потери его мощности. Попробую достать TTSки и посмотреть на результат.
К слову. При использовании в цепи синхронизации трех-обмоточного трансформатора,
[attachment=14066:МИТ1.png]
помимо основных синхро-импульсов, присутствовали импульсы обратной полярности.
[attachment=14069:ОбрВыброс.jpg]
Попытка включить последовательно\паралельно обмоткам диодов для отсечки\шунтирования этих всплесков привели к тому, что вместо частокола импульсов была всего одна "палка". Результат почему это происходит мне не совсем понятен. icon_eek.gif Вторичные обмотки были спаралелены через высокоомные резисторы, для исключения взаимного их влияния и подключены к осцилоскопу.
А вот с использованием двух трансформаторов совсем другой сказ icon_smile.gif И обошлось без использования диодов в цепи уэ.
[attachment=14067:МИТ2.png]
[attachment=14070:ОК.jpg]
Фотки своего девайса выложу, когда доведу до ума, а сейчас мне пока хвастаться нечем icon_smile.gif
Прошу пардона за хреновое качество фоток, цифровой мыльницы у меня нет, фоткал телефоном. icon_redface.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 4:25
