![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 21979 ![]() |
Цитата Тут на днях перелистывал старые Радио, попалась схемка простого (по сути блокинг) импульсного обратноходового БП, могущего работать при изменении в широких интервалах вх. напряжения и не боящегося КЗ в нагрузке. Зародилась идея использовать основу этой схемы в качестве источника питания для силовой части осциллятора. В частности полумоста, моста, или с двойной первичкой ВВ трансформатора. Питать осциллятор можно будет напрямую от вторички сварочника. Пока это только мысля, После новогодних каникул попробую воплотить в металл. Давно прицеливаюсь к варианту перехода от осциллятора, по мере возбуждения дуги, к стабилизатору. Крутая ВАХ сварочника с тройным падением напряжения должна это обеспечить. Все не доходят руки попробовать оригинальный вариант замыкателя с поджигом, предложенный DmitriyMon. Цитата или лампочку(и) с перегоревшей нитью Очень интересно. Если не ошибаюсь, лампочки накачивают аргоном, тогда напряжение пробоя будет равно зазору в мм. деленному на 4. Всех С НОВЫМ ГОДОМ ! С НОВЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ! За ОГНЕДЫШАЩИХ ! Сообщение отредактировал viktor611 - 1.1.2012, 9:50 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Некто не пробывал использовать вместо разрядника два или три МТХ90 или несколько неонок последовательно. Ох, и не советовал бы я Вам неонки заместо разрядника использовать! ![]() Разрядники изначально предназначены для больших импульсных токов, а неонки разлетятся только глаза береги... А если и не разлетятся, то электроды махом деградируют. -------------------- Dixi et animam levavi
Некто не пробывал использовать вместо разрядника два или три МТХ90 или несколько неонок последовательно. Информация к размышлению: ![]() Газовый разрядник содержит трубку-корпус (стеклянную или керамическую), заполненную аргоном или неоном и имеющую электроды из специального сплава. Когда к такому устройству прикладывается высокое импульсное напряжение со скоростью около 1 кВ/мкс, в трубке возникает разряд. Чем меньше скорость нарастания фронта, тем выше должно быть напряжение, "зажигающее" разряд. Через такое устройство может проходить ток до 100 кА. Время реакции газоразрядника варьируется от сотен наносекунд до единиц микросекунд, что в десятки раз медленнее по сравнению с металлооксидными варисторами. Варистор - это электронный прибор, по своей сути, является резистором с сопротивлением, зависящим от приложенного напряжения. Изготавливаются они из оксида цинка и имеют форму диска. При повышении напряжения выше номинального, варистор в течение 25 нс резко понижает своё сопротивление, ограничивая помеху до величины остаточного напряжения стабилизации. Такие элементы способны работать с током до 40-80А. Недостатками варисторов являются их старение после каждого разряда и, следовательно, перегрева, что сокращает время их службы до нескольких лет. Сами элементы лучше выбирать максимально крупногабаритные (S14-20), т.к. они позволяют выдерживать большие перегрузки по току, в то время как варисторы с диаметром корпуса менее S10-14 могут просто взорваться при перегреве, перенапряжении Защитный быстродействующий TVS диод (супрессор-диод) работает по принципу стабилитрона (двунаправленного диода), но отличается от него скоростью переключения лежащей в пикосекундном диапазоне (в импульсе) и позволет пропускать через себя ток стабилизации не более 4-15 А. Супрессор в качестве задающего генератора Пикосекундный диапазон - это направление, в котором стоит поломать голову ![]() А это простейший ВВ генератор осциллятор, всего 3 элемента ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 6.1.2012, 20:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24861 ![]() |
Откуда можно выпаять разрядник ,слышал, что в блоках розжига ксенона есть но у себя расколупал и ничего не нашол.
Откуда можно выпаять разрядник ,слышал, что в блоках розжига ксенона есть но у себя расколупал и ничего не нашол. Обратитесь на ближайшую телефонную станцию или к AT-ишникам, молниезащита это их конёк. А лучше упить http://www.chipdip.ru/catalog/show/surge-a...&gmnf=Epcos |
Если уж шибко приспичило, купите любой блок молниезащиты телефонной линии (ДЭК, ЭКФ, ИЭК), они вешаются на DINрейку.
Вот от-тудово и можно добыть разрядник, обычно 3-х электродный epсos на 230В. Только это - того стоит? ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Спасибо попробую.
Спасибо!
![]() Интересное схемное решение с включением тиристоров встречно, даже если не закрался один, при открытии второго он "законраточится" и закроется. Надо будет попробовать!!! ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
А как он закроется если они они управляются одним трансформатором . В полумостовой схеме такое управление не пролазит.А насчет кандера не знаю год назад забавлялся со схемой на тч25 там где ВВ транс на 8 ферритах дак вот там нагрев хоть водой поливай поставил кандер между ВВ трансом и тираком и схема заработала нормально правда на строчнике от телика а не как по схеме на 8 трансформаторах.
Сообщение отредактировал cibo - 5.1.2012, 19:49 |
Ну и что, что одним импульсным трансформатором тирюки в полумосте управляются
![]() На его первичке присутствуют пачки импульсов причем разнополярных, а диоды в цепях уэ свое дело в их селекции сделают, и обратите внимание на фазировку обмоток... Вообщето этот вопрос уже затрагивался на данной ветке ![]() А вот по поводу конденсатора с Вами я согласен, нет опасности сквозного тока через тиристоры. -------------------- Dixi et animam levavi
Сейчас внимательно всмотрелся в схему, виноват,
![]() Но меня терзают другие смутные сомненья, а импульсы ВН похоже однополярные будут? И если поставить разделительный кондей то через обмотку BBT вообще однополярные импульсы проходить небудут... Может опять торможу, просвятите ![]() [attachment=16988:OSC.png] -------------------- Dixi et animam levavi
Сейчас внимательно всмотрелся в схему, виноват, ![]() Но меня терзают другие смутные сомненья, а импульсы ВН похоже однополярные будут? И если поставить разделительный кондей то через обмотку BBT вообще однополярные импульсы проходить небудут... Может опять торможу, просвятите ![]() [attachment=16988:OSC.png] Ток не может двигаться так, как Вы нарисовали, он же ТОК, а не белка ![]() Я так полагаю, должно быть как-то так! ************************************ По поводу транса (3ф в 1ф), так я пару аргонных сделал на 300А, регулировка тока промышленным балластником А как он закроется если они они управляются одним трансформатором . В полумостовой схеме такое управление не пролазит....... Пролазит даже по мосту! ![]() Управление мостом одним импульсным трансформатором ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 11.1.2012, 22:02 |
Ток не может двигаться так, как Вы нарисовали, он же ТОК, а не белка ![]() Я просто так попытался изобразить разряд конденсаторов заряженных до Uампл. Что-ж, чтобы окончательно развеять все свои сомненья - надо мне просто проверить схемку в работе ![]() По поводу транса (3ф в 1ф), так я пару аргонных сделал на 300А, регулировка тока промышленным балластником Спасибо! Буду делать! -------------------- Dixi et animam levavi
....Что-ж, чтобы окончательно развеять все свои сомненья - надо мне просто проверить схемку в работе ![]() Сомнения развеются , как только увидите осциллятор стабилизатор фирмы Селма ![]() ![]() А схемку обязательно попробуйте ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 6.1.2012, 19:58 |
DmitriyMon Вы както рисовали схему для регулировки баланса полярности , дак вот немоглибы Вы указать номиналы деталей если питание схемы будет осуществляться от транса 380 на 24 и силовые тираки т160.зарание благодарен.
DmitriyMon Вы както рисовали схему для регулировки баланса полярности , дак вот немоглибы Вы указать номиналы деталей если питание схемы будет осуществляться от транса 380 на 24 и силовые тираки т160.зарание благодарен. Ноги этой схемы выросли из этого чуда Схема регулятора сварочного тока с обратной связью. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0#entry168797 Сообщение #16 Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.1.2012, 15:55 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
Но меня терзают другие смутные сомненья, а импульсы ВН похоже однополярные будут? И если поставить разделительный кондей то через обмотку BBT вообще однополярные импульсы проходить небудут... Может опять торможу, просвятите ![]() сомнения верны: на обмотке ВВтранса будет постоянка вместо переменки |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 5:30 |
