![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 13.7.2014 Из: Е-бург Пользователь №: 40380 ![]() |
Да, всего на одном сердечнике от строчника.
Сейчас трудно найти раздолбанный телевизор.. а покупать новый строчник - дорого.... Я сделал следующим образом - заполнил на сколько смог магнитопровод ( 4 слоя по 4 витка вроде... ) И последовательно с этим намотал дроссель без магнитопровода диаметром 10 см ( провод резать жалко ) А первичку ( то-есть обе первички ) намотал поверх вторички ( это где то 10 см в диаметре ) Думаю, можно еще один дроссель поставить в цепь первички - что бы уменьшить ударные токи...???????? А что конденсаторы не любят К.З. ? Я вот еще с какой проблемой столкнулся. Пускатели стоят очень дорого, и использовать их в качестве коммутирующего питание реле, я не вижу смысла. Хочу поставить какое ни-будь реле на пуск одного только осциллятора. ( кнопка на электрододержателе будет включать/выключать питание осциллятора ) Только вот не могу понять какое именно реле использовать. А если быть конкретнее, то мне не понятно какое напряжение нужно использовать для управления этим реле... Если пониженное - например 12 вольт - то нужно ставить еще один трансформатор А если использовать 220 вольт, то как-то очково такую кнопку в руке держать когда работает осциллятор - не безопасно как-то.. Я все-же смотрю в сторону управления пониженным напряжением - тогда вопрос - какое реле подойдет ? ( где не посмотрю везде напряжение управления равно напряжению коммутации ) вот что у нас в магазе есть http://www.promelec.ru/catalog/408/ ( надо бы с них деньги начать брать за рекламу... увы это единственный магаз у которого есть нормальный сайт ) вот такое ведь сойдет 36.11.9.012.4001 ( http://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1304/1/114723/ ) Или 24 вольта - http://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1304/1/114725/ Кстати, если использовать еще один трансформатор, то можно сделать повышающий преобразователь. И заряжать кондеры в первичке до 1000-1500 вольт ( тут нужны менее емкие, но более высоковольтные кондеры - импульс будет намного короче во времени - параметры ВВ транса будут другие - он меньше в размерах будет - как раз мой транс сгодится ) Тогда можно не парится за фазировку и схема будет более безопасная ( это тебе не 220 коммутировать ) Сообщение отредактировал uwrtey70 - 2.9.2014, 12:40 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
[А что конденсаторы не любят К.З. ?]
А кондесаторы умирают молча, и постепенно, выгорая, обкладка за обкладкой... Боже храни CBB81--- Сарказм... -------------------- Dixi et animam levavi
[Только вот не могу понять какое именно реле использовать.
А если быть конкретнее, то мне не понятно какое напряжение нужно использовать для управления этим реле...] FINDER FINDER FINDER! Релюшники они конечно первокласныые, этого не отнимеш! Но только вот китайчата под них успешно стали "причесыватся", и соответственно качество... Я уже давно свое руководство убедил финдеров не брать, работаем с польскими RELPOL. Ни разу не реклама, да простят меня модераторы ![]() 12 или 24В это уж на Ваше усмотрение, газовые клапаны на 24 вольта постоянки я видел, правда руками потрогать не успел ![]() А на "держак" 220 управления я-б лично не подал, да в конце-концов через старые добрые РПУ (МКУ) это все решаемо ![]() [Кстати, если использовать еще один трансформатор, то можно сделать повышающий преобразователь. И заряжать кондеры в первичке до 1000-1500 вольт] Не стоит, уж поверте на слово... ![]() Сообщение отредактировал Marten - 2.9.2014, 22:18 -------------------- Dixi et animam levavi
А какие газовые клапаны, Вы посоветуете?
И на какое они напряжение? ( за ссылку буду очень благодарен ) Хочу сразу определится со вторым трансформатором и релюшкой - завтра побегу покупать... FINDER... Ну тут как сказать... Есть еще какой-то TTi... стоит дороже http://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1304/2/110103/ Сообщение отредактировал uwrtey70 - 2.9.2014, 22:34 |
Ой я не помню, Я в качестве газового клапана Чешский MORA использовал, хотя он был предназначен изначально для воды....
ПоGoogleте вероятно всяких клапанов найдете, для "автономки котлов" их сейчас все магазины завозят... Но они на ~220, хотя говорю - с помощью промежуточного реле это решаемо... -------------------- Dixi et animam levavi
Промежуточное? Те которые выше приводил почему-то к сигнальным относятся в каталоге "промэлектроники"
![]() Сигнальное реле это жн совсем другое... Вот такое реле http://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1308/1/113175/ может коммутировать сразу две нагрузки ... Но я тут вот что вспомнил - нужна задержка! При нажатии на кнопку должен сначала пойти газ, а уж потом включиться осциллятор. А при отпускании клавиши сначала выключается осциллятор и сварной ток, а уж потом отключается газ - но тут у меня ни чего не выйдет - коммутировать первичку сварного транса нечем! ( слишком дорого стоит пускатель ) Как Вы организовали задержку ? Я вот что думаю по этому поводу: Можно установить два независимых реле, а на ручку вывести два выключателя - один в виде кнопки - для осциллятора, а второй в виде тумблера - для газа. Или забить на этот фактор - хотя бы на первое время... И как Вы сделали защиту от пробоя ВВ транса? Представим ситуацию что между электродом и деталью недостаточное для пробоя расстояние, а пользователь берет и включает клавишу осциллятора. Я вот что думаю - можно параллельно ВВ трансу установить разрядник на 1600 Вольт ( и искра будет в критические моменты пробивать имменно в нем.. ) Сообщение отредактировал uwrtey70 - 3.9.2014, 0:08 |
Да неважно какой фирмы реле, не важно и как они "обзываются", важно чтобы у них нормальная контактная группа была, т.е держала бы нужные напряжение и ток.
Но и дешевенькие китайские NONAME, брать, сами понимаете можно на такое г... нарваться... У меня на работе бесхозных РЕН34 скопилось, вот я их в дело и пустил. (Вот на работе пофотал) А вот собственно принципиалка моей продувки газом "до и после ![]() В качестве реле времени - таймер от OMRON приспособил (тоже на работе выклянчил). Такие многопрограммные таймеры много контор сейчас выпускают. RELECO, RELPOL, FINDER, ABB... Вроде даже наши ОВЕНовцы что-то подобное делать стали... Короче поиск Вам в помощь. ---- Защиту от пробоя ВВТ я честно признатся не делал вовсе, изоляция держит на славу, даже если полностью разнести выводы вторички. А вот на счет разрядничка на вторичке - хорошая идея, только я бы не стал газовый разрядник на 1600в ставить, имхо 1600 для уверенного поджига на холодный электрод маловато. Думаю лучше из огарышей вольфрамовых электродов самодельный, воздушный сделать. Ну скажем у меня ВВТ на воздухе уверенно 3мм пробивает, вот и делать защитный разрядник на 3мм. Или даже для надежности можно и поменьше. -------------------- Dixi et animam levavi
Из огарков? неее - вот тогда лучше этот заказать http://www.ebay.com/itm/Lasma-cutting-mach...r-/131286093680?
Многопрограмное реле? хм... Я на радиокоте поднимал вопрос о том стоит ли делать осцилятор из дедовских деталей или же сделать на МК. Применять МК меня отговорили - а зря видимо... На одном МК можно организовать все, что нужно для сварки аллюминия и даже больше.... И самое главное дешевле! Использовать специальное реле - это очень дорого! Нужно наверно поднять тему про осциллятор на МК. Пусть он будет сложнее, но намного точнее в работе. И просто не значит надежно. По мне наоборот - чем больше логики в приборе -тем надежнее... ( Я про МК ) Но усложнять до сумашедствия не надо... А почему Вы так боитесь высокого напряжения на первичке ВВ транса ? Я кучу шокеров переделал - все просто. Сначала преобразуем на высокой частоте безопасное напряжение ( 12 вольт например ) в напряжение порядка 1000 Вольт. Заряжаем этим напряжением высоковольтный конденсатор, а затем разряжаем этот конденсатор на первичку ВВ трансформатора. Чем больше напряжение, тем меньше нужна емкость конденсатора ( какая там зависимость? квадратичная кажется ? ) Чем меньше емкость - тем быстрее мы ее зарядим... Какие приемущества: 1) нет зависимости от фазировки 2) всего один мощный ключ ( А это в первую очередь цена ) кстати в таком случае можно обойтись мосфетом - маленький ток и высокое напряение.. например cmf20120... Или тут можно будет попробовать поработать с управляемым тиристором..... 3) Осциллятор будет питаться от безопасного напряжения и будет гальванически отвязан от сети ( и не будет создавать ВЧ помех в сеть ) 4) За счет применения МК можно будет задавать любой режим работы ( даже такой, который вообразить сложно ) например несколько импульсов на полуволне или регулировка по уровню напряжения сварочного тока 5) Все временные задержки по включению и выключению газа можно организовать на этом же МК и т.д. Сообщение отредактировал uwrtey70 - 5.9.2014, 15:02 |
Цитата А почему Вы так боитесь высокого напряжения на первичке ВВ транса ? Да я то - не боюсь ![]() Вы ранее предлагали поднять напряжение 1000-1500в. Ну тиристоры допустим 40TPS16 я найду, а вот что-то дешевое и распостраненное на 3Кв - маловероятно. Использовать МОSFETы дело конечно хорошее, да только вот по перегрузочной способности им до тиристоров далеко. Ранее на форуме говорилось, что для лучшего результата, полярность начального ВВ импульса должна совпадать с полуволной сварочного напряжения. И я в этом сам убедился... В таком случае, одним ключем не обойтись... А разработать схему осциллятора-стабилизатора на МК весьма заманчивое предложение. Правда я "тёмный" в этом вопросе, жаль... P.S. Разрядничек на е-бэее красивый. Действительно не чета огарковому ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Ранее на форуме говорилось, что для лучшего результата, полярность начального ВВ импульса должна совпадать с полуволной сварочного напряжения. И я в этом сам убедился... В таком случае, одним ключем не обойтись... Объясните пожалуйста - что то я не пойму. Если действительно интересует осциллятор на МК, то можно совместными усилиями его разработать. можно вот тут http://vg.ucoz.ru/forum/19-257-1 начать это делать. Только нужно сперва начать с силовой части... О-о.. Вспомнил.. Давно уже хотел спросить как же быть с вентилятором охлаждения подключенным к вторичке сварочника ? Оставить как есть или заменить на вентилятор от компьютера, который будет питаться от источника 12V. В качестве вторички ВВ транса у меня намотан неизвестный мне провод. ( как он поведет себя при высоком напряжении ? ) Провод многожильный в диаметре около 5 мм. Провод имеет несколько слоев изоляции: 1 слой: материал похожий на хлопчатобумажную ткань чем то пропитанную ( не горит, при поджигании пахнет как ПВХ ) 2 слой: лента фторопласта ( три слоя ленты ) 3 слой: слой идеентичный первому 4 слой: плетеный как канат, похож на ХБ, не горит... Что за провод такой? и где используется? ( подсказка: используется вроде как на железной дороге ) Сегодня провел испытания. Сначала определил фазировку и подключил устройсво так, что бы лампа не горела. Но искру на вторичке я так и не увидел! И при этом устройство издавало щелчки (треск) с частотой 100 Гц. ( при неправильной фазировке то-же щелкает ) Что так может щелкать? 1) щелкать (трещать) может реле ( но что этому может способствовать? может реле само отключается при достижении определенного тока? или я его неудачно расположил? ) 2) щелкать (трещать) может воздушный пробой. ( дождусь темноты, и посмотрю вдруг где искрит ) 3) трещать может трансформатор... реле я использовал 36.11.9.012.4001 / FINDER / ( меня устроила цена, а ножки правда мелковаты для заявленных 10 Ампер ) датащит на эту релюху прикрепил Добавлю: Возможные причины отсутствия искры: 1) Лампу при эксперименте я не отключал. Лампа 40 Ватт. - хотя эту причину скорее всего можно исключить - так как холодная нить лампы имеет довольно низкое сопротивление. 2) Мой сварочник выдает всего 42 Вольта - вместо нужных 65... 3) причиной являются непонятные щелчки - тут нужно разобраться от куда они исходят... Больше склоняюсь что трещит реле.... Сообщение отредактировал uwrtey70 - 5.9.2014, 15:18
Прикрепленные файлы
В Вашей схеме пуш-пул, я на предыдущей страничке выложил результат симуляции данной схемы, там отчетливо видно разнополярные ВН "иголки".
Их то и надо согласно на синус сварочника накладывать. Даже если и присутствует колебательный процесс - всеравно первый полупериод ВН напряжения должен быть согласован. В нем наибольшая доля энергии по сравнению с последующими и ее нужно сложить, а не вычесть у сварочного транса. Вот оригинальный PDF ![]() взятый с сайта http://www.re-elettronica.it В нем сам производитель рекомендует: "To find the best efficency try to reverse HF connection". Т.е. - для лучшей эффективности возможно придется перекинуть провода ВН. (Хотя можно и синхронизации.) Я давненько ставил опыт с небольшим (100Вт) трансформатором на 24в, целью было проверить эффективность работы защитных конденсаторов. Правда метод немного варварский ![]() но при переполюсовке на входе синхронизации - танс начинал нещадно гудеть и грется, притом дуга в искровом зазоре становилась мощнее в разы... Это как раз и говорит о том, что совпадение фазировок привело к вытягиванию тока в дугу даже с такого "игрушечного трансика". По поводу вентилятора охлаждения. Чего-то я ничего не понял. Подключен к вторичке сварочника??? Но там-же напряжение при холостом ходе и при горящей дуге очень сильно различаться должно из за падающей характеристики. Что там за двигатель то, коллекторный что ли? (C обвалом оборотов при горящей дуге ![]() Может всетаки к первичке ![]() Цитата щелкать может реле ( но что этому может способствовать? может реле само отключается при достижении определенного тока?) Реле щелкает когда втягивается\выпадает и только при подаче\снятии на его катушку напряжения и пока это напряжение есть реле будет втянуто. И ток естественно через катушку определенный течет, это ж элементарно... От какого такого тока реле отключится должно непонятно... Щелкает скорее всего трансформатор, хотя могут и накопительные кондеры - а это уже хуже.. Вы схемку бы полную выложили, что да как. Можно если нетрудно и фоток подкинуть, просто непонятно, как осциллятор на проверке гоняете, реле где и зачем поставили тоже. Цитата А еще меня удивило то что у катушки этого реле нет полярности! Не знаю как это устроено, но это иногда полезно! 'uwrtey70' Вы меня пугаете ![]() Да чуть не забыл, с какой целью Вы дополнительный дроссель без сердечника в цепи вторички ВВТ поставили, он там вроде ненужен... -------------------- Dixi et animam levavi
1)
Цитата В Вашей схеме пуш-пул, я на предыдущей страничке выложил результат симуляции данной схемы, там отчетливо видно разнополярные ВН "иголки". У меня вторичка осцилятора пока никуда не подключена! Так что тут я напутать ничего не мог. 2) Я уже сталкивался с тем, что реле работают не так как надо. и бывают случаи, что реле отключаются от того что рядом с ними лежат силовые провода. 3) Вентилятор возможно к первичке подключен - возможно я что-то напутал в своей памяти - Кто то говорил, что память такая штука - запомнишь одно, а вспомнишь другое.. ![]() 4) Цитата полярность управляющего сигнала не имеет значения! Ага, дошло до меня... Я уже отредактировал пост выше... Я почему то решил, что на якоре есть постоянный магнит... ![]() 5) Дополнительный дроссель там намотан из за того что мне было жалко резать такой толстый провод и излишки я скрутил в кольцо.. Другой функции он не несет... 6) реле у меня коммутирует 220 вольт Ща фотки наделаю и видео сниму... фотки тут http://vg.ucoz.ru/forum/19-257-1#4870 Видео на ютюбе http://www.youtube.com/watch?v=ju85W8ef9lo...eature=youtu.be Прикрепил полную схему того, что собрал на данный момент Сообщение отредактировал uwrtey70 - 5.9.2014, 21:27 |
Вчера в ночную смену на работе достал давнишний, запылившийся, макет полумоста и переделал под Селмовскую схему.
Снял телефоном видео, качество правда не очень. Сразу оговорю некоторые моменты: 1)На видео нет последовательно с тиристорами диодов КД411, хотя и пробовал ставить, правда 40EPF12, разницы, что с диодами, что без - абсолютно никакой. Это подтвердило как мою догадку, так и результаты симуляции - эти дополнительные диоды нафиг не нужны. 2)Один сердечник ВВТ всетаки маловато и так же мала индуктивность первички. Накопительные конденсаторы по 0,5мкф. При попытке наростить их до 1мкф, после полминуты работы получил "прокол" одного из тиристоров! Разницы в силе искры (0,5\1мкф) визуально нет. Это тоже объясняется малым сечением сердечника, он при росте тока разряда конденсатора входит в насыщение и дальнейшие попытки увеличить их емкость приводят не к росту энергии искры а к бесполезному току через ключи. Вот тут тест осциллятора http://vimple.ru/032b393a274c46fe8e29cedbeb968b67 А это прожиг бумаги http://vimple.ru/f67bd2b532e1476998392b05735283c5 Не хочу обидеть, но лично я такую схему силовой части собирать бы не стал. Может все-ж полумост, а... ![]() Да и еще, после экспериментов, померьте емкость накопительных кондеров, они могут из за больших токов разряда ее терять. Сообщение отредактировал Marten - 6.9.2014, 7:52 -------------------- Dixi et animam levavi
Прожиг бумаги? Это очень сомнительный тест.
Я когда шокерами баловался - видел такой же тест. Китайские шокеры тоже работают на частоте 100 Гц - и тоже прожигают бумагу. Но они малоэффективны и при подключении к лампе накаливания 25W они ее не зажигают.. Я делал шокер который имел два источника искры - один 1000 вольт, второй около 50000 вольт. Сначала срабатывал ток который 50 киловольт, а потом на этот ионизированный промежуток разряжался второй - который 1 киловольт. И вот тут то очень важна полярность этих разрядов. Если она совпадает, то на выходе я получал очень мощную искру с частотой около 30-40 Герц. Подключенная лампа 3W горела в полнакала. Бумага вспыхивала огнем от одного -двух импульсов. так что давайте опустим тест с поджиганием бумаги.... Почему же полумост лучше? Я не спорю, просто я понять хочу. Я готов переделать, но опять плату травить не охота.... Селмовская схема - это которая? Это тянитолкай? (Pusg-Pull) Ух я сам уже запутался... ![]() Да вроде все правильно - тянитолкай - такой же как у меня.. А чем он хуже то???? Одного сердечника мало? А сколько надо? вроде четыре? Если покупать - то это дорого... Надо бы где-то поковыряться... Я уж подумывал, что-бы купить хороший сердечник... Но где и какой? Видео мое посмотрели? Что думаете ? Сообщение отредактировал uwrtey70 - 7.9.2014, 22:06 |
Цитата Так что давайте опустим тест с поджиганием бумаги.... Давайте ![]() Правда и сердечник там зачетный К-120х80х12 3000НМС 6шт. Ктр=12,5 я ранее об нем говорил. Не подумайте что хвастаюсь, просто мне повезло - он мне на халяву достался. Цитата Селмовская схема - это которая? Это тянитолкай? (Pusg-Pull) Ух я сам уже запутался... Да вроде все правильно - тянитолкай - такой же как у меня.. А чем он хуже то???? Да-да. (Push-Pull,тяни-толкай, Двухтактник класса B... Те кто конструировал выходные каскады УМЗЧ меня поймут ![]() Схемка та-же которую и Вы собрали. Ее недостатки, на мой взгляд это: 1) Накопительные конденсаторы заряжены до сетевого амплитудного (примерно 310в) 2) Чувствительность (фатальная ![]() В полумосте: 1)"Умножительные" конденсаторы так-же (в плече) заряжены до сетевого амплитудного (примерно 310в) В полумосте - при попеременном открытии ключей, напряжежение на емкости, которая последовательно с первичкой ВВТ в идеале как-бы 620в получается. (от прежнего цикла на кондере практически Uампл. остается) Следоательно Ктр в половину меньше. 2) Ну если конкретно осциллятор к определенному сварочнику привязать, то эта проблема снимается 1 раз - и навсегда... А если отдельным блоком осцилл делать? И притом с возможным банальным расчетом на MMA? Цитата Одного сердечника мало? А сколько надо? вроде четыре? Если покупать - то это дорого... Надо бы где-то поковыряться... Я уж подумывал, что-бы купить хороший сердечник... Но где и какой? Видео мое посмотрели? Что думаете ? На мой взгляд - хотя бы три штуки, "сердешников"... Больше лучше.. А у вас Вас "барохолок" "радиогубительских" нет?! А на видео одно непонятно: 1)Зазор говорите 1мм, а замыкать его если и потом пытаться "тянуть искру" - результат какой? 2)Пробуйте специально при неправильной фазировке в синхронизации переменником покрутить (смещение импульса Uпс относительно Uсинх..) Лучше конечно бы было напржением на входе синхронизации "поиграться", но чувствую что ЛАТР и лишнего транса у Вас нет. Во наумничал!... Короче пробуйте... Это получиться как (Диммер) фазный регулятор должно. Тобиш яркость лампочки должна меняться. Хотя и в небольших пределах.. Если "диммируется" то значит у Вас схемка правильно собрана, и синхронизация работает... Копать надо дальше "вглупь" ![]() Кондеры не проверяли? Может все таки они?! -------------------- Dixi et animam levavi
Дугу я не тянул - боюсь я руками такое трогать ( я к Высокому теперь с опаской отношусь )
Меня как то долбануло от слаботочных проводов - толи они задели высоковольтную цепь, толи еще что - я не видел - долбануло сильно. Все волосы на кожном покрове встали дыбом и их кончики обуглились - все тело пахло паленым... Приятель, который сидел рядом видел дым идущий от моего тела... лампа 75W ? - это серьезно... А где установлен сердечник К-120х80х12 3000НМС ? Тоже в ТВС? Радиобарахолка раньше была - когда я в школе учился. Сейчас вроде такой нет. Надо поспрашивать... Оригинальная схема "Селмы" сделана на базе паралельного ВВ трансформатора. Параметры обмоток: _первичка 9+9втк, ПЭВ-2, d=0,8мм; _вторичка 134втк, ПЭВ-2, d=0,45мм. Но в оригинальной схеме "Селмы" нет дросселя, который подключается последовательно сварочному трансформатору и который не допускает прохождения ВВ импулса через обмотку сварочного трансформатора.... По крайней мере я его не вижу ни на схеме, ни на фотках.... Как же там организованно, то что ВВ импуль закорачивается через водушный промежуток, а не через обмотку сварочного трансформатора? Хотя.... я кажется знаю: Импульс высокого напряжения возникает в то время, когда ток равен нулю, а напряжение то не равно нулю - вот напряжение и не дает ВВ импульсу пройти по обмотке сварочного трансформатора. ( полдярность у него другая! ) По этому там так важна фазировка обмоток... При неправильной фазировке искры скорее всего не будет вовсе! Может попробовать параллельный трас сделать? ( Вторичную катушку строчника я сохранил - так что тут делов на 10 минут ) Хотя можно и на ВВ катушке от авто попробовать..... Что касается сердечника... У нас в промэлектронике есть кольцо нормального размера. Материал похож на феррит, марка мне неизвестна вот ссылка http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/280/0/142570/#142570 еще есть П-образный http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/517/0/ вот характеристики http://www.rusgates.ru/company/soft_magnet...x14.5/index.php марка феррита 2500HMC Маркировку сердечников можно подглядеть тут http://www.rusgates.ru/ Сообщение отредактировал uwrtey70 - 7.9.2014, 22:51 |
Цитата лампа 75W ? - это серьезно... Мне нет смысла обманывать... У лампы нагрелась спираль, но это ведь далеко не полный накал. Я даже ранее на форуме фотку выкладывал. Кстати если включить лампочку с перегоревшей спиралью то между ее траверсами возникает искровой разряд. Для справки: лампочки сейчас заполняют аргоно-криптоновой смесью под низким давлением, а не вакуумируют, как многие ошибочно считают. Цитата А где установлен сердечник К-120х80х12 3000НМС ? Тоже в ТВС? Нет. Я взял его из старого пускового устройства от дуговой ксеноновой лампы на 20кВт (ДКСТ20), там на нем импульсный ВВТ намотан был. Для начальной инициализации дуги в такой лампе - нужно подать ВВ импульс порядка 30-35Кв Сердечник - кольцо 120мм внешний диаметр 80мм внутренний 12мм толщина. Цитата Но в оригинальной схеме "Селмы" нет дросселя, который подключается последовательно сварочному трансформатору и который не допускает прохождения ВВ импулса через обмотку сварочного трансформатора.... По крайней мере я его не вижу ни на схеме, ни на фотках.... Как же там организованно, то что ВВ импуль закорачивается через водушный промежуток, а не через обмотку сварочного трансформатора? Осциляторы Селма использует в установках для сварки УДГУ, там защитный дроссель на феррите имеется, притом внушительных габаритов Цитата Меня как то долбануло от слаботочных проводов - толи они задели высоковольтную цепь, толи еще что - я не видел - долбануло сильно. Все волосы на кожном покрове встали дыбом и их кончики обуглились - все тело пахло паленым... Приятель, который сидел рядом видел дым идущий от моего тела... Да уж... Ну если страшновато голыми руками браться, пассатижами с хорошей изоляцией пользуйтесь и беритесь за один провод ВВТ... Я тоже в своих экспериментах случайно за оба вывода ВВТ хватался. Приятного очень мало, можно и фибриляцию сердечной мышцы так получить. Слава Богу обошлось. Правда пальцы на руках потом долго толком не гнулись. Вообщем соблюдайте элементарные правила ТБ и берегите себя. Цитата ...еще есть П-образный... мне лучше вот такие приглянулись http://www.rusgates.ru/company/soft_magnet...17x18/index.php Хотя цена у них наверное кусачая ![]() Сообщение отредактировал Marten - 8.9.2014, 3:49 -------------------- Dixi et animam levavi
Мне нет смысла обманывать... У лампы нагрелась спираль, но это ведь далеко не полный накал. Я даже ранее на форуме фотку выкладывал. Видимо Вы не правильно меня поняли. Я ни капельки не сомневался. Просто 75 Ватт - это действительно много - вот я так и выразился.Кстати, я сам отредактировал свой пост про лампу 3W - исправил на 25W, так как заново прочитал статью про этот шокер ( марку феррита смотрел ) Яж говорю память это такая штука - запоминаешь одно, а вспоминаешь совсем другое. ![]() Помню, что брал маленькую лампочку от фонарика - видимо это была какая-то автомобильная лампа или еще какая ни будь. Не помню точно - врать не буду. мне лучше вот такие приглянулись http://www.rusgates.ru/company/soft_magnet...17x18/index.php В Екатеринбурге в Промэлектронике таких нет.Хотя цена у них наверное кусачая ![]() Узнал аналоги марки 2500HMC и 3000HMC фирма EPCOS это N87 и N97 ( http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...ttach_id=237194 ) и ( http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se ) ( поразил материал N49 - способен работать до 1 МГц ) Фирма shinhom это марка P2, P3 и P4 вот тут есть табличка http://ecworld.ru/support/crf/Shinhom_ferrites.pdf Так что колечко http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/280/1/142570/ подойдет, но они закончились! ![]() Зато есть http://www.promelec.ru/catalog/1856/248/280/1/127100/ но они стоят 520 рублей! Гори они огнем... Кстати зазор в сердечнике нужен или нет? Если использовать кольцо, то зазора в нем нет, а пилить его очень жаль... Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.9.2014, 10:34 |
Зазор в сердечнике не нужен, импульсы ВН на нем возникают в момент погасания дуги при переходе тока через 0, либо когда ее еще не зажгли, следовательно и подмагничивания от сварочного тока нет.
Я тут читал что график сварочного тока отстает от графика сварочного напряжения на несколько градусов.
Если это так - то нам это на руку! Можно попробовать подключить катушку зажигания или строчник параллельно сварочным проводам. ( без специального дросселя ) Если высоковольтный импульс должен происходить во время перехода графика тока через нуль, то сварочное напряжение должно иметь некоторый потенциал и при определенной фазировке оно не должно пустить этот высоковольтный импульс в обмотку сварочника. Другое дело что высоковольтный импульс будет иметь полярность отличную от полярности нарастающего тока и вряд-ли мы получим вытягивание тока.... Хотя я не совсем в этом уверен. ( Есть повод сомневаться ) На примере того же шокера с двумя источниками.. У меня он работал с другой фазировкой - отличной от статьи по которой я его собирал.. ( и не только у меня ) Если есть желание, то мы можем обсудить этот вопрос.. Я приведу схему и мы будем долго об этом размышлять.... Дело в том, что у меня нет возможности снимать осциллограммы с высоковольтных источников.. ( еще нет желания портить дорогое оборудование.. ) Купил я феррит - поехал на работу вытачивать магнитопровод. Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.9.2014, 15:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 22:23 |
