![]() Вопрос о блоке питания |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2010 Пользователь №: 18925 ![]() |
Приветствую!
У меня есть электронный музыкальный инструмент. К нему прилагался блок питания на 12V DC / 500 mA, но так получилось, что его не стало. Нашел новый блок с характеристиками, 12V / 600 mA 7.2 VA. Можно ли использовать его? Заранее спасибо за помощь. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Конечно, можно...если там действительно 12 В, а не 17, к примеру.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Только проверьте, чтоб распиновка совпадала, а то бывает + с - местами меняют.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Или БП от старого компа, достоинства стабильное напряжение,
защита от КЗ, и куча разнообразных напряжений 3,3в, 5в, 12в. рядом можно навешать множество мигающий светодиодо для понта. Starik |
Или БП от старого компа, достоинства стабильное напряжение, Минус - крупные габариты и пару сотен ватт избыточной мощности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Или БП от старого компа, достоинства стабильное напряжение, защита от КЗ, рядом можно навешать множество мигающий светодиодо для понта. Starik Светодиод для понта это конечно важно,но не факт что блок от компа мощностью 200-300W будет вести себя "хорошо" при мощности нагрузки 6-7Вт.Скорее всего он не запустится или просто сдохнет. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Светодиод для понта это конечно важно,но не факт что блок от компа мощностью 200-300W будет вести себя "хорошо" при мощности нагрузки 6-7Вт.Скорее всего он не запустится или просто сдохнет. ![]() Хочу развеять миф о том что БП от Компа без нагрузки подыхает, Давно использую БП для питания всяких поделок, как лабораторный, у меня их 4 постоянно работающих, сейчас крутит вентилятор (кулер ток 0,1а) меня обдувает, работает даже когда подключаю светодиод - потребление 5 ма. У БП обратная связь и частотное управление и никогда напряжение не поднимется и блок не вылетит, проверте сами, будете довольны используя как лабораторный на столе. Запускается при замыкании зеленого и черного провода, что очень удобно при дистанционном включении, а ток он потребляет столько, сколько возьмешь на выходе, но не более максимальной мощности. Starik |
Гость_Texnik_* |
Гости ![]() |
При недогрузе растёт напряжение на входных электролитических конденсаторах вплоть до максимального амплитудного и это снижает надёжность, если запас невелик. В компьютерный БП обычно встроены небольшие нагрузочные резисторы, чтобы обеспечить нормальную работу шим.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:19 |
