границы распространения Раздела 7.1 ПУЭ
Гость_Андрей Ковалев_*
сообщение 19.7.2010, 10:24
Подскажите, является ли обязательным применение требований раздела 7.1. ПУЭ к индивидуальным, отдельно стоящим одноэтажным жилым домам, предназначенным для проживания одной семьи?
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 12:04
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Является обязательным
ПУЭ
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
Область применения. Определения
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
СНиП 2.08.01-89
Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.
СНиП 10-01-94
ТЕРМИНЫ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.4Здание - Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств хранения продукции или содержания животных
Сообщение отредактировал sanykrimea - 19.7.2010, 12:09
Дим
сообщение 19.7.2010, 12:20
Из: Москва
Пользователь №: 13522
В Вашем случае работает СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", а в нём и термины и ссылка на пуэ
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 12:27
Из: Харьков
Таки да.
В связи с введением в действие настоящих норм и правил область распространения СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» ограничивается только многоквартирными жилыми зданиями.
сообщение 19.7.2010, 12:31
Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.[/url]
А индивидуальный жилой дом разве можно отнести к квартирному дому?
сообщение 19.7.2010, 12:57
п.6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы.
Но ПУЭ это не только раздел 7.1. Выходит, что с выходом СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" требования раздела 7.1. ПУЭ не стали распространяться на одноквартирные жилые дома? Что то я совсем заплутался.
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 13:12
Из: Харьков
Написано же - ПУЭ в полном объёме + положения п.6.17
Одноквартирному.
Сообщение отредактировал sanykrimea - 19.7.2010, 13:16
сообщение 19.7.2010, 15:01
ПУЭ не может быть применено в этом случае в полном объеме. Разделы 7.1, 7.2 и т.п - это частные случаи. Так обязательны ли к соблюдению требования раздела 7.1 ПУЭ, если п.7.1.1 ПУЭ с учетом изменений по СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", вроде как уже и не подходит?
Дим
сообщение 19.7.2010, 16:48
Из: Москва
mak
сообщение 19.7.2010, 16:51
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
А что, жизнь уже наскучила?
Гость_Аендрей Ковалев_*
сообщение 19.7.2010, 17:26
Наоборот. Для примера: в разделе 7.1 сказано, что питание электроприемников должно выполнятся от сети 380\220 c системой TN-S или TN-C-S. Будет ли нарушением если создам систему ТТ?
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 17:55
Из: Харьков
ТТ применяется только в случае невозможности применения TN-C-S.
ПУЭ
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
RаIа <50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
сообщение 19.7.2010, 18:15
ПУЭ
По 1.7.59 - могу выполнить ТТ, TN-C.
по п.7.1.13 должен выполнить TN-C-S или TN-S, значит не имею права выполнить ТТ, TN-C? Так выходит?
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 18:35
Из: Харьков
Технологическое дополнение главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
сообщение 19.7.2010, 18:55
В этом документе есть много чего, но это не нормативка.
Не точно задал вопрос.
По 1.5.57, 1.7.59 - могу выполнить ТТ, TN-C.
Если я специально выполню систему TN-C, ТТ будет ли это нарушением правил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 11:29
