3 страниц V  < 1 2 3
Нет возбуждения на ГАБ-4 трёхфазнике. , Кнопку возбуждения жмёшь - есть.Отпускаешь затухает.
сообщение 30.9.2010, 21:22
Сообщение #41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Ёсик @ 30.9.2010, 18:44) *
Это получается что у меня в ГАБ-4 стоят 10 амперные селеники? А надо поставить 20ти амперные кремниевые на радиаторах?.
Речь шла о ГАБ-8. А на четверке хватит и старорежимных Д 245. На радиаторах, разумеется.
Ёсик
сообщение 2.10.2010, 10:05
Сообщение #42
Пользователь №: 18988
Понял.
Соберу фотоотчёт выложу.
Ёсик
сообщение 13.11.2010, 2:31
Сообщение #43
Ну вопщем собрал я на диодах из ВАЗовского диодного моста от генератора.там как раз трёхфазный мост. заработал гена у меня - правда куда то делась одна фаза...не нашёл пока.
Один вопрос - Важно ли! не перепутать + с - которые надо подавать на якорь (на щётки)?
И ещё один (может знает кто...) какой + внутренняя дорожка на якоре или наружная?
Спасибо.
(фотоотчёт сделаю когда займусь установкой моста в корпус - пока он на "соплях" висит icon_biggrin.gif )
Ёсик
сообщение 5.1.2011, 4:43
Сообщение #44
Ну вопщем установил (фоты попозже) и пришла нужда в генераторе... а он оказывается работает!!! о как...
Правда фигня какая то происходит... у меня 3х фазник на 220 вольт я подсоединился фото:
между каждыми 2мя стрелками 220 вольт. Так вот между если нагрузку подсоединяешь к красным или зелёным стрелкам ток идёт как положено,а если на синие то затухает...Что это может быть?
Сообщение отредактировал Ёсик - 5.1.2011, 4:44
сообщение 5.1.2011, 13:22
Сообщение #45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Значить, "синяя" фаза того... не работает.
Ёсик
сообщение 5.1.2011, 23:43
Сообщение #46
С Новым Годом тебя Roman D , как её прозванить.Впринципе умею...но хотелось бы услышать как это надо делать от професионала.
Если не работает то там коротыш или обрыв? И будет ли (должно ли) идти возбуждение если обрыв(коротыш) и что самое важное! при подсоединениии нагрузки на эту фазу - затухает напряжение на ВСЕХ фазах...я потерялся в догатках...
остальные две фазы держут нагрузку как положено.Больше суток уже отработал генератор...нагрузка на выходе от 5 до 15 ампер.
stanislavask
сообщение 5.7.2011, 21:32
Сообщение #47
Пользователь №: 23454
Добрый вечер. Простите пожалуйста, я совершенно новенький. Пока не понимаю где и как и что. Меня очень интересует тема. Не возбуждается генератор, от аккамулятора на щетки да, только снял питание все пропадает. Что делать?
vasiliy_sk
сообщение 26.7.2011, 11:01
Сообщение #48
Пользователь №: 23717
там еще на каждую фазу свое сопротивление проволочное регулировочное . осмотри его внимательно там часто болтики ржавеют и теряется контакт и тогда будут такие же симптомы как и у тебя.
montirovka
сообщение 20.8.2011, 19:37
Сообщение #49
Пользователь №: 23994
А не подскажете плюс идет на наружное кольцо или внутреннее кольцо катушки возбуждения?
montirovka
сообщение 25.8.2011, 20:22
Сообщение #50
Ни кто так и не подсказал. Разобрался сам. Плюс идет на внешнее кольцо якоря (то которое ближе). Вместо селеновых мостиков 68 года поставил мостик с генератора волги 24. Становится вместо селена просто как будто оттуда. Единственно пришлось в мосту где минус на равном расстоянии от отверстия, просверлить еще пару, чтоб мостик стал на карболитовую гребенку которая здесь и стоит. Пока не разобрался почему генератор сам не возбуждается, а только с кнопки.
stanislavask
сообщение 26.8.2011, 23:20
Сообщение #51
Для Montirovka. Поделись опытом, скинь фотку как поставил мостик.
montirovka
сообщение 27.8.2011, 17:41
Сообщение #52
Пожалуста.
Сообщение отредактировал montirovka - 27.8.2011, 17:48
dmitry33
сообщение 20.8.2012, 8:58
Сообщение #53
Пользователь №: 28127
приветствую электриков, энергетиков и всех тех кто просто интересуется. проблема всё таже, нет возбуждения, т.е. оно есть. кнопку жмёшь напряжение набирает, отпускаешь сразу падает до нуля. диоды целые, после того как почистил щетки заработал и напряжение держал, хотел подать нагрузку, пока бегал прихожу опять 0.
тип гены: АД60С-Т400-Р. у меня подозрения что щетки стёрлись и нет хорошего контакта. подскажите что мне делать, может ли быть что со стабилизатором? спасибо.
еще забыл, почему там 6 диодов. я конечно схему моста перерисовал, но еще не разбирался.
как соединены обмотки статора?
сегодня звонил обмотки простым мультиметром: обмотки с которых снимается напряжение показывает(между всеми выводами одинаковое сопротивление в т.ч и 0 /фаза, и
фаза/фаза. но ведь если звезда тогда ф/ф в два раза больше 0/ф). а вторые выводы я так понял что это обмотка возбуждения ( она мультиком вообще не звониться). завтро возму мостик и мегер попробую ими. как соединена обмотка возбуждения. и почему на выводах силовой сети одинаковое сопротивление?
Сообщение отредактировал dmitry33 - 20.8.2012, 14:50
Гость_Гость_ig.mi_*_*
сообщение 20.8.2012, 19:22
Сообщение #54
"тип гены: АД60С-Т400-Р. " это не тип гены. Это тип электроагрегата, что в прямом переводе: А-грегат Д-изельный 60(киловатт) С-тационарный Т-рехфазный пременный 400 (вольт линейного напряжения) Р-адиатор(водовоздушная система охлаждения). ГОСТ 23162-78
А вот тип генератора очень похож на ЕСС5, надо шильду на генераторе поискать, тогда можно чтото думать.
Шесть диодов стоят в трехфазном диодном мосту Ларионова. В Википедии можно почитать.
если генератор ЕСС, то ломаться там нечему, надо зачистить все соединения особенно на реостатах, ну и счеточный узел.
Обмотки простым мультиметром не прозвонить, там миллиомы. А если есть витковое замыкание обмоток, тогда кранты, даже миллиометром не найдеш.
dmitry33
сообщение 21.8.2012, 7:57
Сообщение #55
вот генератор
поспрашивал почему не звониться обмотка возбуждения. сказали что сгорела. может это быть
ig.mi
сообщение 21.8.2012, 10:50
Сообщение #56
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Может быть всё.
Если сгорела обмотка, то глазами видно что сгорела. А если не звонится то очевидно обрыв или контакты.
dmitry33
сообщение 22.8.2012, 21:12
Сообщение #57
почистил контакты всё заработало ( и на счётках, и на сопротивлении). но появилась другая проблема. гена проработал полтора часа. потом на дизеле начали плавать обороты, причем в очень большом диапазоне, соответственно появлялся перенапряг. обороты убавиш-напряжение падает до 150. куда лезть? мож стабилизатор? сопротивления сильно греються( на рис.)
спасибо за ответы.
dmitry33
сообщение 24.8.2012, 13:16
Сообщение #58
всё починили спасибо за помощ
сообщение 24.8.2012, 18:21
Сообщение #59
Вот и ладушки, еще одно подтверждение правила, что електричество и электроника - это наука о контактах.
1-контакта нет, где он должен быть
2-контакт есть, где его не должно быть.
3- контакт то есть, то нет, это самое сложное в диагностике
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 11:14
