объясните пожалуйста , фазы-3 на 220 Вт и одна на 0. Должно ведь получиться 660... Почему на |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
21.7.2010, 23:37
объясните пожалуйста фазы-3 на 220 Вт и одна на 0. Должно ведь получиться 660... Почему на 380 называется!?
22.7.2010, 0:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Нет. Неправильно. Дело в том, что в электротехнике нельзя просто сложить 3 напряжения и получить сумму. Так можно поступать только с токами, и то соблюдая определенные условия. Чтобы не заморачивать Вас научными выкладками -- возьмите фазное напряжение (220В) и умножьте его на корень из трех и получите искомую величину линейного напряжения.
Сообщение отредактировал Motoblock - 22.7.2010, 0:31 |
22.7.2010, 6:21
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Почему на 380 называется!? Потому что напряжения складываются не арифметически, а геометрически. Пролетим на самолете 220 км вперед и еще 220 км под углом 60 градусов к прежнему курсу. На сколько мы удалимся от начальной точки? на 440? Фигушки, на 380 км. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.7.2010, 17:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 18905 |
можно проще. три фазы три провода. ток переменный, значит меняется по величине во времени. на каждой фазе. по синусоиде и со сдвигом по времени. как водяная мельница. и так крутится. все три ведра полные никогда не бывают... а 220 это действующее значение. очень грубо -среднее...
22.7.2010, 18:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Потому что напряжения складываются не арифметически, а геометрически. Пролетим на самолете 220 км вперед и еще 220 км под углом 60 градусов к прежнему курсу. Под 120 градусов... Хорошая анология. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
22.7.2010, 20:01
Под 120 градусов... Никак нет, 60 180-120=60 просто пример не электрический... Правильнее был бы пример задачи: "Из точки А вылетают 2 самолетика со скоростью 220 км/ч. Один летит с курсом 0, второй- с курсом 120. На каком расстоянии друг от друга самолеты окажутся через час?" Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2010, 20:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.7.2010, 21:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
объясните пожалуйста фазы-3 на 220 Вт и одна на 0. Должно ведь получиться 660... Почему на 380 называется!? Блин. Минуту назад знал, а как прочитал комменты, так и забыл Почему. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
22.7.2010, 22:52
28.7.2010, 18:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Вопрос из учебника школы что такое звезда и треугольник.
ЖАаРрааа. Starik |
17.12.2010, 15:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2010 Пользователь №: 20706 |
называется потому, что напряжение между фазами 380
а общая сумма (векторная) =0 |
17.12.2010, 21:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
Хороший пример про самолетики. Еще лучше три царевича, как и три фазы. Послал их отец невест искать, и побежали они на все три стороны, под 120гр друг от друга ветром гонимые на 220 км вперед. И оказались на 380км друг от друга. Класс!
19.12.2010, 6:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16671 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 2:18 |
