3 страниц V  < 1 2 3
Срабатывание узо , проблема Узо
дмитрий ^^^
сообщение 15.9.2010, 22:25
Сообщение #41
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
Цитата(Мастер Джу @ 15.9.2010, 22:06) *
Опять же если селективность не нужна то AC, A и B.
откуда вы всё это знаете?
сообщение 15.9.2010, 22:27
Сообщение #42
Пользователь №: 5663
дмитрий ^^^
сообщение 15.9.2010, 22:46
Сообщение #43
Из: Белгород
Цитата(savelij @ 15.9.2010, 22:27) *
батенька, какие газеты нужно читать?)
сообщение 15.9.2010, 22:55
Сообщение #44
То шутка-присказка была... Смайлик то видели? Но всё равно извините...
А на поставленный вопрос, полагаю, сам Мастер Джу и ответит.
ЗЫ. АиФ и МК
дмитрий ^^^
сообщение 15.9.2010, 23:03
Сообщение #45
Из: Белгород
ЗЫ. АиФ и МК
а я понял, что шутка, смайлик видел. дак у меня тоже типа шутка была! просто думал, что действительно есть какие-то газеты, в которых это написано:)
сообщение 15.9.2010, 23:10
Сообщение #46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Электрические вести
Электрiкъ
Electrican Sience Monitor
L'Electrite
Das Electrische Venik
El UZO
Кто еще знает?
сообщение 15.9.2010, 23:15
Сообщение #47
Цитата(Roman D @ 16.9.2010, 0:10) *
Кто еще знает?
"Новости электротехники" (информационно-справочное издание)
"Я Электрик!" (электронный электротехнический журнал)
Форум сайта "Электрик.орг"
Мастер Джу
сообщение 16.9.2010, 0:00
Сообщение #48
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
1. По назначению:
* УЗО без встроенной защиты от сверхтоков;
* УЗО со встроенной защитой от сверхтоков.
2. По способу управления:
* Электронные УЗО (функционально зависящие от напряжения питания);
* Электромеханические УЗО (функционально зависящие от напряжения питания).
3. По способу установки:
* УЗО, применяемые для стационарной установки при неподвижной электропроводке;
* УЗО, используемые для подвижной установки (переносного типа) и шнурового присоединения.
4. По условиям регулирования отключающего дифференциального тока:
* УЗО с одним значением номинального отключающего дифференциального тока;
* УЗО с несколькими фиксированными значениями отключающего дифференциального тока.
5. По числу полюсов и токовых путей:
* двухполюсные с двумя защищенными полюсами;
* четырехполюсные с четырьмя защищенными полюсами.
6. По способу защиты от внешних воздействий:
* УЗО защищенного исполнения, не требующие для своей эксплуатации защитной оболочки;
* УЗО незащищенного исполнения, для эксплуатации которых необходима защитная оболочка.
7. По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:
* УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
* УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
8. По наличию задержки по времени:
* УЗО без выдержки времени — тип общего применения;
* УЗО с выдержкой времени — тип S (селективный).
9. По способу монтажа:
* УЗО поверхностного монтажа;
* УЗО утопленного монтажа;
* УЗО панельно-щитового монтажа.
10. По характеристике мгновенного расцепления (для УЗО со встроенной защитой от сверхтоков):
* типа В;
* типа С;
* типа D
Уф, вытирая пот с лица,вроде все перечислил.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.9.2010, 4:37
сообщение 16.9.2010, 7:05
Сообщение #49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Эти почти наверняка только электронные, как и G.
сообщение 16.9.2010, 8:27
Сообщение #50
Пользователь №: 9143
Цитата(Мастер Джу @ 15.9.2010, 21:42) *
На на номинальный ток утечки ИМХО не проверял.
Мастер Джу, я про номинальный ток не спрашивал. Интересовался родом-типом для S и G.
Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2010, 8:28
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:31
