ваги , ваги |
ваги , ваги |
Гость_Texnik_* |
8.8.2010, 20:31
Вообще, если удалось таки запихать многожилку в wago, то очевидно что усилие прижима к контактной скобке распределится на большую площадь и вполне возможно что вследствие этого надёжность соединения снизиться. У клемм с рычагами пружины помощнее, и вставлять провод легко. Кроме того, у 773 серии пружинки по моим наблюдениям после вставления провода приобретают некоторую остаточную деформацию, несущественную для моножилы, а вот для сильно деформирующегося многожильного провода настолько неприятную, что я в таких случаях как раз и пропаиваю соединение, от греха.
Зато многожилка не может вращаться в клемме и сдирать тончайший слой мягкого металла с поверхности контактной скобки. |
9.8.2010, 16:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 19137 |
Эти соединители по определению не предназначены для многопроволочного соединения. Хотя для однопроволочной жилы очень даже качественно. Можно облудить, но всё равно, за счёт многопроволочности и гибкости необлуженной части вставлять проблематично. И нагрузочная способность уменьшается. А наконечник надо 12 мм длиной, не всегда доступен.
Гость_Гость_* |
12.8.2010, 18:05
Уважаемые профессионалы! Давайте различать понятия "многожильный" и "многопроволочная". Многожильный - понятие относится к кабелю: много изолированных жил, а многопроволочная - гибкая изолированая жила (провода или кабеля), которая состоит из энного количества скрученных между собой голых проволочек. Мне могут возразить - а как-же сварочный кабель? Правильно не кабель, а провод.
13.8.2010, 0:37
Вообще то (в качестве уточнения), и кабель и провод могут быть одножильным или многожильным, а жилы у них могут быть как многопроволочными, так и моножилами.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 15:36 |
