![]() Горят провода, что делать? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 19104 ![]() |
У меня есть цепь состоящая из галогенных светильников подключенных через трансформаторы, проблема в том что у некоторых светильников постоянно перегорают соединения проводов как быть?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Ну, очевидно, для начала нужно попробовать обеспечить лУчший контакт...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
Проверьте сечение и длину проводов. Может сопротивление большое.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Подтянуть контакты на светильниках.Если провод многожильный установить наконечники.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 ![]() |
У меня есть цепь состоящая из галогенных светильников подключенных через трансформаторы, проблема в том что у некоторых светильников постоянно перегорают соединения проводов как быть? да нет ничего проще... Меняйте каждое утро в 7:00 соединения проводов и ... возрадуйтесь. Есть еще другой вариант - поменять мозги... но это никому не интересно... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
А поподробней, лучше с фото, где горят до транса после транса, как подсоеденены лампы, проводом, сечение ?, через клемник, или намотаны прямо на штырьки лампы.
Дайте информацию, а так годать на кофейной гуще ... Starik |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 ![]() |
Просто прикидывай, 6-ть ламп по 20 Вт, да? это получается 6х20=120Вт ток получается 120/12=10А. Следовательно питающий провод должен быть не меньше 1мм2 меди! Если оно так и есть, то тогда проверяй контакты, в конце концов пропаяй контакты.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 14:52 |
