Изготовление и приобретение приборов и оборудования |
22.5.2012, 11:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18627 |
Доброго времени суток уважаемый PCB21, давно искал прибор RLC_2, хочу приобрести себе такой уже готовый в корпусе и откалиброванный (так как занимаюсь ремонтом и проэктированием систем автоматики и силовой электроники часто нужен такой прибор) прошу Вас связаться со мной по данному имэйлу osv_82@mail.ru, адрес на который нужно будет отправить прибор Черкасская область, г. Христиновка если возможно, то новой почтой. Интересует стоимость и способ оплаты.
номер тел. (097)5658965 Сергей пишу в форуме так как не могу отправить личное сообщение |
29.5.2012, 10:04
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27689 |
Всем доброго дня ,приобрету плату управления подающим механизмом на полуавтомат.0505414662 Игорь.
17.6.2012, 19:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, просветите в одном вопросе. Хватит ли для наладки и отстройки инвертора такого осциллографа-пробника как DSO203 (или ещё его именуют как DSO QUAD)??? Насколько он будет полезен и информативен при настройке инвертора? Можно ли с этим "осциллографом-табакеркой" с пользой для дела собрать и наладить инвертор? Вроде частота вроде до 72 МГц (хотя предполагаю, если мегагерц 30 реальных "протягивает" - то тоже не в обиду). Но вот по остальным параметрам х.з.... осцилл видел давно))) поэтому затрудняюсь сформулировать требования свои для сего устройства.
Вообщем, может кто имел дело с этим DSO203 ? Стоит ли покупать? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.6.2012, 22:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
Для приобритения приборов пользовался ли кто? http://electronoff.com.ua
1.7.2012, 0:30
Дороговато, что именно интересует ?
1.7.2012, 10:03
Дороговато, что именно интересует ? Мультиметр универсальный автомат UT 60 C Технические характеристики Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов Постоянное напряжение: 400m/4/40/400V: ±0.8%, 1000V: ±1.0% Переменное напряжение: 4/40/400V: ±1.0%, 1000V: ±1.2% Постоянный ток: 400μ/4mA: ±1.0%, 40m/400mA: ±1.2%, 4A/10A: ±1.5% Переменный ток: 400μ/4mA: ±1.5%, 40m/400mA: ±2.0%, 4A/10A: ±2.5% Сопротивление: 400Ω: ±1.2%, 4K/40K/400KΩ: ±1.0%, 4MΩ: ±1.2%, 40MΩ: ±1.5% Емкость конденсаторов: 40n/400n/4μ/40μF: ±3.0%, 100μF: ±4.0% Частота: 10Hz – 10MHz: ±0.1% Относительная скважность импульсов: 1%-99%: ±0.1% Температура: -40°С ~ 0°С: ±3.0%, 0°С ~ 400°С: ±1.0%, 400°С ~ 1000°С: ±2.0% Диодный тест Прозвонка соединений Удержание показаний DATA HOLD Режим относительных измерений REL Подсветка дисплея Ударопрочный корпус Сообщение отредактировал bodik - 1.7.2012, 10:06 |
1.7.2012, 12:11
дорого и нет измерителя индуктивности. Советую рбратить внимание на :
UT70A Сообщение отредактировал yjriy - 1.7.2012, 12:13 |
1.7.2012, 13:59
-------------------- На абордаж!
1.7.2012, 15:34
Кажется "жеган" этим мини-осциллом настраивал свой инверторный сварочник. Годится- картинки четкие получаются.
1.7.2012, 16:05
Картинку можно в сохраненном виде по смотреть,удобно.
30.9.2012, 16:51
Парни, стоит ли покупать Tektronix TDS2014B. Аппарат вроде (со слов продавца) почти новый. Цена вопроса 1000$. Даже "лог" аппарата на фоте есть. По кол-ву включений можно (хотя и не однозначно, может он от включения до включения пахал месяцами) судить о том, что вроде ещё послужит. Хочу услышать совета.
30.9.2012, 18:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Парни, стоит ли покупать Tektronix TDS2014B. Если бы парни всей Земли...(Марк Бернес) Смотря, для каких целей вы собираетесь брать прибор. Если у вас исследовательская лаборатория, - одно дело. А для настройки сварочников, - имхо, это излишество. Люди даже с одноканальным осцилами замечательно настраивают свои аппараты. Без запоминающих фичей. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
30.9.2012, 19:00
Если бы парни всей Земли...(Марк Бернес) Смотря, для каких целей вы собираетесь брать прибор. Хочется что бы "универсальней", но я понимаю что это "неопределенное" состояние из разряда: "...если хочется, но нельзя, то можно...". Да и Tek это всё же именно прибор не на последнем месте, в цене как мобильный ширпотреб не скатется "до нуля" полгода-год. А за свою цену (за сколько брал, за столько и отдал) и продать можно будет, если что.... === Таки купил. Буду ждать, когда приедет. Вообщем-то теперь будет чем и как смотреть осциллки) Осталось разделительный трансформатор 220->220 присмотреть или уж собрать, или уж в сторону ЛАТР'а посмотреть. Сообщение отредактировал truevoxdei - 2.10.2012, 9:04 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.11.2012, 1:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток .Хочу поделитса инфой .Может кому пригодитса.Тут недавно с помощю форумчанина под ником oleg1ma купил приборчик измеритель L C F вот на етом аукцыоне http://aukro.ua/lcf-metr-izmeritel-indukti...2821908855.html у продавца под ником срамота продавец порядочный приятно было с ним сотрудничать .Не сочтите за рекламу просто понравилса приборчик.
oleg1ma отдельное спасиба за помощь респект и уважуха. Ниже выкладываю фото. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 26.11.2012, 1:16 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
26.11.2012, 20:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Приборчик так себе: частоту - хорошо; емкость - кое как;, а индуктивность - да никак. Это из личного опыта, не обессудте , приобрел RCL-2. |
26.11.2012, 20:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Осцилл(первый и незаменимый товарищ инверторостроителя), если лишних 500 баксов на новый нет, - не зазорным будет найти бэушный рабочий советский. Дешево и сердито.
Всяких LC и LCFG-метров полно схем в Интернете, схемы достаточно простые, собрать самому можно за вечер-два. |
26.11.2012, 21:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Согласен, сейчас цена на б/у осциллы устоялась в районе 3 тыров, брал С1-112 в великолепном состоянии, сейчас приволок двухлучевой С1-55, тоже больше пылился, чем работал, все по одной цене, пока есть, только обращайте внимание на наличие щупов в комплекте, без них показометр будет.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
26.11.2012, 22:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Таки купил. Буду ждать, когда приедет. Вообщем-то теперь будет чем и как смотреть осциллки) Осталось разделительный трансформатор 220->220 присмотреть или уж собрать, или уж в сторону ЛАТР'а посмотреть. Не въехал. А зачем тектрониксу разделительный транс? У меня от встроенного аккумулятора на 8 вольт работал. И питание можно ему любое внешнее. Там есть разъем до 40 вольт вроде. Правда он был на ЭЛТ, а этот на матрице. Надо глянуть описание на эту модель. Может там нет автономки? http://masteram-online.ru/ru/Tektronix-TDS...scilloscope.php Странно. Про питание вообще ни слова. Вот гады. Сзади только 220. http://www.linetest.ru/public/files/tds1000_2000_rus.pdf Похоже я отстал навсегда... Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2012, 22:47 |
22.12.2012, 20:31
Доброго времени суток всем .Рылса в инете искал схемку измерителя температуры на термопаре .Так и ненашол ничо путнего .Может кто подскажет схемку или киньтесь сылкой .Буду очень признателен.
22.12.2012, 21:01
Поконкретнее задачу, что измерять(диаппазон t)простой вариант, а здесь несколько сложнее.
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 6:28 |
