14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Изготовление и приобретение приборов и оборудования
drmorgan
сообщение 22.12.2012, 21:04
Сообщение #201
Пользователь №: 28198
Цитата(VOVA 555 @ 22.12.2012, 20:31) *
Доброго времени суток всем .Рылса в инете искал схемку измерителя температуры на термопаре .Так и ненашол ничо путнего .Может кто подскажет схемку или киньтесь сылкой .Буду очень признателен.
http://storage5.static.itmages.ru/i/11/062...17790cbc05.jpeg
но для настройки угла наклона передаточной характеристики термопары и ее смещения понадобится энкодер.
Я не пойму чего мучиться, когда на рынке сейчас столько дешовых китайцев и относительно точных.
Сообщение отредактировал drmorgan - 22.12.2012, 21:09
VOVA 555
сообщение 22.12.2012, 21:05
Сообщение #202
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Для замера темпиратуры ключей радиаторов и т. д.
Гдето в журале Радио видел на операцыоном усилителе и подключался к обычному тестеру.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.12.2012, 21:12
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 21:22
Сообщение #203
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проще купить тогда уже тестер с режимом измерения температуры, больше пользы в хозяйстве, в радиомаркете полно и нормальные цены.А вообще для измерения температуры, в сварочнике подходит пирометр.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2012, 21:23
VOVA 555
сообщение 22.12.2012, 21:24
Сообщение #204
oleg1ma спасиба за сылки .Будем думать.
RUS5610
сообщение 9.1.2013, 20:20
Сообщение #205
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Куда там руль переменник подключать?
Греется-значит работает!
PCB21
сообщение 9.1.2013, 21:37
Сообщение #206
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Как всегда - между землей и +30В, средний на 2 конт. разъема (маркирован Vbias)
RUS5610
сообщение 10.1.2013, 10:11
Сообщение #207
Из: Оренбург
Спасибо д.Саша!
RUS5610
сообщение 10.1.2013, 13:40
Сообщение #208
Из: Оренбург
PCB21 сегодня включил прибор, дисплей показывает 10мом и 3 пико фарады.Немного попискивает.Это хороший знак? icon_smile.gif Как понял по инструкции надо сделать опен и шорт калибровки? Щупы пока не подключал.При опен щупы разжаты должны быть? Как вобще правельн
о сделать эти калибровки?
PCB21
сообщение 10.1.2013, 18:01
Сообщение #209
Из: Харьков
Попискивание - признак нескольких совпадений результатов измерений подряд - хороший знак!
ПравИльно будет подключить щупы и откалибровать, без калибровок прибор может показывать что попало.
При open-калибровке щупы разведены в стороны, но при этом конструктивно соединены попарно внутри зажимов (меряем "воздух").
При short-калибровке щупы в кучу, КОЗА короче.
При опен, да и вообще при измерениях МегаОм/пикоФарад (7 диапазон) нужно касаться пальцем GND на плате обработки или
на любом из байонетов, если они применяются.
После этих двух калибровок прибор сможет измерять параметры R, L, C с точностью не хуже 1%.
Для более точных измерений требуется произвести LOAD-калибровки (с эталонными резисторами) для каждого из 7 диапазонов.
После LOAD-калибровок прибор сможет достоверно измерять тангенс угла диэл. потерь, реактивное сопротивлений на 3 частотах, добротность, проводимость итд.
Калибровка напряжения смещения скорее всего не потребуется.
Сообщение отредактировал PCB21 - 10.1.2013, 18:03
RUS5610
сообщение 10.1.2013, 18:25
Сообщение #210
Из: Оренбург
Спасибо большое! Вот теперь все понятно.И еще вопрос: вы применяли для Vbias переменник на 50ком с встроенным выключателем, этим выключателем + 30вольт рвем от переменника или средний провод идущий на плату обработки? На 47ком подойдет?
По вашей инструкции вместо 200ком 1% поставил 100ком 1% и на опорнике LM258 ноги 4и5 замкнул.В ките остался один лишний резистор на 51 ом и не хватало одного резистора на 1ком.А два по 100пф лежат и ждут на полочке icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUS5610 - 10.1.2013, 18:18
PCB21
сообщение 10.1.2013, 19:15
Сообщение #211
Из: Харьков
Рвем средний вывод, идущий...
От 22К до 100К - без проблем.
51Ом нужен если бузера дофига много, впослед.
100pF скорее всего потребуются, чтобы придавить тестовый сигнал 10КГц.
RUS5610
сообщение 10.1.2013, 19:32
Сообщение #212
Из: Оренбург
Понял,спасибо!
avg
сообщение 12.1.2013, 20:42
Сообщение #213
Из: Харьков
Пользователь №: 29199
PCB21 прими заказ на RLC-2.тот что полный кит.
PCB21
сообщение 12.1.2013, 20:53
Сообщение #214
Из: Харьков
Принял, но КИТы будут только ч-з пару недель.
Сообщение отредактировал PCB21 - 12.1.2013, 20:54
avg
сообщение 12.1.2013, 21:00
Сообщение #215
Из: Харьков
Спасибо.Будем ждать.
RUS5610
сообщение 12.1.2013, 22:34
Сообщение #216
Из: Оренбург
RUS5610
сообщение 13.1.2013, 15:39
Сообщение #217
Из: Оренбург
PCB21 после окончания open и short калибровки прибор должен пищать ? Перед калибровкой на С20 сверху припаял 100пф.
olegators68
сообщение 13.1.2013, 16:12
Сообщение #218
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=83391
Взял бы сам, да есть такой.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RUS5610
сообщение 13.1.2013, 16:38
Сообщение #219
Из: Оренбург
А причем осцилограф?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.1.2013, 16:38
olegators68
сообщение 13.1.2013, 16:44
Сообщение #220
Из: Серпухов
В названии темы "приобретение приборов" присутствует, сам охотился за таким, нашел, может кому пригодиться, предложение вполне адекватное.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 7:18
