Реле контроля
LEARNER
сообщение 19.8.2010, 19:05
Пользователь №: 11534
Здравствуйте!помогите разобраться с реле контроля напряжения!вот такое..Полнофункциональные реле контроля трехфазного питания RM35TF
Реле контроля обеспечивает полный набор следующих функций контроля для трехфазных сетей питания:
– правильность чередования фаз L1, L2 и L3;
– обрыв одной или более фаз питания;
– понижение напряжения с независимой настройкой;
– повышение напряжения с независимой настройкой;
– асимметрия фаз с независимой настройкой;
– таймер срабатывания реле с независимой настройкой.
Реле контроля рассчитаны на использование в трехфазных сетях питания в диапазоне напряжений ~220...480 В.
Они отслеживают собственное напряжение питания, измеряемое как истинное среднеквадратическое значение. Отдельного питания для реле не требуется.
Реле обеспечивают контроль:
– правильного чередования трех фаз питания;
– обрыва одной или более фаз питания (U измер. < 0,7 х Un);
– асимметрии фаз, регулируемой в диапазоне 5...15 % от Un;
– понижения напряжения, регулируемого в диапазоне -2...-20 % от Un (- 2...-12 % для - 3 х 220 В);
– повышения напряжения, регулируемого в диапазоне +2...+20 % от Un (+ 2...+10 % для - 3 х 480 В, поскольку макс. напряжение~528 В).
Если происходит обрыв фазы или нарушается чередование фаз, реле срабатывает мгновенно.
Если возникает асимметрия фаз или снижение/повышение напряжения, реле срабатывает по истечении установленной пользователем выдержки времени.
Когда на сработавшее реле подается напряжение, прибор остается разомкнутым.
Хочу это реле поставить в коттедж,объясните пожалуйста как это лучше сделать,думаю в паре с контактором четырёхполюсным,сразу на три фазы,вот с настройками непонятно ...от 220..480В,потенциометр на сколько нужно выставить?асимметрию на сколько процентов?на всех фазах будет разная нагрузка!не будет ли оно срабатывать?нагрузка-компьютеры,ст.машина,быт.техника.
NeW_66
сообщение 19.8.2010, 19:48
Пользователь №: 19201
Я бы вам не советовал ставить это реле на ввод вашего коттеджа, у вас в основном вся нагрузка однофазная, и не нужно вам отключать все питание из за обрыва одной фазы. Можно его применить для защиты 3-х фазных потребителей, двигатели, насосы и т.д. Или применять реле напряжения которое не будет контролировать обрыв фаз.
сообщение 19.8.2010, 20:36
Пользователь №: 5663
Цитата(LEARNER @ 19.8.2010, 20:05) *
Хочу это реле поставить в коттедж,объясните пожалуйста как это лучше сделать...
У Вас в котедже производство?
Не вижу смысла устанавливать сей девайс на жилой дом. Если волнует влияние обрыва фаз на дорогую трёхфазную технику, то можно поставить его только на эти группы. А на однофазных потребителей установить однофазные реле контроля напряжений.
Там же написано в каких пределах регулируется срабатывание, вот в зависимости от паспортных данных техники и выставляйте
– повышения напряжения, регулируемого в диапазоне +2...+20 % от Un...... (
Andrey59
сообщение 19.8.2010, 20:41
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Может здесь будет полезно почитать http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13801&hl=
LEARNER
сообщение 22.8.2010, 13:41
Нагрузка только однофазная,"сей девайс"достался по случаю,вот и хотел применить.Но всё-таки если поставить данное реле с четырёхполюсным пускателем?
Uran
сообщение 22.8.2010, 17:15
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (LEARNER @ 22.8.2010, 14:41) *
Хозяин -барин, если хочется -почему бы и нет? Если сеть слабая, не стоит связываться, если сеть нормальная поэкспериментируйте- не понравится уберете-делов-то...
Ассимметрию загрубите, если у вас 1 ф.нагрузка-выставьте максимум 15%.Напряжение выставляете по напряжению в вашей сети (380-400).Уставки по напряжению, например: минимальная уставка 360В, максимальная 400В. Уставку времени можно и секунд 5-10.
Сообщение отредактировал Uran - 22.8.2010, 17:28
LEARNER
сообщение 22.8.2010, 17:39
Спасибо Uran!диапазон выбора напряжения от 220...480В,поясните пожалуйста для чего 220В?
сообщение 22.8.2010, 17:59
Цитата(LEARNER @ 22.8.2010, 18:39) *
...диапазон выбора напряжения от 220...480В...
Это не диапазон выбора напряжений, а диапазон рабочих напряжений.
Диапазон регулировок Вам уже указывался (см. ранее)
Uran
сообщение 22.8.2010, 18:43
Из: Город на Иже
QUOTE (LEARNER @ 22.8.2010, 17:39) *
Линейное напряжение 220В- для сети с фазным напряжением 127В.Там все параметры регулировки по линейному напряжению.
Глэн
сообщение 22.8.2010, 19:37
Пользователь №: 16285
иногда лучше от халявы отказаться!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Мастер Джу
сообщение 22.8.2010, 21:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Пускатель отключает не весь дом,а только розетки.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.8.2010, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:04
