Как сделать АВР при пропадании фазы , Современными материалами и не оч дорого
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.8.2010, 19:50
У меня на даче одна фаза, когда пропадает плохо, есть желание подключить три фазы. Переделывать проводку в доме нет возможности. Как сделать чтобы при однофазном питании дома и трех фазной подводке свет всегда был, даже если одна фаза пропала. Ну как-то перебрасывалось бы автоматически на рабочую фазу
prude
сообщение 20.8.2010, 21:21
Пользователь №: 8876
так
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 20.8.2010, 21:26
http://www.novatek-electro.com/production.htm
пошукайте по сайту там есть - ПЭФ-301
ScorpionXXX
сообщение 21.8.2010, 7:48
Пользователь №: 7989
Уточните. У вас пропадает фаза или глубокая посадка по напряжению?
Слава
сообщение 21.8.2010, 20:11
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
prude , в принципе схема неплохая, но я б для надёжности в силовую часть тоже блокировку поставил:
А вообще то эти реле времени...
Лучше без них на две фазы.
Или на три, но вместо реле времени использовать разброс параметров пускателей, и даже помочь им в этом сопротивлением в цепи управления.
prude
сообщение 21.8.2010, 20:40
согласен, да когда у меня доходит до монтажа схема в разы увеличиваеться) вроде все нужное
Uran
сообщение 21.8.2010, 21:31
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Есть пром реле (РПЛ) с регулируемой выдержкой времени, достаточной для АВР.
Сообщение отредактировал Uran - 21.8.2010, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 2:50
