Не работает вторая линия от включателя , подключение и разводка
Vasek
сообщение 22.8.2010, 17:27
Пользователь №: 19244
Ситуация такова
На двух клавишный выключатель подключил
на 1 линию- встроенные глазки в подвесном потолке
на 2- светодиодный шнур
при проверке и монтаже окончательном
как бы все работало правильно
в последствии оказалось
при включении каждой клавиши отдельно
по отдельности
ВСе включается
ОТДЕЛЬНО
при включении светодиодного шнура(он в положении ВКЛ(горит) и при последующем включении второй клавиши включателя
глазков- шнур тухнет
шнур в последствии часть не работает причем внутри шнура(метра 2)
шнур светодиодный
в распоряжении есть отвертка индикатор фаз
все было подключено и разведено в коробку монтажную
отдельно при монтаже проводов
(фаза/0/ земля)
может я че-то попутал?
какова причина?
какой выход?
сообщение 22.8.2010, 17:48
Пользователь №: 5663
какова причина?
какой выход?
- именно попутали
- неверная коммутация в коробке или выключателе
- проверить коммутацию и исправить косяк
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:05
