![]() смотровое окно |
Гость_Гость_серенький_*_* |
Гости ![]() |
Уважаемые форумчане! Вопрос в следующем: имеется фасадное прозрачное смотровое окно (панель), при помощи которого определяется положение коммутационных аппаратов (разъединителей) в шкафах КРУ 6(10) кВ. Есть ли где в нормативных документах требование: "чтобы предотвратить образование электростатических зарядов, опасных для обслуживающего персонала, окно для наблюдения должно быть покрыто сеткой из электропроводящего материала, соединенной с землей. Размер ячейки сетки не более 20мм"? Речь идет о полимерном материале смотрового окна. Буду благодарен за ссылку на документ (при наличии требования, разумеется).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23007 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мож ошибусь, но странно на окне образуется статика? из чего окно то из полимеров?
и от поля защиться сеткой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
Смотровое окно выполнено из поликарбонатной пластины (лексан).
а к производителю не пробовали обращаться? вопрос в принципе интересный, но тут более нужно знание химии, про решётку сомневаюсь
и от поля защиться сеткой? А почему нет, вспомните хотяб дверь микроволновки. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Интересно деффки пляшут... какая длина волны 50 Гц? с пол-шарика?
Откуда статика? Окошко на железяке установлено? Явно сивая кобыла! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А почему нет, вспомните хотяб дверь микроволновки. речь идет о статике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 ![]() |
пробуйте акриловое стекло, они разные бывают
Гости ![]() |
Ищите поставщиков они вам помуг с ответом... Я сталкивался с похожей проблемой, выбирали из акриловых стёкл
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.9.2010 Из: Россия Пользователь №: 19371 ![]() |
При перетаскивании из любого окна вниз на панель задач на свернутое окно, это окно не раскрывается, а мышка становится перечеркнутым кружком.
Конечно можно AltTab и выбрать нужное окно, но все же хотелось бы узнать может в настройках можно сделать или это программисты не доглядели? Как сделать так что бы окошко разворачивалось ? -------------------- я как кошка, гуляю сама по себе :)
люблю играть в флеш игры |
Юморнуло
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
При перетаскивании из любого окна вниз на панель задач на свернутое окно, это окно не раскрывается, а мышка становится перечеркнутым кружком. Конечно можно AltTab и выбрать нужное окно, но все же хотелось бы узнать может в настройках можно сделать или это программисты не доглядели? Как сделать так что бы окошко разворачивалось ? а окошко у Вас акриловое? если нет, то это все из-за статики -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2025, 22:37 |
