Автозапуск ДГУ
Гость_Гость_Ученик_*_*
сообщение 27.8.2010, 18:34
Добрый вечер! Надеюсь очень ина вашу помощь!
Есть ДГУ Хонда 6500 5,5КВт с электростартеромя Я так понимаю, что он может сам запускаться автоматически!
Вопрос: как это осуществить? В продаже есть щиты ЩАП , которые автоматически переключают питание с основного ввода на резервный, но для этого ведь надо , чтобы дизель запустился! А как это сделать, не спускаясь в подвал?!!! Запутался совсем! Помогите.
Спасибо большое!
tt64
сообщение 28.8.2010, 0:02
Пользователь №: 19265
Очень обще спрашиваете, также и отвечу.
Нужно чтобы схема АВР работала с вашим ЩАП, а дистанционный пуск ДГУ получал сигнал от ЩАП.
Без схем здесь любой совет пальцем в небо.
сообщение 28.8.2010, 7:06
стартер запускаете кнопкой? тогда просто при пропадании напряжения на стартер должен идти сигнал, запускающий его, схемка бы ДГУ не помешала
Mihael
сообщение 29.8.2010, 13:15
Пользователь №: 18314
запуск может происходить с сухого контакта пускателя
Сообщение отредактировал Mihael - 29.8.2010, 13:15
elektrikPMZ
сообщение 6.9.2010, 8:30
Из: Подпорожье Лен. область
Пользователь №: 14786
Спасибо большое!
В ЩАП свободный нормально замкнутый блокконтакт через реле задержки времени не менее 40 секунд паралель с кнопкой пуск ДГУ. При отключении питания контакт замкнется и сработает пуск (реле времени с питанием 12В)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2025, 2:59
