2 страниц V   1 2 >
Помогите с инструкцией , Как написать
Джоуль
сообщение 30.8.2010, 10:44
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Здравствуйте. Сейчас работаю на ОАО "Новосибирская птицефабрика". Такого дурдома как здесь я в своей жизни не видывал. Ну так вот, приказали мне написать инструкцию, когда сказали для чего, я полдня смеялся. Но смейся не смейся, а инструкцию то требуют и вполне серьёзно. Объясняю тему. В системе кормления птицы есть два бункера для корма. От этих бункеров корм поступает в кормушки. Когда в одном бункере заканчивается корм, то переключают на другой бункер 3х позиционным переключателем "бункер 1-откл-бункер 2". Так вот мне нужно написать инструкцию, как переключать этот 3х позиционный переключатель. Я тут кое-что начал:
"Для того, чтобы узнать о наличии корма в бункере, нужно подойти к бункеру и постучать по нему, если вам никто не ответил, значит там никого нет."
Друзья, помогите написать дальше, очень прошу.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 30.8.2010, 12:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
1. К производству оперативных переключений бункеров подачи корма для птицы (далее - БПКдП) при помощи переключателя бункеров (далее ПБ) допускается только персонал, прошедший специальное обучение и стажировку на рабочем месте. Работник, управляющий БПКдП с помощью ПБ должен иметь квалификационную группу пр электробезопасности не ниже 1.
2. При приемке смены указанный работник обязан убедиться в том, что ПБ находится в среднем положении (Выкл.) и подача корма из БПКдП не происходит. Рукоятка переключателя должна быть чистой и не иметь внешних повреждений. В противном случае производство оперативных переключений запрещено и требуется вызов дежурного электрика.
Далее производится проверка работоспособности системы подачи корма.
ПБ переводится в положение "Бункер 1". Должна начаться подача корма из 1-го БПКдП.
ПБ переводится в положение "Выкл." и далее с интервалом не менее 3 сек - в положение "Бункер 2". Должна начаться подача корма из 2-го БПКдП.
В случае отсутствия наличия подачи корма необходимо убедиться в следующем:
а) наличии корма в БПКдП. Производится путем лёгкого постукивания неметаллическим тупым предметом (напр. головой, одетой в защитную каску) по боковой поверхности бункера. Глухой звук означает заполненность БПКдП.
б) наличии питающего напряжения на системе подачи корма. В случае отсутствия отсутствует рабочий шум системы. В случае недостаточной слышимости (сильный шум, производимый птицей), подается голосовая команда "Птица, МОЛЧАТЬ!". При невыполнении отдельными птицами команды производится дисциплинарное взыскание к провинившимся (наряд на бойню вне очереди). Как правило, одного взыскания достаточно.
в) Глухой звук во время постукивания по бункеру при отсутствии подачи корма из БПКдП может означать попадание в бункер посторонних предметов (крыс, механиков по обслуживанию и т. п.). Это может обнаружится по наличию в исходящем корме органических останков (кожи, костей, фекалий и проч.).
3. Оперативное переключение БПКдП в процессе работы производится с помощью ПБ с учетом вышеизложенных правил.
4. В случае возникновения неисправностей работа системы раздачи корма (посторонние звуки, задымление, отсутствие подачи корма из обоих БПкдП) работа системы останавливается и вызывается дежурный ремонтный персонал.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.8.2010, 12:53
Сунцов Денис
сообщение 30.8.2010, 13:39
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Roman D, да по тебе Госдума плачет
haramamburu
сообщение 30.8.2010, 15:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Предлагаю в "Важно" - "Составитель инструкций" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Aleks 72
сообщение 30.8.2010, 18:10
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Зачет! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Я уважаю лень за то, что....
_Alex_
сообщение 30.8.2010, 20:39
Из: МО
Пользователь №: 13555
Roman D, надо добавить, что оперативные переключения запрещаются без команды специально обученного диспетчера под присмотром мастера или другого специально обученного лица, а перед работой с ПБ обязателен допуск оперативного персонала с личной росписью каждого в наряде.
Dmitry_G
сообщение 30.8.2010, 20:55
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 30.8.2010, 20:56
Пилите гири Шура, они золотые..
Dervish
сообщение 31.8.2010, 10:37
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Смущает термин "оперативные переключения". Эдак 1 группы будет недостаточно. Потребуется 3 и права оперативного персонала. icon_biggrin.gif Это ведь чистая технология. Лучше использовать "технологические переключения".
сообщение 31.8.2010, 18:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, мужуки, вам юмор подавай, и чтоб все по правилам!
Зато если довести инструкцию до ума, появится несколько дополнительных рабочих мест - что в наши времена вполне серьёзно. Так что дерзаем!
сообщение 31.8.2010, 20:01
добавть "работы должны производиться в присуствии ответственного руководителя работ под надзором наблюдающего и не менее двух членов бригады, несущих охрану"
Dmitry_G
сообщение 31.8.2010, 20:16
Из: СССР
Переключения выполняются по обычному бланку переключения 2 - мя лицами, контролирующим лицом является старший по должности ( Начальник смены кормоцеха ).. icon_biggrin.gif
сообщение 1.9.2010, 22:06
подводя итоги - В России всё, что делается ключом меньше чем на 24, является нанотехнологиями
Dmitry_G
сообщение 1.9.2010, 22:18
Из: СССР
Насколько я понял производство в Матушке-России до сих пор "совершенно" и "автоматизированно" и в бесконечном процессе "модернизации". Может напишете в инструкции просто "Сыпать корм из мешка и ни касаться кнопок и тумблеров"? icon_biggrin.gif
сообщение 1.9.2010, 22:21
проще - руками ничего не трогать
Джоуль
сообщение 3.9.2010, 8:05
Из: Сибирь
Вот спасибо мужики, сейчас распечатаю и отдам на подпись зам. директора по производству. И что самое смешное, он ведь подпишет да ещё и похвалит.
Потом отпишусь.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 3.9.2010, 15:54
Полагаю, что не похвалит в инструкции ничего не сказано о курице..
KIVOK
сообщение 3.9.2010, 16:12
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
В ОБЩЕМ инструкция почти готова! Осталось ее привести в соответствие и незабыть УТВЕРДИТЬ , ОЗНАКОМИТЬ С ПЕРСОНАЛОМ И ВВЕСТИ
сообщение 3.9.2010, 18:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Три раза использовано слово "птица" и девять - в составе аббревиатуры. Понятно, что курица - не птица; но слово "птицефабрика" подразумевает перековку уголовных петухов zek.gif в птиц далёкого полёта. Как минимум в идеале...
Мастер Джу
сообщение 3.9.2010, 18:57
Сообщение #19
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Спасибо!Поржал!
Нужно про нанотехнлогии мимоходом упомянуть имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.9.2010, 18:59
NikELektrik
сообщение 4.9.2010, 4:03
Сообщение #20
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Цитата(Roman D @ 4.9.2010, 0:10) *
Понятно, что курица - не птица...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 13:45
