схема соединения проводов в разветвительной коробке , схема соединения проводов в разветвительной коробке |
31.8.2010, 16:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19338 |
Уважаемые форумчане помогите разобраться. В новом доме недоделанная электропроводка соединена по схеме на рисунке( все провода трёхжильные), но толи я вообще балбес в электричестве, толи лыжи не едут,как эти провода к вводному щиту подцепить, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал savelij - 31.8.2010, 16:10 |
31.8.2010, 16:16
31.8.2010, 16:22
я не понял что Вы Савелий имеете ввиду как версия, но я чтоб нарисовать схему раскрутил развет. коробку и прозвонил все провода, теперь стоит вопрос или переделывать все Р.К. или я что-то не понимаю
все жилы одного цвета аппв 3*2,5 и АППВ 3*4 |
31.8.2010, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
я не понял что Вы Савелий имеете ввиду как версия Версия-наиболее вероятный вариант. Хорошо бы померить индикатором где фаза. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.8.2010, 16:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.8.2010, 16:43
провода пока не подсоединены, перемычку которую нарисовал Савелий нет, Р.К. заизолированы и закрыты
31.8.2010, 17:10
Немного странновато, что в новом доме алюминиевые провода.
31.8.2010, 20:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Немного странновато, что в новом доме алюминиевые провода. Действительно странно алюминиевый в одинарной изоляции и в квартире. Описание производителя провод установочный АППВ Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием Для негибкого монтажа. Если это ваша квартира, а не халтура и качество вам без разницы, то все провода необходимо перетянуть на медные. Возможно вы говорите о временной проводке применяемой при строительстве ? |
31.8.2010, 20:39
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Действительно странно алюминиевый в одинарной изоляции и в квартире. Товарищ Машкин, у вас на марсе так никогда не было? Лет сорок наблюдаю на 1/6 планеты. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.8.2010, 20:46
ничего не перепутано, АППВ, хозяин барин и переделывать я на медь не буду, просто необходимо доделать эту работу( а она у меня не профильная), поэтому и советуюсь.Но следует добавить, что в кухню ( к рабочему столу) проложены провода ППВ 3*2,5- 2 точки и ППВ 3*4 - одна точка
Сообщение отредактировал wowpowal - 31.8.2010, 20:50 |
31.8.2010, 20:54
Переделывать никто и не заставляет, а вот коробки придётся вскрывать. Прозванивать то цепи надо...
Доделывать за кем-то, тот ещё гемор. имхо ЗЫ. Кстати, для справки по ПУЭ РК п. 7.1.35 (в ПУЭ РФ п. 7.1.34) с 01.07.04 (в РФ с 2000) Цитата В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами...
31.8.2010, 21:20
Савелию. В РК ПРАВИЛа придуманы, чтобы их нарушать
31.8.2010, 21:37
31.8.2010, 21:47
скрутка такая была, только без адреса.
3.9.2010, 2:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:23 |
