Интересно про маркировку УЗО
сообщение 2.5.2006, 12:39
Подскажите,марка УЗО F362-40A 30mA.О чем говорит цифра "40" ?Комутирующая способность?Можно такое УЗО ставить на группу из 4 автоматов по 16А.Есть мнение,что оно сгорит.
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 2.5.2006, 14:50
Выбрать УЗО с достаточной точностью можно, используя два параметра:
Номинальный ток и ток утечки (ток срабатывания).
Номинальный ток – это тот максимальный ток, который будет протекать по вашему фазному проводу. Найти этот ток легко, зная максимальную потребляемую мощность. Просто поделите потребляемою мощность для худшего случая (максимальная мощность при минимальном Cos φ) на фазное напряжение. Не имеет особого смысл ставить УЗО на ток больший, чем номинальный ток автомата, стоящего перед УЗО. В идеале, с запасом, берем УЗО на номинальный ток, равный номинальному току автомата.
Часто встречаются УЗО с номинальными токами 10,16,25,40 (А).
Ток утечки (ток срабатывания) – обычно 10-30мА если УЗО ставится в квартиру/дом для защиты жизни человека, а 100-300мА на предприятие/квартиру/дом для предотвращения пожаров, при обгорании проводов.
Существуют и другие параметры УЗО, но они являются специфичными и не интересны простым потребителям.
Гость_dimonAce_*
сообщение 2.5.2006, 15:52
Раньше мы расчитывали восновном,чтобы не превысить дифферинциальный ток исходя из 0.4mА на кВт нагрузки.А теперь узнали,что по номинальному току тоже нужно уклады ваться.Но помоему оно может намного больший ток проводить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 7:19
